TNG vs Benzin
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
TNG vs Benzin
U drugoj temi je naceta diskusija o plinu u skupim kolima, pa nek se to izmedju ostalog prenese ovde
Re: Plin vs Benzin
Ja sam po ovoj temi neutralan jer u CH ni nema TNG-a.
Postoji zemni gas ali to je nesto sasvim drugo i nije mnogo jeftiniji od benzina
Re: Plin vs Benzin
Ja sam prvi bio protiv plina, i sada sam u određenoj meri protiv plina
Jednstavno, nije više to taj motor, kada se umesto benzina vozi na plinu.
Razlike se ogledaju u samom odzivu gasa, čak i zvuku motora, ni snaga motora nije ista
Sve ovo mora da može da oseti svako, nije da umišljam.
Ali i pored toga, duplo jeftinija vožnja uvek prevagne na tasu
Ko ne vozi veliku kilometražu, ili ko ne vozi često treba dva puta da razmisli ako ima neku lepu mašinu ispod haube
Kao što je slučaj kod 2.0 TFSI
Re: Plin vs Benzin
Kakve ima veze da li se radi o jeftinim ili skupim kolima kad je reč o plinu?
Pa skuplja (čitaj sa velikim motorima) kola imaju veću potrebu za plinom od nekog gradskog mališe.
To što neko ima para da kupi skup auto, a pri tom voli benzice, ne znači da nema pravo da razmišlja o plinu kao pogonskom gorivu, niti da nema pravo da se jeftinije vozi.
Kad je reč o plinu bitno je da je motor kompatibilan i da vlasnik to želi ili ne.
Cherokee
- Postovi: 1536
- Pridružio se: 17 Jan 2012, 21:35
- Garaža: Audi A4 B9 Avant 2.0TDI
- Lokacija: München
Re: Plin vs Benzin
Uopste nisam gadljiv na plin... Kad ugradis krsteni sistem kod krstenog majstora, nema glavobolje, performanse gotovo iste, a novcanik vremenom ne ostane laksi.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Re: Plin vs Benzin
Mc, pa iskreno ti si jedini koji kaze da se toliko oseti
Ako bi uzeo stopericu verovatno bi bilo razlike, ali u svakodnevnoj voznji tesko da ces da osetis... Jedino recimo iza 5k rmp teze puni
A da dam odgovor sto je Floyd postavio pitanje sto se ne kupi R4 dizel, ovako uzivas u benzincu jeftinije
Re: Plin vs Benzin
А ја сад не знам баш немачки, ал ми ово звучи као аутогас, ил се варам?!?!?
А можда и нису то цене у францима, можда су злоти ил јени.
Ајде молим те преведи шта ту пише:
http://www.autogasfahrer.ch/?p=4269
Ја све мислим да би моја кола могла на то да иду, ал кад ти кажеш да нема, онда.....
Re: Plin vs Benzin
Zemni gas je ovde 1.15 a bezolovni 1.75.
Koliko kosta ugradnja te instalacije, stvarno ne znam ali znam da moze da se kupi Volvo i jos neki modeli raznih proizvodjaca (dostavna vozila tipa Kangoo, Doblo i sl.) sa fabrickom instalacijom. Takodje sve koje vidjam po gradu nose veliku nalepnicu da voze na gas (da li je obavezna ili ne, ni to ne znam).
Mislim da je sa dizelom i dalje najveca usteda.
@Med
Pa pise da je autogas...da budem iskren nisam ni znao za to i prvi put cujem jer na pumpama na kojim ja sipam (avia, shell, bp) to ne postoji vec imas samo erdgas (zemni gas).
@Grujic
Ima uzivanja i u voznju turbo dizela
@Med
@Grujic
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Plin vs Benzin
Erdgas je CNG (metan), još jeftinije i bolje.
Multipla se nudi sa fabričkom instalacijom kod nas, bar je bilo u General Autu pre dve godine. Džabalesku vožnja, samo da ima više CNG pumpi.
Re: Plin vs Benzin
Mrzi me sad da pregledam sve teme, ali osecam da je verovatno rekao nesto tipa: ima para za auto od sto 'iljada, a nema za benzin...ili slicno.Grujic napisao:U drugoj temi je naceta diskusija o plinu u skupim kolima, pa nek se to izmedju ostalog prenese ovde
Licno, ne smatram tako. Ako nista drugo, ekoloski ji je od benzina. A najbolje, ne placaju se bezobrazno skupe akcize ovoj nasoj drzavi!!!
Re: Plin vs Benzin
Дајеш произвољне информације. Ако ниси знао немој да следећи пут пишеш о томе,да не доводиш људе у заблуду, ок ?!?!
Вероватно нема у кантону Јура на пар хиљада метара надморске висине, али у Швици дефинитивно ИМА аутогаса.
Напомена: у Европи се користе 4 типа адаптера (конектора) за пуњење аутогаса.
У Немачкој можете скоро на свакој пумпи која га сипа да изнајмите уз депозит сет конектора (У Немачкој је другачији конектор) и да
га вратите на било којој кад вам не буде требао (врате вам депозит).
У Швајцарској је нпр. у кантонима ближим Италији исти тип као код нас а осталим кантонима су као у Немачкој.
А писање да се мењају перформансе уопште не одговарају истини. Тачније, одговарале су пре једно 20 година када није било других него
бушених карбуратора. Сад је то толико безначајно да је занемарљиво. Слажем се да треба ићи у проверене сервисе и бити сигуран да се
уграђују делови из оригиналног сета. За годину дана сам прешао 20к км, стојим иза својих речи.
- Prikačeni fajlovi
- images.jpg (4.04 KiB) Pogledano 18510 puta
Re: Plin vs Benzin
Grujiću, oseti se razlika na svakom jačem motoru, posebno na motoru sa turbom
Ne kažem ja da se to toliko oseti da ne može da se vozi, čak mi ni ne smeta u 99% vožnje, ali se oseti
Prvi kažem da bih sada ugradio plin u svaki sledeći benzinac, ali sam svestan pluseva i minusa
Re: Plin vs Benzin
Mislim da se gubitak snage kod modernih motora meri u procentima.
Pre ce biti da tu vecu ulogu ima psiholoski efekat. Isto kao kad se tjunira auto pa se snaga podigne za par KS...ako to neko stvarno oseti u voznji, onda alal mu srednje uho
Ne mogu da gresim dusu, nisam vozio neke extremne turbo masine, pa stvarno ne mogu ni da dam komentar za njih.
Ali, ako se japanac toliko dobro ponasa sa plinom(aludiram na njihovu zastupljenost kod nas na trzistu)-meni dovoljno.
Ne mogu samo da razumem iskljucivost kod nekih ljudi, koji kazu da nikada ne bi vozili auto na TNG?
- TheWickerMan
- Postovi: 11631
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Plin vs Benzin
Plin je majka-mara,nikakav kompromis u odnosu na benzin,na koji inače možeš da voziš jednim pritiskom na dugme a razlika u ceni je dovoljna
Malo sam pristrasan jer radim sa TNGom ali uvek pre ću izabrati benz+tng nego dizel
nisam gadljiv na dizela ,čak šta više prešao sam sa dizelima otprilike isto kao sa benzincima zbog posla ali opet mi je TNG bolji
Kao što reče Cherokee , kršten uređaj + pouzdan majstor = dobitna kombinacija
