Daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje
nidzabadza
Postovi: 5
Pridružio se: 22 Jul 2020, 20:07
Post od nidzabadza »
Pozdrav..mala pomoc
...kako ponovo da programiram na daljinskom od alarma da radi centralno otkljucavanje i zakljucavanje,u potanju je alarm eskalibur 500+
Postovi: 33152
Re: Daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje
Zar nema neko uputstvo u kojem to piše?
nidzabadza
Postovi: 5
Nema....sve sto sam nasao u vezi alarma je ono standardno...koje je dugme na daljinskom za otkljucavanje,zakljuvanje....
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Cini mi se da je bila neka fora da se istovremeno pritisnu i zadrze oba "dugmeta" dok se necuje zvucni Signal ili zasvetle zmigavci
Volvo XC90 II D4
nidzabadza
Postovi: 5
Moracu da probam sa nekim dugmicima,pa javljam da li je uspelo.....
nidzabadza
Postovi: 5
Probao...ali nista...mozda se neko javi ko zna...
pozdrav...
meidling
Postovi: 1146
Post od meidling »
https://www.manualslib.com/products/Exc ... 11430.html
Pogledaj ovaj link
Volvo XC90 II D4
nidzabadza
Postovi: 5
Hvala...pogledacu...
Postovi: 49393
Manji problem sa centralnim zaključavanjem i Excalibur alarmom od prošle nedelje. Daljinski mogu da zaključam sva vrata osim vozačkih, a ručno zaključavanje vozačkih vrata iznutra zaključava i ostala vrata. Uputstvo iznad mi nije dalo neke ideje. Ako neko ima savet pre nego što odem do servisa neka vikne.
Postovi: 15334
Da li si probao da skines klemu? Mozda je samo pobrljavio.
Postovi: 49393
Jesam, skinute obe na sat vremena, ali nema pomaka.
Moma
Postovi: 141
Pridružio se: 30 Apr 2020, 21:32
Post od Moma »
Ako je punto čačni konektor što ulazi iz stuba u vrata. Možeš ga i skinuti lako bez alata i naprskati nekim sprejom. A u samoj bravi vrata ima neki mikroprekidač koji zna da pravi problem. To nije do alarma
Postovi: 49393
Centralno zaključavanje je naknadno ugrađeno, zajedno sa alarmom, pitanje je da li mogu konektori da se unormale čačkanjem. 🙂
Problem je i što sam zatvorio brave nakon obijanja kola, možda bih trebao da probam ključem da aktiviram zaključavanje.
Moma
Postovi: 141
Post od Moma »
Ja dok sam imao punta to me je obeleo. I konektor i taj mikroprekidač u bravi. Kod mene je bio slučaj da je svaki čas aktivirao alarm, a ponekad nije vozačeva vrata zaključavao na daljinski. Mnogo sam majstora obišao. A da bi alarm radio skidao sam konektor od tih vrata, pa ih rukom zaključavao.
Postovi: 14736
Rekao bih da ti problem pravi motorić u tim vratima, ili neki od njegovih kontakata. Moraćeš skinuti tapacir pa videti šta je tačno problem.
