Peugeot 207 DPF filter, greška
mikipeugeot207
Postovi: 7
Pridružio se: 07 Jan 2021, 15:41
Post od mikipeugeot207 »
Peugeot 207 2012 1.4 HDI
Jutros mi se upalila lampica DPF filtera i trougla na kontrolnoj tabli. Isto tako je pisalo ENGINE FAULT, zatim P FILTER ADD LEVEL LOW. Ispod se nalazi video sa gore navdenim problemom.
Postovi: 49335
Re: Peugeot 207 DPF filter, greška
Verovatno treba aditiv da se dolije.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Nije nikakva greška - treba samo doliti aditiv za FAP filter. I teraš dalje
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Koliko si prešao kilometara?
mikipeugeot207
Postovi: 7
Presao sam 180000
mikipeugeot207
Postovi: 7
Da li mogu sam da dopunim ili mora u servis
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
U principu možeš sam, ali je komplikovano i treba dijagnostika da se resetuje stanje aditiva.
Zato bolje da odradi u servisu.
mikipeugeot207
Postovi: 7
Još koliko kilometara mogu da vozim bez dodavanja aditiva?
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Ako ti se sad upalilo upozorenje, kažu da možeš DO 5000km
mikipeugeot207
Postovi: 7
Hvala svima na odgovorima, bili su veoma korisni! Pozdrav
Postovi: 22160
Proveri da li taj motor ima eolys, on se ne dopunjava, nego se menjaju kesice cele. Ako ima vlasnika HDI mogu tačno da napišu šta da radiš.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Ne mora cela kesa/rezervoar - može se dokupiti tečnost (aditiv) i onda se ulije u rezervoar i resetuje se nivo aditiva.
Edit: i svakom slučaju jednostavan posao za servis koji je upoznat sa PSA vozilima
Postovi: 10081
207ica bi trebalo da ima kesu koja stoji u plasticnom kucistu ispod auta kao i 308ica, neki automobili imaju kesu neki rezervoar, kod mene na c4 je rezervoarcic i na vidnom mestu tako da lako moze da se kontrolise nivo posto se nazire kroz posudu, kod nekih je posuda crna i nista se ne vidi
Postovi: 5299
Dopunjava se i kesa i plasticna kantica. Bitno je nakon dopune:
1. OBAVEZNO proveriti rad pumpe aditiva
2. Ocitati parametre i zapusenost DPFa
3. Dijagnostikom upisati da je sipan aditiv
4. Sipati pun rezervoar goriva i ako nakon 100km nema vise te greske, odnosno ako je ne pojavi, sve je ok.
Pri svakom sipanju goriva, ubrizgava se mala kolicina aditiva, sto se manje i cesce sipa, vise se aditiva trosi, Dakle redje sipanje (najbolje uvek pun). 2L aditiva traju 120.000km. Mozes i litru, ali bolje dati 100e da se sipa 2L i miran si ihihaj.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Ja sam jednom dopunio aditiv za 200k km koliko je C5ica kod mene - znači da baš traje (u FR dopunjen na oko 140k km, kod mene negde oko 280k km) ...
