AUX Mazda 6
Simgauzz
Postovi: 19
Pridružio se: 25 Avg 2019, 03:20
AUX Mazda 6
Post od Simgauzz »
Pozdrav ljudi, dakle imam mazdu 6 karavan 2005 sa bose sistemom, ovih dana sam uzeo kabel kako bih omogucio aux tj pustanje pesama sa telefona ali neuspesno, dakle ukljucio sam kabel iza u radio u jedini taj slot gde pase taj kabel i kada pritisnem TAPE/MD(media) dugme, nista se ne desava, takodje kada pritisnem na CD dugme, samo pise no disc i tako trepti konstantno, nece da mi se pojavi ni AUX ni ono EX na ekranu.. Evo slika koji kabel i gde sam ukljucio
https://ibb.co/QNyV8jt
https://ibb.co/chY7kKm
https://ibb.co/4PnWmX7
E sad vidim da postoje kablovi kao sto je ovaj na primer:
https://ibb.co/3rvKBBv
Da li mozda moram ovakav kabel da kupim jer ima ovu neku elektroniku izmedju pa mozda to omogucava opciju aux-a?
Ili mozda moram ovo da kupim?
https://ibb.co/rfQR7pP
Ne znam ni sam..
Re: AUX Mazda 6
Logicno da nece moci tako, to je digitalni radio pa ti treba konverter iliti elektronika, da bi pustao analogni izvro zvuka a onda jos dodatno mozda i reprogramiranje samog radio aparata (kod nekih treba kod nekih ne).
MD je mini disc.
Tu elektroniku zovu i emulator CD/MD pa i po tom mazivu mozes potraziti ponudu.
Ako niisi vican elektronici i prepravkama mozda je najjedonostavnije resenje da uzmes FM /aux konverter i onda pustas kao radio stanicu...vrlo jednostavno pa i najveci laik moze da uspesno poveze i koristi a ujedno i najjeftinije resenje.
Doduse, zvuke je za nijansu losiji nego direkt preko kabla ali ima te navedene prednosti.
Simgauzz
Postovi: 19
Re: AUX Mazda 6
Post od Simgauzz »
Aha znaci ovim kablom ne mogu nista uraditi.. A taj fm konverter, jel to mislis na onaj sto ide u upaljac? Izgleda da cu ipak to morati
kami
Postovi: 986
Lokacija: bg
Re: AUX Mazda 6
Post od kami »
Uzmi taj u upaljac. Ja sam isto pokusavao kao ti i digao ruke. Porucis sa aliexpresa neki za 10-ak evra sa bt, umesto da dajes ovde te pare. Zvul sasvim zadovoljavajuci, naravno ni blizu onom sa cd-a.
Postovi: 3360
Re: AUX Mazda 6
Xcarlink ili yatour ti rešavaju problem.
Simgauzz
Postovi: 19
Re: AUX Mazda 6
Post od Simgauzz »
Skipper napisao: 17 Sep 2019, 22:44 Xcarlink ili yatour ti rešavaju problem.
Jel mozes da mi posaljes mozda neki link do uredjaja, pretpostavljam da nema kod nas da se kupi?
Re: AUX Mazda 6
google.
Ali opet postoji isti problem, s obzirom na pocetno pitanje, potrebno je izvesno poznaavanje osnova auto elektrike pri ugradnji.
Postovi: 10732
Re: AUX Mazda 6
Kod ugradnje emulatora najveci problem je prici zadnjoj strani uredjaja.
Ako ces kola zadrzavati neko duze vreme, emulator ti je bolji izbor od fm transmitera. Transmiter je uvek bio najjeftinije i najlosije resenje.
Postovi: 3360
Re: AUX Mazda 6
I pritom ti zauzima upaljač pa imaš ako ti treba napajanje za npr. navigaciju.
Simgauzz
Postovi: 19
Re: AUX Mazda 6
Post od Simgauzz »
Sloba napisao: 18 Sep 2019, 08:27 Kod ugradnje emulatora najveci problem je prici zadnjoj strani uredjaja.
Mislis prici iza radia u kolima? To je 10min posla meni da skinem radio, nije problem nikakav.. Mislim da cu onda ipak emulator
Postovi: 3360
Re: AUX Mazda 6
Mislim da kod tih emulatora valjda rade i komande na volanu ako ih imaš.
Postovi: 10732
Re: AUX Mazda 6
Simgauzz napisao: 18 Sep 2019, 13:18
Govorim generalno. Negde se teze skida, lako se moze ostetiti neka lasna i tome slicno. Super ako mozes sam uraditi bez problema.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: AUX Mazda 6
Post od djors »
Skipper napisao: 18 Sep 2019, 13:30 Mislim da kod tih emulatora valjda rade i komande na volanu ako ih imaš.
Kupio Yatour, ukačio na džek od cd šaržera, uključio u dijagnostici i rade komande na volanu -> plug and play, ako emulator podržava, tako da lepa investicija, bude ko fabrika sa yatourom :)
"If in doubt, flat out" C.McRae
Simgauzz
Postovi: 19
Re: AUX Mazda 6
Post od Simgauzz »
djors napisao: 18 Sep 2019, 15:43
Jel ima neki odredjen model tog emulatora ili je to taj jedan univerzalni? Koja mu je cena?
member
Postovi: 3786
Re: AUX Mazda 6
Post od member »
Za svaki auto je drugačiji ulaz/džek. I Volkswagen grupa ima 8pin i 16pin džek. Za mazdu ne znam, to bi trebalo da zna prodavač.
