Lampica “Check engine , ne gasi se
bojan.ilic2503
- Postovi: 7
- Pridružio se: 20 Feb 2021, 16:32
i dijagnostikom je ponistim i posle se ponovo javi auto ide lepo ne gubi snagu ili vec sta menjutim non stop gori ima li neko predlo sta moze biti seat ibiza je u pitanju 2008!!!
Re: Lampica “Check engine , ne gasi se
Sta pokazuje dijagnostika, koji je kod greske?
- Ivan
- Postovi: 9932
Pa sta ti kaze dijagnostika, koja greska je u pitanju.
bojan.ilic2503
- Postovi: 7
najbolje da izvuces tu lampicu i nema teorije da se pali.
bojan.ilic2503
- Postovi: 7
- Uroš S.
- Postovi: 11045
- Lokacija: BGD
Let me Google that for you.
- Joker
- Postovi: 495
- Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
- Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
- Lokacija: Subotica
Osim ako je ne baciš u peć
bojan.ilic2503
- Postovi: 7
Check engine svetli non stop
Postovani moram ponovo da prijavim problem , CHEK ENGINE od skoro ponovo svetli non stop, kacio sam dijagnostiku iskocil la je greska PO444 - Ima veze sa ventilom za ozracivanje tj isparivacem , isparivac zamenjen , gresku obrisao i kasnije mi se ponovo javila . Prikacio ponovo dijag. i dobio ovo upozorenje (EVAPORATIVE SYS. inkomplete). Da napomenem da je Lambda sonda skoro promenjena, skinut stari isparivac testiran na 9v , ne daje znake zivota. .
Re: Check engine svetli non stop
Sve ok ali to nije isparivač (ono što se podrazumeva u srpskom jeziku, kod nas) i da jeste povezano sa filterom goriva, sa cevovodima, sa ventilom natpritiska u rezerovaru, koa i sa pumpom goriva a takodje i sa PCV, sistemom recirkulacije uljnih para.
Znači, sistem odsisavanje para benzina jeste povezan sa sisteom recirkulacije uljnih para i u vezi toga sa svim ventilima, membranama, razdelnicima i cevima/crevima koja ih povezuju u funkcionalnu celinu.
Treba nako čitanja koda greške uraditi /dovršiti dijagnostiku praćenjem parametara u radu motora odnosno merenja potpritiska na relevantnim mestima u pomenutim sistemima.
Podrazumeva se da je proverena zaptivenost kompletnog usisnog sistema.
I da ne zaboravim na važan detalj, ako lampica stalno svetli i nakon brisanja (pokušaja) greške onda je sigurno u tom trenutku aktivan problem. Znači, mora se rešiti pa tek onda moguće brisanje i dalje praćenje stanja tokom rada.
- Postovi: 25228
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
@bojan.ilic2503
Nemoj otvarati novu temu ako je kvar isti ili slican.
