Check Engine zbog loseg goriva?
Nik93
Postovi: 4
Pridružio se: 10 Jul 2020, 15:57
Post od Nik93 »
Pozdrav svima,
Juce sam na OMV pumpi u prolazu sipao beznin MB95 za samo 1000 din. 500 metara po izlasku sa pumpe auto je poceo cudno da se ponasa, gubio je snagu, poceo da stuca i prosto nije mogao da ubrza. Zaustavio sam se, sacekao par minuta krenuo i ponvo ista situacija, u medjuverenu se upavlila i "check engine" lampica na tabli, stigao sam nekako do naredne NIS-ove pumpe gde sam napunio rezervoar sa G-drive benzinom. Po izlasku sa pumpe auto je nastavio po starom prvih 500metara, nakon cega je odjednom dobio snagu odmah poceo normalno da se ponasa u voznji, sta vise cak i bolje od obicnog, normalno je ubrzavao i sve je bilo kao i obcno, medjutim lampica "check engine" je ostala da svetli i ako je sa vucom sada sve u redu. Da li je imao neko slicna iskustva i kako da ugasim lampicu, tj. da li treba nesto da proverim?
Hvala
vladan266
Postovi: 113
Pridružio se: 06 Apr 2016, 09:56
Lokacija: Beograd centar
Re: Check Engine zbog loseg goriva?
Post od vladan266 »
Moras da zakacis dijagnostiku. Videce se greska i razlog.
Dare4x4
Postovi: 4118
Post od Dare4x4 »
Sipao si možda dizel...
