Zamena brezona i kočnice
Juce sam menjao brezon kod Ivancho-a u servisu. Majstor se dosta mucio, skinuo mi je komplet celjusti, plocicu... kada je konacno posao zavrsen i sve vraceno na svoje mesto rekao mi je da malo nadrukam kocnicu. Kako sam seo u auto pa sve do sada, kada pritisnem kocnicu cuje se isti zvuk kao kada pritisnem rucnu pumpu za pumpanje gume, kao da se istisne neki vazduh.
O cemu se radi, da li da reklamiram ?
Takodje me interesuje da li plocica moze da naleze na disk samo jednom stranom jer danas kada sam pogledao plocicu, nisam siguran da je okrenuta na istu stranu?
Postovi: 13477
Re: Zamena brezona i kocnice
SVe je ok, čuje se vakum
Ako ti propada kočnica, nije sav vazduh ispušten, i onda se vrati u servis
A dokle ce se to cuti ?
Mislim da koci normalno.
Kako se taj vazduh uopste ispusta, nije on tu nista radio, samo je skinuo i vratio nazad.
Postovi: 13477
Re: Zamena brezona i kočnice
Dok si drukao kočnicu, ispustio je vazduh, ako je uopšte i bilo vazduha
Ma nisam nesto mnogo ni drukao, nije bilo potrebno.
Kada ce prestati da se cuje ?
Postovi: 13477
Ne znam, verovatno uskoro
Ala si recit. :) Nije mi jasno ni zasto se to cuje, nije se culo pre, brine me to.
meni je Ivancho zabranio sa komentarisem tvoje postove :mrgreen:
Postovi: 12585
Hmmmm,
nije smeo / mogao da ti udje vazduh,osim ako negde nije iscurela kociona tecnost.
Zamisli da imas spric sa vodom, ako ga povuces navise, stvorice se samo vakum, kad nabijes prst na rupicu :)
Mada mozda ti je ispao klip prilikom njegovog oslobadnja, ima kola gde to moze da se desi (Stilo).
BTW imas dve plocice, pa je mogao da im obrne mesta.
Elem, ne valja nista da se cuje,i mozda nece proci samo od sebe, a ne treba to ni da cekas.
Bax napisao:Mada mozda ti je ispao klip prilikom njegovog oslobadnja, ima kola gde to moze da se desi (Stilo).
Kakav klip ? Kako to mislis "ispao" ?
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Pa klip kog pokrene ulje kad stisnes kocnicu, a on pritisne plocicu uz disk i kocis
Iskreno, pojma nemam o cemu pricate. Znam da nije mogao da vrati neko sranjce koje je skinuo a koje se nalazi iza glavcine tako da kazem, kao neki sraf, sta li je, koji ide kroz neki feder... mozda je to to...
Moze li to da bude zato sto plocice nisu vracene kao sto su bile nego su ocigledno zamenjene ?
Svrati sutra do Ivana da provere.
Mnogo sam se zajebao sto sam to uopste radio tamo, Ivan mi je rekao da je to posao od 15 minuta max pola sata, ispalo je sat vremena mucenja i sad' ovo... rasklopio mi covek maltene citav tocak... Prolupator mi je isto rekao da je to pi*kim dim posao samo mi nije rekao da covek koji je njemu to radio (isto kod Ivana) vise nije medju zivima... :zbunjen:
Takodje, majstor mi je rekao da nije bas najpametnije skidati glavcinu (iako je tako najlakse zameniti brezon) jer moze da se sjebe lager!? :o
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Gubis li garanciju ili za ovo ne mora ovlasceni servis?
