pezo 206 problem u voznji
vladapanter
Postovi: 8
Pridružio se: 10 Apr 2020, 01:52
Post od vladapanter »
Kada krecem ili vozim drugom i pritisnem kvacilo cuje se neko cijukanje neki piskav zvuk kao metal na metal ali blagi i traje vrlo kratko. Bio sam kod majstora on kaze da je nasao staf sto drzi konstrukciju zadnjeg tocka se olabavio ali isto se desava. Podmazao je konstrukciju i staf sa wd40 ali opet se cuje. Proveravao je trap i ostalo napred i kaze da je sve ok. Kaze da bi trebalo cetkice da se zamene kod poluosovine ali kaze da moze opet da zeza i da nema potrebe da diram i da taj zvuk pravi zadnji tocak ali mu neverujem i vidim da vise nece da se zauzme za moje vozilo. Primetio sam da kada vozim po kisi da se jos za nijansu manje cuje. Pa mi treba savet sta vi mislite sta moze da bude?
Postovi: 49212
Re: pezo 206 problem u voznji
Promeniš majstora za početak.
Postovi: 5294
Idi kod Ace Fakira u Batajnicu nek ti proveri torziju.
Postovi: 3617
Kako si opisao zvuk, nije mi poznato.
Za torziju na 206 znam dva slucaja,
Iglicni lezajevi odu i vremenom nagrizu tuljke. Kad se bas potrose vidis nakrivljene zadnje tockove.
Drugi slucaj je zupci na balans stangli se potrose i da se cuje "tup" prilikom silaska sa ivicnjaka ili slicno.
Ali opet, to sto si ti opisao ne zvuci poznato.
vladapanter
Postovi: 8
Tockovi nisu krivi to sam proverio kada auto silazi sa ivicnjaka nista se ne cuje hoce da se cuje kada dam naglo gas ili kada pritisnem kvacilo. Sutra idem kod drugog majstora pa cemo videti sta kaze. Ja sumnjam na kvacilo iako mozda zvuci glupo. Javljam sta sam uradio.
Dare4x4
Postovi: 4056
Post od Dare4x4 »
Kakve su to četkice kod poluosovine?
Meni to liči na zariban druk ležaj. Izbaci iz brzine, upali i lagano stiskaj kvačilo. Verovatno će se zvuk pojaviti u trenutku kada druk ležaj dodirne korpu.
vladapanter
Postovi: 8
Samo da javim da je majstor nasao kvar upitanju je drzac motora ali malo mi je cudno bilo sto se cuje isti zvuk i kada pritisnem kvacilo u voznji. Hvala svima na pomoci i savetu sada mogu normalno da se vozim. :)
