Problem sa maglenkama
bojan.ilic2503
Postovi: 7
Pridružio se: 20 Feb 2021, 16:32
Post od bojan.ilic2503 »
Maglenke ne rade kad izvucem prekidac svetla samo zadnje rade ali prednje u braniku ne ,proverio sam sve osigurace ali i dalje ne rade.Pomoc u pitanju je seat ibiza 1.4 2008
:D
Postovi: 2391
Re: Problem sa maglenkama
Ne rade prednje i zadnje na isti prekidač
bojan.ilic2503
Postovi: 7
Na istom prekidacu se pale i zadnje i to se malo izvuce prekidac i one rade ali u braniku napred ne....neznam sta bi moglo biti problem
Postovi: 10086
da kod ibize je kao i kod vw pola sistem paljenja maglenki ali zasto maglenke ne rade pa treba proveriti da li su uopste sijalice ispravne u njima ili pak neki kontakt na instalaciji da nije dobar.
jesu radile do sad pa sad od jednom ne rade ili ne znas ni da li su radile uopste i da li pali kontrolnu sijalicu na tabli kad okrenes prekidac?
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Možda glupo pitanje ali da li si do kraja izvukao prekidač jer isti ima 2 stepena, prvi za zadnje drugi za prednje maglovke?
Postovi: 13783
A ako jeste, onda prvo da se provere sijalice, nekad zaista crknu sinhrono.
I osigurac naravno pre toga.
Ako nije to, onda ima igranjabza elektricara da se vidi gde je prekid. S obzirom da su obe, logicno bi bilo da je problem blize prekidacu.
Postovi: 25228
Proveris sijalice kao sto su rekli prvo, osigurace i to ne da ih pregledas bego iscupas i zamenis drugim, proveris instalaciju, prvo dzekove od maglenki, pa onda pratis instalaciju proveris relej, pa proveris prekidac, ne nuzno ovim rasporedom ali ocigledno krenes sto je lakse.
bojan.ilic2503
Postovi: 7
:presrecan: :presrecan: :presrecan: resio problem sa maglenkama u pitanju bili mikroprekidac u komfor modulu,,reseno.
