Simulacije letenja
Postovi: 9257
Simulacije letenja
Izašao je novi Flight Simulator. Da li neko planira da ga leti? Nisam siguran da li da se upuštam, znam da može puno vremena da pojede, ali me i kopka malo. Imam već solidnu mašinu i par monitora, praktično mi fale letačke periferije, džojstik ili volan, pedale, throttle ručica... Da li ima kod nas toga da se kupi?
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Ja igram vec :D. Imas na Xbox Game Passu za 5$ mesecno. (ili 1$ za prvi mesec ako nikad pre nisi koristio). Sto se tice igre, vizuelno je fantasticna. Prelepo izgleda okolina, avioni, atmosfera, oblaci. Sneg, kisa, icing efekti su vrh. E sad, igra koristi Bing Mape za teren, tako da na mestima gde je losa pokrivenost (a ima ih solidno) kvalitet opada. Neki aerodromi uopste ne postoje, jer na Bingu se ne vide.
Samo letenje je dobro. Trebace jos da se radi na dinamici ali i sad trenutno je osecaj letenja solidan. Ima dosta bagova medjutim. AutoPilot na svim avionima je dosta bagovit. VNAV/LNAV kad rade kad ne rade. Ima problema i sa ILS prilazima, na dosta aerodroma te postavi skroz levo ili desno od piste, nije nesto kako treba.
Vreme zna da zeza, nekad Live Weather ne radi kako treba uopste, ili vetar. Uglavnom, za pocetak jako solidan simulator. X-Plane 11 je trenutno po meni bolji ko hoce bas study level avione i IFR letenje, dok je MSFS 2020 bolji za vizuelno i VFR. Za sad. Verujem da ce kako se razvija to da se unapredjuje.
Sto se tice periferija imas ovde da nabavis. Ako nemas u prodavnici imas na KP sve. Za pocetak ti je sasvim dovoljan dzojstik i throttle. Imas tipa Thrustmaster T-Flight Hotas za 50-60 evra je skroz ok. Ako hoces nesto skuplje imas Logitech X52(oko 140-150 evra) ili Logitech Saitek Yoke (oko 140 evra). Ako te zanima jos nesto pitaj :D
Re: Vazduhoplovi
Ja bi kupio taj dzojstik pa DCS mlatio, ali ondje ima da se placa do sudnjeg dana.
Postovi: 49170
Re: Vazduhoplovi
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
HKS napisao: 18 Avg 2020, 20:14 Ja bi kupio taj dzojstik pa DCS mlatio, ali ondje ima da se placa do sudnjeg dana.
Da, DCS je preskup. Svaki jebeni avion i mapa su papreni. @Geza Odlican video. :doubleup:
Postovi: 9257
Re: Vazduhoplovi
Šta si probao od aerodroma? Da li si probao Beograd, Tivat, nešto još iz regiona, da li kod nas ima tih rupa koje pominješ... Kad sam prvi put igrao FS davne 93-će, najviše sam leteo za vreme ispitnog roka. Poletim npr. iz Londona, uhvatim neki VOR ili kako već beše prema Parizu, dok leti na autopilotu učim za ispit, kad stigne ostavljam učenje i slećem :mrgreen:
Bio sam solidan sa navigacijom, ali sletanje je više bilo na osećaj nego što sam znao šta radim, pa je često završavalo u livadi a ne na pisti :D
Postovi: 49170
Re: Vazduhoplovi
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
grujicd napisao: 18 Avg 2020, 20:26 Šta si probao od aerodroma? Da li si probao Beograd, Tivat, nešto još iz regiona, da li kod nas ima tih rupa koje pominješ... Kad sam prvi put igrao FS davne 93-će, najviše sam leteo za vreme ispitnog roka. Poletim npr. iz Londona, uhvatim neki VOR ili kako već beše prema Parizu, dok leti na autopilotu učim za ispit, kad stigne ostavljam učenje i slećem :mrgreen:
BG sam proverio, Nis nisam. BG izgleda kao pravi, sve je na mestu. Videcu da stavim neke screenshotove kad uhvatim. Evo jedne slike oblaka :D A sto se tice sletanja, treba vremena dok naucis, i ja sam sletao u njivu, aerodromsku zgradu itd na pocetku :kezo:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Evo i slika aerodroma.
Beograd
Nis
Tivat
I evo icing efekat kao izgleda. Inace je realno simuliran, tako da morate paziti, drugar nije upalio pitot heat i zamrzlo mu i brzinu prestalo da mu cita :D
Re: Vazduhoplovi
Koliko rama imas?
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
16 GB DDR4 na 2400mhz.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Vazduhoplovi
Post od DasAuto »
Bolesno kako dobro izgleda.
Izgleda moracu raditi upgrejd sto se tice desktopa uskoro. :D
U zadnje vrijeme sam se nalozio na DCS pa i Microsoft Simulator.
Re: Vazduhoplovi
Ova slika Nisa je odlicna, vidi se i deo gde mi je kuca :-)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
DasAuto napisao: 19 Avg 2020, 20:19 Bolesno kako dobro izgleda.
Bas, neverovatno realno sve izgleda. Ako ces za MSFS da uzimas, Uzmi tipa Ryzen 3600x, 16 giga rama i tipa barem RX580 ili GTX 1660. Ako hoces vise da das za graficku onda RTX 2060 ili RX 5700. :)
@ikac2000 I ja sam nasao svoju kucu isto. To prvo sto sam uradio :kezo:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Iznad BG-a.
