Na pomenutom autu su sa radom prestali parking senzori(zadnji-fabricki),samo onako,odjednom nema biiip,bez displeja su,znaci samo sa zvucnim upozorenjem. Provjerio sam osigurac,sve je uredu. Sad dalje planiram provjeriti zvucnik taj od njih,ali neznam gdje se nalazi,pa ako neko zna ili ima neki predlog,molim za pomoc!? (Seat Altea 2006 g.p)
Seat Altea-Parking senzori
Pozdrav za sve na forumu.
Re: Seat Altea-Parking senzori
moguce da je crkao jedan od senzora, to je obicno najcesci problem
Upravo to i ja mislim.
Meni kad je crko 1 senzor, uopste nisu radili komplet, valjda je povezano sta li je.
Uglavnom stavio novi odmah proradilo.
Pogledaj prvo to.
Pogledaj prvo to.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Kako proveravate koji je senzor neispravan?
Fabricki senzori mogu valjda preko originalne dijagnostike sa se citaju a aftermarket jedino fizicki da se skida jedan po jedan i menja, nema drugog nacina
Pa najlakse je da se izmeri otpornost, mada nisam siguran da je to dovoljno posto su senzori kalemovi... (jednog po jednog)
- TheWickerMan
- Postovi: 11576
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Ubaci u rikverc i prisloni uvo, ako zuji onda je dobar. Tako smo skoro provalili drugaru na Passatu koji senzor ne radi.
OnePlus 6T via TT
OnePlus 6T via TT
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Cuo sam za to ali mi deluje nemoguce ali ajde probacu.....
- TheWickerMan
- Postovi: 11576
Na Passatu i 147ici se čuju, tj.zuje. Verovatno zavisi da li su elektromagnetni ili neki drugi tip.
OnePlus 6T via TT
OnePlus 6T via TT
cuo sam i ja za taj fazon kao i da treba da osetis neku mikro vibraciju kad prislonis prst ali nisam probao pa ne mogu da kazem
Provjerio sam i svi se cuju da lagano picketaju i osjete se na dodir,sto znaci da moze biti samo zvucnih,jos samo da nadjem gdje je.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13753
To sa slušanjem radi na dosta senzora...
Hvala vam na pomoci. Bilo je do zvucnika. Nasao sam semu parking senzona za seat alteu,pa ako nekome zatreba,tu sam. Pozdrav za sve
probah malopre onako i stvarno se cuje pucketanje senzora a kad prislonim prst kao blago pulsiranje tj vibracija
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Probacu i ja ujutru posto mi vec neko vreme ne rade a zvucnik nisam uspeo da pronadjem
