Polukružno u tri tačke
Dobar dan,
Imam pitanje vezano za ovo https://valbl.net/kako-se-pravilno-vrsi ... je-vozila/. Zar nije zabranjena voznja unazad na raskrsnici? I zanima me kada se u praksi izvodi ovo polukruzno iz 3 manevra posto se uglavnom radi ono bez manevrisanja(npr ako postoji po jedna traka za oba smera i isprekidana je razdelna linija da li smem da uradim polukruzno iz 3 manevra koristeci obe trake ako naravno pre toga propustim ove iz drugog smera)
Hvala unapred svima,
Pozdrav
Pozdrav
- Postovi: 15875
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: polukruzno
Prosto rečeno, polukružno okretanje ima dve varijante: sa (tri manevra) ili bez manevrisanja. Gde god nije zabranjeno polukružno, a nema dovoljno mesta da se sve završi "u cugu", primenjuje se varijanta tri manevra.
Dakle, u autoškoli moraš iz prve, ako ima dovoljno mesta. U praksi i ne moraš, ali je veoma poželjno, pogotovo kada je gužva, semafor kratko drži i sl.
Dobar primer je raskrnica kod Kvantaša, gde svi iz Tempa okreću polukružno, ka autoputu. Realno, kamioni okrenu bez muke, neko utera u srednju traku, neko u desnu, a nekome nedostaje još jedna...
T-T
T-T
Re: polukruzno
Ako pricamo o istom semaforu kod Kvantasa, tu rade polukruzno oko ostrva ne ovo sto sam ja pitao. Razmisljao sam konkretno kad sam bio u Kneginje Zorke smer ka Bulevaru da li mogu da se okrenem tu sa manevrisanjem posto imaju dve trake.
I jos jedno pitanje vezano za ovo . Kako sme da se radi ovo polukruzno uz pomoc bocne ulice kad prikazuju da se ide od raskrsnice unazad da bi usao u bocnu ulicu zar to nije zabranjeno?
- Postovi: 15875
Re: polukruzno
Kvantaš sam dao kao primer gde se može komotno smotati, a neko ne uspe. Stoga, i pri "običnom" polukružnom nekome nije dovoljno prostora, samo je bitno da što brže izvede manevrisanje.
T-T
T-T
Re: polukruzno
Jel mozes i ovo ostalo da objasnis
Re: polukruzno
Prvi put vidim taj nacin polukruznog da se vratis u rikverc, to su neke novotarije, da li je pravno formalno ispravna, verovatno da jeste u odredjenim situacijama.
Polukruzno u tri tacke se ne radi na raskrsnicama, samo na pravcu gde je linija isprekidana i gde su svi ostali uslovi zadovoljeni. Na raskrsnicama se polukruzno radi 'iz prve' s tim da ako nije bas da ima puno mesta onda se moze zaći i u susedne trake(duvatiš luk).
Re: polukruzno
I ja prvi put vidim ovakav način. Vidim na linku da je na linku AŠ iz Banja Luke, tako da možda tamo važe drugačija pravila.
Re: polukruzno
pricao sam sad s nekim covekom kaze da je to moglo do 2014 pa su posle zabranili da se ide unazad na raskrsniciftj napisao: 03 Maj 2020, 19:44 Prvi put vidim taj nacin polukruznog da se vratis u rikverc, to su neke novotarije, da li je pravno formalno ispravna, verovatno da jeste u odredjenim situacijama.
sto se tice polukruznog iz 3 puta rekao mi je da se to ne radi na putu nego samo na parkinzima, deluje mi kao logicno objasnjenje. Sta podrazumevas pod tim da su ostali uslovi zadovoljeni(osim toga da nema nikoga u suprotnom smeru), ja licno nisam vidjao polukruzno sa manevrisanjem na putu a i po logici mi deluje da to ne bi smelo jer ti dok sacekas da se isprazni traka za suprotni smer pa dok se izvrtis tri puta usporavas oba smera potraje to
Re: polukruzno
izgleda da je to moglo pre pa sad vise ne moze, ima takvog polukruznog i na nasim sajtovima ali su stari clanci tako da je verovatno to u pitanjuIkac napisao: 03 Maj 2020, 20:02 I ja prvi put vidim ovakav način. Vidim na linku da je na linku AŠ iz Banja Luke, tako da možda tamo važe drugačija pravila.
Re: polukruzno
Ne znam šta je sve za vas "iz tri manevra", ja sam položio vožnju baš sa tri manevra, ali ne kao na ovom YT klipu.
"T" raskrsnica sa moje leve strane, ulaz u nju koliko može do ivičnjaka, rikverc sa kontra motanjem, pa onda opet napred sa ispravljanjem volana.
U principu, bilo je mesta za polukružno odjednom, ali sam loše uhvatio luk. Srećom, povadio sam se
Re: polukruzno
abcde:
bilo koji dvosmerni put sa isprekidanom linijom moze kolko se ja razumem. Eventualno ako je motoput mozda tu ne sme.
Re: polukruzno
Pa tako sam i ja razumeo al mi u praksi ne izgleda prakticnoftj napisao: 03 Maj 2020, 21:04 abcde:
Re: polukruzno
To moze ali me buni ako je ulica dvosmerna da li tu mogu da radim polukruzno sa 3 manevra posto dok se izvrtia napravis zastoj u oba smeraHeinz napisao: 03 Maj 2020, 20:55 Ne znam šta je sve za vas "iz tri manevra", ja sam položio vožnju baš sa tri manevra, ali ne kao na ovom YT klipu.
U principu, bilo je mesta za polukružno odjednom, ali sam loše uhvatio luk. Srećom, povadio sam se![]()
