VW Polo do 3k eura - pomoc
Makarone
Postovi: 14
Pridružio se: 06 Apr 2020, 19:28
Post od Makarone »
Dobar dan dobri ljudi. Vidim da ovde ima ljudi koji hoce da pomognu, malo sam iscitavao po forumu. I molim vas da se drzite teme, posto se na mnogo tema odluta daleko.
E ovako. Odlucio sam da sebi uzmem neki auto, manji. Budzet je 2500-3000e. Ne prelazim mnogo godisnje, sve se svodi na grad, oko grada, odlazak na selo i moozda neko krace putovanje po Srbiji. Nikakvi odlasci na more sa njim itd.
Dosta razmisljam o VW Polo (mozda i Fiat Bravo, Opel Meriva, Ford Fiesta), ali je Polo na prvom mestu.
Apsolutno se ne razumem u motore, kvarove itd. Pa ako mi mozete pomoci u izboru.
Zanima me sta mislite o motorima 1.4 na Polu? Njih ima najvise u oglasima posle 1.2, a 1.6 skoro da i nema. Koji bi preporucili od ovih motora? (ja sam gledao 1.4 i 1.6)
I da li preporucujete benzin ili dizel?
Naravno kad se odlucim bez majstora nista ne planiram.
Necu se trkati, znaci da moze uzbrdo sa upaljenom klimom i u preticanje, jednostavno da me ne izda.
Svaka sugestija je dobro dosla.
Hvala unaped svima. :pivo:
Postovi: 9889
Re: VW Polo do 3k eura - pomoc
Mislis na Polo 9n3 (2006-2009)?
Ako na njega mislis ja sam imao takvog 2006. godiste, kupljen sa 70k prodat sa 170k, za 100.000 promenio dva puta prednje silent blokove i to je to sto se tice apsolutno svih popravki. Na motoru sam menjao set kvacila, ali je bio TDI, tako da to tebe ne interesuje.
Mnogo zahvalan auto za grad, bucan pri vecim brzinama.
A taj 1.4 benzinac sad imam u Golfu 4, motor ne pruza nista i ne trazi nista, sve ces s njim obaviti ali ne ocekuj performanse i malu potrosnju. Meni u Golfu trosi oko 7,5-8 litara, zna da popije ulja ali ne strasno.
Mali servis za njega je oko 50-60 evra bez ruku, tu spadaju sva 4 filtera i ulje.
Da imam neki veci auto i da tazim neki manji auto kao drugi auto u kuci sigurno bih gledao Pola 2002-2009. Pozdrav!
Postovi: 9830
ti motori standardno torskare ulje, meni licno je polo precenjen auto, posebno noviji model od 2006, ima jeftinijih kola a nista losijih pa cak i bolji od tog pola....po meni je npr. pomenuta meriva bolji izbor, fiat bravo tek, fiestu bih izbegao (ako pricamo o onoj 2006-2008) mada novija i ne moze za te pare.
Postovi: 24957
Fiat Bravo je klasu veci od ovih nabrojanih u prvom postu, a i mislim da se tesko moze naci ok za te pare. Ako mene pitas za taj rezim voznje i tu starost vozila sigurno ne bih uzeo dizela, benzinci po pravilu manje predju i manje su izakani, a tako mali automobili ne trpe dobro kilometrazu kao vise klase po nekom nepisanom pravilu. 1.4 benzin ti je kao sto je receno ni tamo ni vamo ali obavlja posao, moraces ga dobro zavrteti u preticanjima da ga pokrenes, ali svi su takvi. Za stani kreni voznju po gradu mozes da racunas i potrosnju preko 8 litara lagano. Ja bih ti savetovao da pogledas i Clia, ima ga 1.4 i 1.6 i ti motori su se dobro pokazali. Ja ga imam u Cliu i nisam imao problema uz redovno odrzavanje.
Makarone
Postovi: 14
Post od Makarone »
@dragvorl Da, Bravo je skuplji uglavnom. Bilo je primeraka u tom cenovnom rangu ali kao sto si rekao ne u nekom sjajnom izdanju.
Znaci preporucujes 1.6 ako se moze naci (iako je tesko)?
E da, Clia sam isto malo pratio pa sam odustao.
@Gaginh0 @OMP Hvala :doubleup:
Postovi: 24957
Ne kazem da preporucujem 1.6, to kazem da je kod Clia taj i 1.4 motor slican. Neces tu ne znam kakvu razliku primetiti izmedju 1.4 i 1.6 ako su oba iz slicne ere i proizvodjaca. Uglavnom je to slican red velicina performansa. Jedino sto bih ja sigurno uzeo benzinca u tvom slucaju.
Postovi: 9830
Dobri su to motori kod renoa ali je 1.4 bolji malo po recima majstora koji odrzava renoe
Postovi: 24957
Ti motori su modularni, mnogo delova i odgovara, ne znam sta je bolje kod 1.6.
Postovi: 9830
mislis sta je bolje kod 1.4, ne znam tacno pomenuo je majstor jednom prilikom kad sam prodao jednog modusa 1.4 i oterao ga sa covekom u jedan reno servis ovde kod mene, majstor prvo pitao koji motor, kad smo rekli 1.4 rekao je nema sta da gledam to su odlicni motori, onda je nastavio da 1.2 kao nije dobar izbor a 1.6 je isto odlican ali ti je 1.4 bolji, to su bile njegove reci.
Koliko sam cuo kod tog 1.6 u prvim serijama je imao neke bagove zaboravih sta i hoce cesce bobine da stradaju nego na 1.4, ja sam imao 2 modusa 1.6 nista znacajno ne ide bolje od 1.4 a generalno oba motora mrsavo idu za tu konjazu uporedujuci sa drugim automobila slicne ili manje konjaze ovi deluju kao da su pokvareni :) mada ima dosta ljudi koji se i ovim oduseve kako idu.
Postovi: 24957
Bobine su menjane i na mom 1.4 16v jos dok je u Italiji bio. Isto hoce da ode dihtung kucista termostata i da pomesa ulje i vodu zbog toga.
Makarone
Postovi: 14
Post od Makarone »
Zivi bili, hvala na odgovorima. Znaci benzinac 1.4 ce biti verovatno. Moram jos pogledati neke proizvodjace, ali za sad je Polo. Ako ima jos neko neko misljenje neka napise slobodno. :thumbup:
PS Opel Corsa D, ako moze isto misljenje i koji motor gledati?
Postovi: 13668
Od dizela 1.3. Benzin 1.2 preskoci :D dosta bolji je 1.4.
Sinisa G.
Postovi: 2631
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Ma bjezi od tih rahiticara.
1.6gsi ili 1.7 cdti
Postovi: 23567
Corsa D 1.3 cdti i nema greske.
Odlican motor, jeftino odrzavanje, ide prilicno lepo i nije sklon kvarovima.
Postovi: 15315
I nema je za 3000e.
