Opel Corsa 1.2 GPL-TECH problem!?
Opel corsa
Postovi: 18
Pridružio se: 24 Apr 2020, 06:01
Garaža: Opel Corsa 1.2 Gpl-Tech 2010g
Post od Opel corsa »
Zdravo svima! :)
Novi sam na ovom forumu, zato pozdrav svima sa uspesnom saradnjom!
Imam Opel Corsa 1.2 Gpl-Tech sa fabricki ugragjen fabricki sistem za plin!
Proizvodena je 2010g.
Treba mi pomoc posto imam problem koji nemogu da ga resim!
Na tabli javlja se simbol za proklizavanje (nesto u vezi sa ABS-om).
On se javlja kada startujem motor i signalizira sve vreme kada vozim auto!
Zato molim vas svaki koji moze da pomogne neka izvoli sa komentarom da resim ovaj problem!?
Postovi: 13478
Re: Opel Corsa 1.2 GPL-TECH problem!?
Deluje da je vezano za neki senzor brzine, na nekom od točkova
Jesi li bio kod majstora?
Opel corsa
Postovi: 18
Bio sam na test u servis za Opelova auta da naprave dijagnostiku!
Uzeli su mi 10 eura, bez konkretan odgovor!
Rekli su mi, ako nema problema pri voznji vozi!
Kada zakocim osecam auto kao da pliva!
Levi prednji tocak vise greje od ostalih i kada naglo zakocim najvise ostavlja trag...
P.S.
Kako da postoje-postavim fotografiju kako izgleda taj svetleci simbol na tabli?
Kakva je procedura?
Hvala,
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Da li radi abs kada se "nabode" kočnica?
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Par saveta:
1 - Nađi drugi servis. Takav laički odgovor koji si dobio u servisu u kom si bio možeš dobiti i od nas na forumu, a to ti očigledno nije rešenje i definitivno imaš problem. Gde god da živiš, raspitaj se malo ko je u tvom kraju/mestu/gradu na glasu od majstora/servisa.
2 - Čim si primetio da "nešto" više greje, dakle imaš neko trenje. Odnosno imaš problem koji je veći od sijalice na tabli koja signalizira.
3 - U servisu pomeneš da pored signalizacije na tabli imaš i situaciju sa grejanjem i sa kočenjem.
Opel corsa
Postovi: 18
Kada se pritesne pedala kocnice, auto koci!
Kada se pritisne jace pri momentalnom kocenju, auto je nestabilno-zanosi u stranu kao da je na ledu!
Mnogo poverenja nemam kod "strucnjaka" u srvisima u Skoplju, posto proslog leta ni je mi radila klima!
Odneo sam auto na servis da porave klimu.
Tog leta je radila, ali sada ne radi!?
Za taj servis klime platio sam 50Evra!
Zato sada trazim pomoc kako da resim problem sa kocenjem!?
Na prednji desni tocak sam detalno ocistio i podmaza sve kako treba!
Ubacio sam nove gurne itn.
Sada sumnjam u taj senzor koji salje informacije na ABS pumpi!
Neznam mozda ni sam u pravo?!
milanns
Postovi: 465
Pridružio se: 12 Okt 2012, 18:25
Post od milanns »
Kompjuter absa ili kako vec. Ja menjao na corsi d. Ne nadjoh repariran, original jeza cena, pa je morala Šabac varijanta, pa sta bude. Ispalo ok.
Sent from my HRY-LX1 using Tapatalk
Opel corsa
Postovi: 18
Bio sam na tehnicki pregled!
Desni prednji tocak ne koci!
Demontirao sam tocak i proverio klip i gurtne sve je u redu!
Probao sam da ispustim vazduh po preceduri!
Sta se desiko?!
Kociona tekucina-glicerin ne dolazi u kocioni cilindar kada priscem pedalu za kocnice!
Kod drugih tockova sve je u redu!
Proverio sam i gumeno crevo koje dolazi na klip i ono nije zapuseno!
Dali neko ima objasnjenje u cemu moze biti problem?
Unapred hvala!
Pa napisali ti već a i kaže čika na klipu, ABS centrala ispustila dušu.
Uradiš dijagnozu te tvoje da budeš siguran pre nabavke nove ali to je to...sistemski problem.
Opel corsa
Postovi: 18
Bio kod majstira ispustio vazduh i sada koce svi tockovi!
Sada javlja se drugi problem!?
Na komandnoj tabli signalizira lampica proklizavanja-pogledajte sliku!
To je izgleda neka sistemska greska!?
Gde da trazim problem i kako da ga resim?
Hvala na surasnji,
Opel corsa
Postovi: 18
Lampica na komandnoj tabli
Postovi: 25263
Mozda bolje na google na engleskom da kucas, imaces sigurno vise rezultata.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Ako ti se greska desava nakon zadnje popravke majstora onda je najbolje da odes kod njega opet i proverite sve sto ste skidali pa montirali ponovo da li ste lepo vratili konektor ili neki senzor. Nagadjam sad ali najbolje da odes opet kod njega.
Posto si iz Skoplja a ovde je malo takvih tesko da mozemo da ti preporucimo nekog dobrog majstora tamo.
Imao sam ja jednog dobrog majstora u Tetovu ali se odselio iz zemlje jbg
Opel corsa
Postovi: 18
Zdravo!
Nista nije skidao i popravlao majstor!
Samo je ispustio vazduh po proceduri!
Recite vi u sta sumljate iz iskustva?!
Hvala,
