Preporuka krokodil dizalice oko 2 tone?
Ima li preporuka modela/proizvodjaca krokodil pneumatske dizalice (sa tockovima) oko 2 tone za amatersku upotrebu/kucnu garazu - letnje/zimske zamene guma itd?
Na trzistu/KP ima mnostvo kineskih modela oko 2.000 din, koje se izgleda brzo pokvare.
Re: Preporuka krokodil dizalice oko 2 tone?
Ja sam uzeo u Lidlu kad je bila na akciji i za 2-3 puta godišnje koliko je koristim odlična je. Uzeo sam tada i komplet od 2 klocne, do 2 tone nosivost, 3 godine garancija.
Odakle ti to da se brzo pokvare? Ja je nemam lično, ali dva druga su ih uzela pre godinu i malo jače, baš te crvene sa kp i nisu imali problema. Koriste ih pretežno za zamenu zimski / letnji set.
Vi pričate o hidrauličnim dizalicama, a čovek traži pneumatsku.
Dobro si primetio gresku. Ne pneumatsku vec hidraulicnu.
Vise osoba je imalo prigovor na kvalitet kineskih sa KP. Izgleda da nakon nekog vremena ne mogu da drze.
Pa one i ne treba da drže već da podigneš auto i spustiš na klocnu.
Hidraulična drži koliko treba da se skine i nabaci točak, 2-3-5 minuta, ali dobro je imati bekap klocnu. Bile su, pored te dizalice iz Lidla (odlična) i dve klocne u kutiji, budzašto neka cifra.
Uzeo sam ja tu iz Linde, al nisam znao da ne sme da drži auto duže od par minuta, prošli put je držala preko sat vremena bez problema.
Nisam dobio nikakve klocne sa njom.
Klocne se posebno kupuju, ja sam uzeo i set od 2 klocne i dizalicu.
Niko ne kaže da ne može da drži sat vremena već jednostavno nije za to namenjena.
Ma može i tri dana ona da drži, ali nije joj to namena, sam princip rada te stavlja u rizik da će da se spusti. Mehaničke dizalice sa pužem ne mogu da se sabiju silom kola, mogu samo da puknu, a dok se to ne desi, ona je čvrsta ko klocna.
Da li je neko u međuvremenu kupio neku krokodilku? Bliži se zamena točkova, pa razmišljam i ja da uzmem neku. Ne bih baš najjeftiniju ali neka poluprofesionalna bi mi odgovarala. Idealno, da ima gumu na delu koji diže auto.
Neki predlog?
Neki predlog?
- YUgisa
- Postovi: 975
- Lokacija: Subotica
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... 1484402366
Ja koristim takvu vec neko vreme, sem sto je malo teska za nosenje u odnosu na prethodnu sto sam imao, lepse radi i ima dobar opseg podizanja, mogu i nizi auti i visi da se podizu.
Ja sam uzeo onu iz lidla, sto nije na tickice, stacinarnu.
Lako digne Punta, ali imam problem sto je pokrivila i oljistila dodirne tacke dole, metal na metal....
Nisam video tu iz Lidla. Ako je krokodilka, a nema točkiće, onda je zato pokrivila lim. Krokodilka ne diže vertikalno u vis, nego se onaj podizni deo kreće po krivoj liniji. Zato mora da ima točkiće kako ne bi vukla auto u stranu i krivila prag.
Hvala @YUgisa Da li se dobije uz nju guma preko koje diže?
- YUgisa
- Postovi: 975
Ima i tu gumu, imas na daljim slikama u oglasu te dodatke
