Yugo 55 gibanj
adriann98
Postovi: 5
Pridružio se: 03 Dec 2019, 20:31
Garaža: Yugo 55 1.1 (1998)
Lokacija: Subotica
Yugo 55 gibanj
Post od adriann98 »
Zdravo svima! Imam nekoliko pitanja u vezi sa zadnji trapom odnosno gibanj-centralna guma, kako se razlikuje dvolisni gibanj od trolisni, Koji je bolji i zasto? Cuo sam da centralna guma pravi kvar ako je u par sa dvolisnom dali je to tacno?
Hvala! :)
Postovi: 22127
Re: Yugo 55 gibanj
Spustiš se i pogledaš. Vidi se gibanj lepo i koliko listova ima. Tvrđi je sa 3 lista, ja sam takav jugo imao. Za gume nemam pojma, vozio sam moj kršić kao student, nisu pravile problem.
YUgisa
Postovi: 1046
Lokacija: Subotica
Re: Yugo 55 gibanj
Post od YUgisa »
Kao sto rece Nidza, gibanj sa 2 lista ima 2 lista, gibanj sa 3 lista ima 3 lista, to se vizuelno vidi, stim da gibnjeva sa 3 lista ima 3 razlicite vrste, pa od toga zavisi i da li je bolji.
Ima gibanj sa 3 lista gde su sva 3 lista razlicite duzine, on nije nesto puno tvrdji od ovog sa 2 lista, ali nema tu tendeciju da se slegne vremenom kao taj sa 2 lista, ali zato ima tendeciju da pukne taj najduzi list.
Druga dva tipa gibnja sa 3 lista imaju 2 duza lista kao gibanj sa 2 lista i razlika je samo u trecem listu koji je ili onaj najkraci ili srednji iz gibnja iz prethodnog pasusa. Sa tim kracim je nesto malo udobniji, sa tim duzim je malo stabilniji i malo vise nosivosti ima. Ali prilicno neprimetna razlika u praksi. Oni su u praksi puno bolji od tog sa 2 lista i ako je na odgovarajucoj visini, auto je prilicno stabilniji. Kazem na odgovarajucoj visini jer mnogi su ustvari dvolisni gibnjevi sa dodatim trecim listom i onda podigne jako auto pa je nestabilan. Retki su fabricki gibnjevi sa 3 lista, pogotovo ova druga i treca verzija.
Sto se tice centralne gume, problem sa njom je da je obicno "predugacka" pa vrsi prevelik pritisak na gibanj, od cega se fabricki gibanj sa 2 lista obicno jos brze slegne ili ako popusti lim onda utone greda ili u najgorem slucaju, pukne greda. Mnogi je izbacuju ali je auto nesto stabilniji sa njom kada prelazi preko neravnina sa oba tocka istovremeno. Kao sto je prelaz preko pruge, lezeci, poprecne pukotine, udubljenja itd... Tako da je najbolje da se skrati tako da je stisnuta samo 2-3mm umesto po 15-20mm. Obicno kad se stavlja gibanj sa 3 lista koji je odgovarajuce visine onda bude ok fabricka guma, da ne mora da se skracuje. Problem sa skracivanjem je sto mora da se izvadi, vrati gibanj, provoza auto i onda dok su tockovi na zemlji da se premeri raspon izmedju grede i gibnja da bi se odredila tacna mera koliko da bude dugacka guma. Mada postoji i da se kupi stelujuci taj centralni nosac umesto te fabricke gume, pa moze da se podesi duzina direktno na autu.
