Octavia 1.8 tsi problem sa snagom
nemus
Postovi: 113
Pridružio se: 23 Jan 2012, 19:43
Garaža: Audi A5 sportback
Post od nemus »
Pozdrav ljudi.
Imam problem sa svojom skodom Oktavijom 1.8 tsi
Auto je čipovan jos 2014 i ima 215ks i 320 nm i radio je idealno do pre mesec dana, kada sam ga oterao u revo chip na merenje gde je izbacio 150 ks i 240 nm.
Nesto gusi auto dal neki ventil ili crevo.
Simptomi su povecana potrosnja, blago šištanje uz potmuli tihi zvuk motora drugačiji, i nekada blago zatrese u leru i naravno ne ide vkako treba da ide za tu snagu.
Dva majstora su već gledali auto, nisu rešili problem
(Čišćenje usisa i pcv ventil neka podesavanja) i nista.. Auto je danas upalio chek engine pa ce dijagnostika videti sta je.
Moje pitanje je pošto sam iz NS i trebace par dana da se ostavi auto, da li imate nekoga za preporuku ko dobro zna tsi motore da radi?
Dobio sam par preporuka ali ajde da pitam na forumu još..?
Postovi: 22075
Re: Octavia 1.8 tsi problem sa snagom
Kod takvih problema je za početak potrebno vratiti mapu na fabričku, pa onda krenuti ispočetka dijagnostiku.
Koliko dugo je auto kod tebe?
nemus
Postovi: 113
Post od nemus »
Pa ne znam da li je to potrebno iskreno..
Auto je sa skodinog foruma
Siva oktavija iz pozarevca (ex filipova)
Kupio sam je u aprilu ove godine i prezadovljan sam i dobro odrzavana, znam da znaš auto 😁
Elem išao sam kod majstora jednog od boljih u Ns koji odrzava daleko ozbiljnije mašine,na preporuku..Utvrdjeno je da mora usisna grana da se skida, čisti, i klapna gasa zeza i geometrija turba.
Ventili nisu, pumpe goriva nisu jer je menjano sve pre dve godine sa fabrickim iz originala. Javljam ishod i posle predstavljam auto ovde.
Mozda cu doći na fruski goru na skup 👍
Postovi: 10076
Mapa je dobra, tu nema greške, jer je godinama vožena bez problema. Samo dobar majstor.
Postovi: 22075
Ako je to radilo godinama kako treba, sigurno nije do mape, tj. odgovorio si mi na pitanje.
