Kosilice za travu
Kosilice za travu
Ima li neko na forumu da se razumije ili ima iskustva sa elektricnim kosilicama na baterije?
Postovi: 33094
Re: Kosilice za travu
@dragan ima takvu.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Imam ja onu baterijsku Farm by Wurth, mislim da je 46cm, baterija je 36v 4Ah. Ubedljivo najjeftinija accu na trzistu, pa mi nije bilo zao da dam te pare da je probam, I generalno mogu da je preporucim. Koristim je vec drugu godinu, sama kosacica kao kosacica je ok I najveca mana su joj tockovi koji su plastikaneri samo nabaceni na osovinu I meni su se zadnji brzo rasklimali posto se vise opterecuju zbog okretanja kosacice, pa sam uzeo dva metalna sa lezajevima I zamenio ih I to je to. Drska deluje klimavo ali radi posao. Ostalo je sve dobro, korpa je dobre velicine, ima podesavanje visine u 5 koraka I tako to. Baterija je ok napuni se za dva sata otprilike I evo drugu godinu radi ok, Li-ion je. Ono sto je plus je sto kosacica ima dva slota za batt tako da moze da se ubaci jos jedna ali prosle godine nisu imali na stanju dodatnu batt a ove godine nisam ni zvao. Toliko o konkretnoj kosacici, ima tih par falinki ali s obzirom da je duplo jeftinija od sledece accu kosacice tog precnika noza, od mene ima preporuku.
A sto se tice samog koncepta top je, nemas njakanja oko benzinskog motora I goriva, niti razvlacenja 50m kablova, ja sam progledao posto mi je dvoriste dugacko preko 50m. Posle sam I accu trimer uzeo za finis oko drveca gde kosacica ne moze da dohvati. Ja kabl vise gledati necu :)
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Postovi: 28267
Jako je bitno dati primer onoga sto se kosi.
Kod mene u sva 3 dvorista koja kosimo, ne moze da posluzi ni jaka elektricna na kabl, a tim na baterije bi pokosili nikada, posto cak i na benzin moraju malo jace da budu :)
Neko ko ima malo dvoriste i relativno mlado, pa ga je usitnio, poravnao i posadio dobru travu, verovatno moze da prodje sa time, a mi sa velikim starijim i poludivljim dvoristima mozemo da zaboravimo na te igracke :)
Evo moje trenutne kosacice :D
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Ja pricam o normalnim redovno odrzavanim dvoristima, ne o prasumi :)
Mada iznenadilo bi se koliko ova moze I zarasle trave da pokosi, sto se tice snage bukvalno moze da pokosi sve preko cega mozes da je preteras.
Komsija pored je zapustio plac, pa ja uzmem prodjem 3-4 duzine uz ogradu I na njegovom placu, da mi lici na nesto, I nema nikakvih problema.
Dragane otprilike koliku povrsinu kosis? Ja imam ukupno otprilike 270m2 travnatih povrsina, kontam da moze sa koslicom na baterije.
Postovi: 28267
dragan napisao:Ja pricam o normalnim redovno odrzavanim dvoristima, ne o prasumi :)
Ne postoji normalno i nenormalno dvoriste, postoje razlicite vrste dvorista.
Kod tebe je malecno i novo dvoriste, sam si sadio travu, a mi recimo u 3 kuce imamo ukupno oko 2 hektara "dvorista", pored par hektara koji se ni ne kose. Dva su visevekovna dvorista, ogromna, prosto nije realno ulagati u ozbiljno odrzavanje, jer tamo niko ne zivi, a jedno u Krnjaci od 25 ari smo bili sredili i izravnali, posadili i dzaba, za 10 godina nam unistile krtice i mravi, izrasla divlja trava, korovi, trnasto divlje drvece...i onda dzaba se boriti sa time, samo se kosi i mora ozbiljnija kosacica, jer je gustina trave verovatno 4, 5 puta veca od tvoje i ima dosta debljeg divljeg cveca i gluposti, pa se zaglave.
I odrzava se redovno, kosi se najmanje jednom u 2 nedelje, a u selu takodje imamo ljude koji kose jer mi ni ne idemo tamo.
Zato kazem, uvek uz preporuku treba reci u kakvim uslovima se koristi, kao i auto koji "malo trosi" :)
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Nisam ni sumnjao :)
HKS napisao:Dragane otprilike koliku povrsinu kosis? Ja imam ukupno otprilike 270m2 travnatih povrsina, kontam da moze sa koslicom na baterije.
Plac je nekih 9ari od cega trecina otpada na kucu I betonske povrsine, I ispred kuce I okolo ima jos mozda ar. Da jednom baterijom ne moze sve iz komada, mora malo da se dopuni. E sad dosta zavisi I do trave, naravno, I do komplikovanosti povrsine koju kosis, ako imas samo ravnu povrsinu opalis po duzini I pevas, ako imas mnogo vocki I delova gde treba da obilazis I manevrises onda to oduzima vreme I smanjuje povrsinu koju mozes pokositi da jednim punjenjem. Ali svakako, tih nepunih tri ara mocices pokositi u bilo kojoj varijanti...
Sto se tice velicine trave evo sta kosim da komsijine strane, ovo je pokoseno pre nedelju dana I vec je proraslo. Nepokosena trava je oko pola metra visine recimo I nije kosena godinama, temelj je napravljen pre dvadesetak godina I posle su se odselili u Austriju I niko to dvoriste ne odrzava od tad.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Jel skupljate travu u one rezervoare od kosacica ili je ostavite na zemlji?
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Pa nekoliko puta u toku sezone bi trebalo da se izmalcuje tj da se trava pri kosenju isitni I ne pokupi u korpu nego se raspe po travnjaku. Jednom mesecno ili redje recimo.
Postovi: 28267
kami napisao:Jel skupljate travu u one rezervoare od kosacica ili je ostavite na zemlji?
Skupljamo vilama na kamaru.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
E to me interesovalo, da li valja nekad i ostaviti pokosenu travu.
Postovi: 49335
Xepoj87 napisao: 09 Maj 2020, 18:09
Posadiš drveće sa velikom krošnjom da uguši svetlo na zemlji i smanjićeš količinu trave. Orah nije loše rešenje.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Xepoj87 napisao:
Cime kosite kad mozete to da kupite vilama?
Posto sam shvatio da je kosacica u pitanju, a ne trimer.
Dare4x4
Postovi: 4105
Post od Dare4x4 »
Ja imam malu površinu pa mi posao završava motorni trimer Stihl FS120 koji inače koristim za druge namene. Kad kosim trokrakim nožem tada i ostane trava koja se može skupiti ali kada kosim strunom, tad bukvalno od trave pravi paštetu :) Posle dva dana ona kao da nestane. Ona glava sa strunom je super izum samo nije za mnogo visoku i gustu travu. Inače nema pažnje zbog kamenja niti bilo kojih prepreka. Samo svira :D
