Renault Megane - instrument tabla
Postovi: 11631
Ajmo Renoovci pomoć :)
Danas sam gledao za matorog Renault Megane 1 1.4 16V , 2002. godište u sasvim dobrom stanju,svideo se čak i meni u trula-višnja boji...
E sad,imam jedno pitanje. Pošto je benzinac u pitanju,na instrument tabli ,pri davanju kontakta pale se lamice airbaga i ostale ali pali se i lampica gde je grejač i kao jedan kvadratić sa nekim linijicama... pošto je benzinac,neko moje mišljenje je da je ubačena tabla od dizela jer benzinac nema grejače :mrgreen: ali ne znam za šta je taj drugi deo lampice?
edit: evo nađoh sliku pa sam je zaokružio
profesorPROST
Postovi: 3281
Re: Renault Megane instrument tabla
Post od profesorPROST »
Sad sam samo zbog tebe izašao da proverim :)
Imam istu takvu tablu, benzinac je u pitanju, imam taj znak (grejač i kvadratič sa linijama) ali se NE pali lampica.
Never Say Never Again
Postovi: 11631
Hvala :doubleup: Ako nije tajna,koji ti je motor,kako te služi auto itd... ? :)
Jel niko nije primetio da crveno pocinje na 4500 obrtaja? :mrgreen:
profesorPROST
Postovi: 3281
Motor je 1.6 16v 2001.g.
Imam ga skoro godinu dana, za to vreme samo je "crkla" jedna bobina :)
Nikavih drugih problema nisam imao, sipaj i vozi :driving:
EDIT:
Ovo gore je tabla od dizela i još Engleza ;)
Evo table od benzinca, isto imaju tu lampicu
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Ako pali tu lampicu, to znaci da ima neki problem sa elektronikom ... Dijagnostika ce najbolje znati :pardon:
Postovi: 15990
NexT napisao:Jel niko nije primetio da crveno pocinje na 4500 obrtaja? :mrgreen:
Ne, nije to tabla od dizela, to je benzinac za ekonomicnu voznju :mrgreen:
Inace, ako se ta lampica upali u toku voznje uputstvo kaze:
Electronic fault/or water present in the diesel warning light
If it comes on while driving, it indicates an electronic fault or that water is present in the fuel.
Postovi: 11631
Ona slika što sam postavio je Laguna a kod Megana nema crveno polje za obrtaje,bio on dizel i li benzinac... :mrgreen: Glupost teška :kuku:
@ profa hvala za info :doubleup:
@ cherokee sad hteoh da idem da vidim tvoju temu, tebi je 1.6 a ja mislio da je dCi :ccc:
@ pedja a ovo je benzinac,šta li onda znači ova greška? kad dam kontakt,ona se upali i ugasi posle 2-3 sekunde... nisam ga vozio da vidim da li će da se pali u vožnji...
Postovi: 15990
Pa, po uputstvu predstavlja gresku u elektronici (i kod benzinca)
Kod dizela je prisustvo vode i/ili greska u elektronici.
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
TheWickerMan napisao:
Ona slika što sam postavio je Laguna a kod Megana nema crveno polje za obrtaje,bio on dizel i li benzinac... :mrgreen: Glupost teška :kuku: ...
Ni na loganu nema crvenog al crtice postaju sve deblje i deblje.
Mozda je i tu tako. Ne primeti se na prvi pogled.
Sent from my Ericsson 628 using Tapatalk
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
znaci taj megane nije los, benzinac je, ima tablu od diesela, volan mu je na levoj strani, ali zato ima englesku tablu, sve sa miljama...
inace je ok :loool: i nije radjen :kezo:
Postovi: 11631
^^^ :kezo: :kezo: :kezo: Odustali smo od ovog Megana,tražimo drugog :)
PS.isto zanimljiva stvar koju sam skapirao tek kasnije... kazaljka goriva je bila bukvalno na mm od 0 i nije sijala rezerva...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
kad si vec pomenuo, alergican sam kad likovi prodaju vozila i gledaju da ne ostane ni litar goriva u rezervoaru a vidim da je to cesta pojava cak i nov automobil kad kupujes:glavomuzid:
Postovi: 11631
Baš tako... ovaj je imao do kuće 100 km,pa je morao da sipa... gre'ota da pokloni 5l goriva uz auto od 3k evra.. :zbunjen:
profesorPROST
Postovi: 3281
nuk napisao: a vidim da je to cesta pojava cak i nov automobil kad kupujes:glavomuzid:
Off topic
Za nov automobil ima logike, zamisli Toyota proda godišnje preko 10 miliona vozila, da u svaki sipaju 10 litara goriva više, to je 100 miliona litara goriva ili preko 130 miliona Eura samo na toj maloj "sitnici" ;)
Apsolutno razumem proizvođače što u nove automobile sipaju 2 litra goriva.
