A segment do 3k EUR 2010. i mladje
AchtungDichtung
Postovi: 195
Pridružio se: 02 Jun 2020, 13:11
Post od AchtungDichtung »
Zdravo svima,
Živim u Berlinu i prvi put posle nekoliko godina mi se ukazala potreba da kupim auto. Kupio bih mali gradski auto a ograničen sam budžetom na 3000 evra
(to je max jer na to dođu visoki troškovi osiguranja, poreza itd.). Kupio bih što mlađi auto (2010. i mlađe) sa što manjom kilometražom (do 120-130k).
Ovako bih klasifikovao ono što sam za sada na oglasima našao:
Najviše mi se sviđa: Ford Ka
Najrealniji: Renault Twingo, Chevy Spark
Uzimam u obzir: Hyundai i10
Ne sviđaju mi se, nekako su mali i klot: Toyota Aygo / C1 / P107
Kriterijumi su mi: što jeftinije održavanje, što veća udobnost (tj. što veća sedišta napred pošto nas je samo dvoje), što manje mušica.
Ako već mogu da biram (a toliko verovatno mogu) ne bih uzimao motore od ispod 60 KS (pogotovo 3-cilindraše).
Dakle koji od navedenih biste ili ne biste kupili i zašto?
Napominjem još jednom da sam ograničen bužetom pa mi saveti: dodaj još XYZ evra i kupi ABC ne znače ništa :)
Doduše, s vremena na vreme mi u pretragu uleti i neki auto B klase: Grande Punto, Clio 3 ili P207. Pa eto i za njih primam savete :)
Jedino što njih nema toliko za moj budžet, pa ako mi uleti neki dobar primerak uzeću ga u obzir.
Hvala svima!
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: A segment do 3k EUR 2010. i mladje
Post od LukaMaletin »
Mislim da sa Twingom nema greške , krajnje jednostavan auto bez skupih kvarova.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Postovi: 49314
Panda?
Postovi: 15978
Twingo
Eventualno Swift, ako se uklapa u cenu, taman je negde između A i B, po veličini
T-T
AchtungDichtung
Postovi: 195
Hvala svima na odgovorima. Pratim situaciju na tržištu pa planiram negde sledeće nedelje da počnem da ih gledam.
Pande mi nešto slabo izlaze na oglasima. Swift tu i tamo. Pogledaću sve što deluje da nije prevara :)
Postovi: 10065
od ponudjenih iz A segmenta predlazem twinga, jos bolje reno modus koji po meni ne spada u klasican B segment, a kad si vec pomenuo grande punto on je mozda i best buy.
AchtungDichtung
Postovi: 195
Hvala. Pogledaću prvo 2-3 auta B klase pa onda prelazim na A.
Dosta ima jeftinih Pežoa 206+ sa malom KM, jedini problem je što su uglavnom sa 1.1 motorom. Ima li neko iskustva sa njima?
Imao sam ranije P206 ali 1.9 (stari) dizel, pa se pitam da li je ovaj 1.1 preslab?
Postovi: 10065
Taj motor je odlican, stara konstrukcija sa 8 ventila, jednostavan i jeftin za odrzavanje ali ne puca od snage, ti motori su ok za 106 a 206 ipak trazi 1.4
AchtungDichtung
Postovi: 195
Evo mene opet. Odlučio sam da prvo probam da pogledam neke automobile B segmenta, pa ako vidim da ne ide onda ću se vratiti na mališane.
Evo nekih konkretnih primeraka koje bih gledao. Nadam se da neće biti nečitko pošto ima dosta informacija.
MiTo:
Najradije bih njega kupio ali su primerci uglavnom puno prešli ili sumnjivi. Našao sam ova dva.
1. Teoretski dobro zvuči, mada su slike loše a i ova zaokružena kilometraža na 100 je možda malo sumnjiva.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 07&lang=en
2. Jedini auto 2009. godište i to zato što je Mito i lepšoj polovini prelep isto kao i meni. Ima 6-stepeni menjač i dosta opreme što mi je vrh.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 98&lang=en
Punto Evo:
Dosta mlad (2012.) i na fotkama baš lepo izgleda. Možda i best buy po pitanju održavanja
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 27&lang=en
Lancia Y:
Lepa boja, takodje se i supruzi dopada. Mada su mi sedišta nesto čudno naborana:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 68&lang=en
Corsa:
Lepo očuvana, samo 43k ali taj mučeni 1.0 benzinac...
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 05&lang=en
Mazda 2
Loše su slike ali lepo izgleda
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 93&lang=en
Postovi: 49314
Punto ili Corsa.
Postovi: 10065
Sa lanciom neces pogresiti sigurno, odlican auto u svakom pogledu, imao sam par komada. Odlicno se vozi, u voznji je bolja od mozda i svih automobila iz klase, kvalitetna izrada i materijali, udobna, komforna...Ovaj motor sa 8v je mnogo bolja opcija u lanciji nego u grande puntu koji je tezi i slabije ide, za grande bih pre trazio verziju od 95 konja ali za y moze i ovaj mada onaj od 95 je jos bolji i bas dobro nosi tu karoseriju.
To sto su sedista naborana nije cudno za taj materijal mnogi ga zovu prevrnuta koza sto zapravo nije ne znam ni sam sta je kao neka kombinacija plisa i prevrnute koze, materijal je spcifican za lancie, lepo deluje i prijatan je ali i dosta nepraktican za odrzavanje, cesto hoce da se uceba, izlize i prlja pa ne izgleda lepo.
AchtungDichtung
Postovi: 195
Evo mene ponovo. Dobio sam preporuku za jedan Citroen C4, 2009. godiste, 1.4 benzin, presao 130k.
Ako se ne varam, ovo je onaj stari PSA 1.4 sa 16v, nije zloglasni vti?
Kakva su inace iskustva sa ovim automobilom? Drugim recima, na sta biste mi savetovali da posebno obratim paznju prilikom gledanja?
Znate kako to ide sa polovnim automobilima, bitnije je (bar meni) naci dobar auto nego ono sto sam u svojoj glavi zamislio da cu naci :)
Hvala :)
Postovi: 10065
to je stari 16v motor sa 90 konja mada ni on nije bas sjajan ali je znatno bolji od vti mada ja bih ti pre savetovao 1.6 16v mada njega nemas u restylingu u 1.6 opciji je isao samo vti kod restylinga.
ovaj 1.4 je slabasan za c4 plus ima i svoje mane poput bregastih i kucista bregastih, popustanje dihtunga glave pa cak i lufta u malim pesnicama klipnjaca, sve zavisi kako je vozen i odrzavan.
AchtungDichtung
Postovi: 195
Zdravo svima,
Na kraju smo resili da malo promenimo kriterijume jer smo shvatili da cemo vise biti na otvorenom putu nego u gradu.
A buduci da su dizeli nesto jeftiniji zbog propisa na kraju je kupljen Renault Megane 3, 1.5 dci :)
Hvala svima jos jednom na savetima ;)
