Twingo ili Clio
bgdtanja
Postovi: 14
Pridružio se: 21 Avg 2019, 16:58
Twingo ili Clio
Post od bgdtanja »
Zdravo svima, nameravam da kupim nekog malog automatika, male kubikaže,posle pretrage oglasa shvatila sam da mi u obzir dolaze Twingo(2003) i Clio(2002). Potrebno mi je vaše mišljenje koji od ova dva bi bio bolji izbor.Znam da su matori automatici mačka u džaku ali za nešto mlađe/skuplje nema uslova. I čisto da naglasim-obavezno je da bude automatik. E sad ako imate volju, ideju da mi pomognete u izboru bila bih vam zahvalna. Takodje me zanima ako neko zna kolike su cene za mali i veliki servis za oba 😊
Postovi: 3428
Re: Twingo ili Clio
Jesu samo ta 2 modela u opticaju? Twingo ima valjda neki robotizovani menjač a clio je ipak veći i praktičniji auto.
Postovi: 33132
Re: Twingo ili Clio
Pozdrav i dobrodošla.
Oba automobila su dobar izbor generalno, ali u kombinaciji sa automatikom možda bih radije gledao nešto drugo.
Prvo je bitno da odrediš budžet i šta je pored automatskog menjača još bitno da ispunjava. Svakako bih proširio potragu sa još par modela.
bgdtanja
Postovi: 14
Re: Twingo ili Clio
Post od bgdtanja »
Budžet za kupovinu je oko 1500 e, na to dodajem registraciju ako je potrebna, neki servis po potrebi. Jedini uslov je da ima klimu, sve ostalo je poželjno ali ne i odlučujuće. Auto se ne bi vozio svakodnevno, prelazile bi se male relacije pošto će biti drugi auto u kući.
Postovi: 10128
Re: Twingo ili Clio
twingo i clio su ok automobili ali sa tim automatskim menjacima moze biti ozbiljna igranka, u oglasima ih ima cak 2 komada :) sto govori koliko su trazeni i dobri, ja ih ni u CH oglasima nesto ne vidjam...moj ti je savet da trazis neki drugi auto sa automatskim menjacem, generalno sva ta mala i jeftina kola su sranje sa autom. menjacima ali ako bas moras onda gledaj da proberes nesto bolje
Postovi: 25259
Re: Twingo ili Clio
Ja imam Clia II, doduse ne automatika, benzinac 1.4 16v 2003 godiste kupljen sa 90kkm pravih. 6 godina kod nas, bez nekih vanrednih problema za ovih 50ak kkm. Twingo je zaista mali, doduse za grad je ok. Ni Clio nije nesto izdasan u kabini sa prostorom, ali ovako je ok sveukupno. Veliki servis za ovaj motor tesko ispod 200 e sa kvalitetnim delovima. Ja sam u nekoj akciji skoro odradio u ovlascenom za 250 sa originalnim delovima. Automatik kod njega ako ne hresim je francuski klasik dp0 4 stepeni. Dobro je sto majstori znaju dosta dobro da ga urade, lose je sto je matoro godiste i verovatno neces naci primerak sa ok menjacem. Dakle tesko ces za te pare dobiti ok primerak po mom misljenju. I obavezno benzinca, ako ces poslusati. Tezak grad racunaj i do 10 litara potrosnju, 1.2 trosi mozda nesto manje. Mozda bolje gledaj nekog Punta, ima i njega sa automatizovanim menjacem, ili Corsu, mada sve je to vec matoro i tesko ces probrati da valja neki.
Postovi: 3428
Re: Twingo ili Clio
Za 1500 teško da može ikakav automatik a da valja.
Postovi: 21237
Re: Twingo ili Clio
Drugar ima na dostavi hrane Corsu C automatik + plin. Radi :)
Postovi: 25259
Re: Twingo ili Clio
To je automatizovani Easytronic. Mislim sa se ne bi trebalo ogranicavati na Renault, nego na nesto u sto boljem stanju, jer je izbor i ovako tanak.
bgdtanja
Postovi: 14
Re: Twingo ili Clio
Post od bgdtanja »
Nisam se ja u startu ograničila na Renault nego se tako pogodilo da ova 2 jedino cenovno odgovaraju. Na oglasima ima još neka Corsa C i Citroen C3 ali su oko 2000 e što mi je previše.
Postovi: 25259
Re: Twingo ili Clio
Ako uzmes krsa zestoko ces se pokajati vrlo brzo. Nemoj se zaletati i kupovati auto samo jer ti se svidja ili zbog cene. Tih 500e razlike ti moze krsina pojesti vrlo brzo. I uvek moras imati para za dodatne troskove kojih ce sigurno biti tipa mali/veliki servis, gume, kocnice...obicno se auto bas ne prodaje u tip top stanju ili ako se prodaje ne bude bas od povoljnijih.
bgdtanja
Postovi: 14
Re: Twingo ili Clio
Post od bgdtanja »
Ja više od 1500 e +300e za servis-nemam. Znači to je moj maximum. Ako ne kupim auto za te pare guliću gsp do kraja života.Suprug vozi Fiat Stillo i to bi ostao glavni auto, ali kada negde idem sama smučio mi se gradski prevoz u Beogradu.Ne tražim ništa specijalno sem da je automatik i da me povremeno preveze na kratkim relacijama. Nije valjda da ne trebam da kupim nikakav auto?
Postovi: 49385
Re: Twingo ili Clio
Postovi: 25259
Re: Twingo ili Clio
bgdtanja napisao: 21 Avg 2019, 22:52 Ja više od 1500 e +300e za servis-nemam. Znači to je moj maximum. Ako ne kupim auto za te pare guliću gsp do kraja života.Suprug vozi Fiat Stillo i to bi ostao glavni auto, ali kada negde idem sama smučio mi se gradski prevoz u Beogradu.Ne tražim ništa specijalno sem da je automatik i da me povremeno preveze na kratkim relacijama. Nije valjda da ne trebam da kupim nikakav auto?
Mislim da si dosla ovde po savet da ti pomognemo kako do dodjes do najboljeg resenja. Na kraju ces naravno sa svojim novcem uraditi sta ti je volja. Srecna kupovina! :)
bgdtanja
Postovi: 14
Re: Twingo ili Clio
Post od bgdtanja »
Naravno, došla sam po savet šta da kupim za novac koji imam. O onome što ne postoji nema razloga ni pričati 😊 Hvala svima koji su pokušali da mi daju konkretan predlog.
