Reno laguna 2 problemi
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Post od Lazakg »
Treba mi pomoc mala,reno laguna 1.8 2003 plin ima,prvi start los,dugo verglanje i kad upali kao da se gusi,dok ne dam jaci gas??sta bi moglo da bude,unapred hvala
Re: Reno laguna 2 problemi
Dizne, svecice, pumpa, kompresija, bobina, ... ?
Postovi: 21209
Loša plinska mapa. Kako radi kada se nekih 15 dana vozi samo na benzin?
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
10tak dana sam vozio samo na benzin,i bolje je palio,ali cim benzin-plin,svako paljenje je dugacko bas...
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Greska lambda sonde uvek svetli,da napomenem,svi majstori plina kažu to je normalno,izduvni gasovi bla bla
Postovi: 21209
Plin hoće da zaglupi benzinski ECU, probaj sa skidanjem kleme da li ima promena (da se ECU vrati na defualt, ne znam koliko Renou treba, sat vremena npr, nemam pojma).
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Plus klemu da skinem,i ostavim otp.sat vremena?? Od juce vozim samo na benzin,jedno nedelju dana da vidim dal ce imati nekih promena...
Lambda sonda samo pokazuje da motor lose radi, a naravno da ne treba motor lose da radi.
Uzrok je nepravilna smesa, vec pomenuta plinska mapa, ili najprostije plinski sistem je razdesen.
Pretpostavljam da ima Renix/Fenix sistem, to se obicno ne moze resetovati skidanjem kleme vec softverom.
Ako je Bos, onda moze reset sa klemom da odradi posao.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Lovato je plinski uredjaj,ide lepo,potrosnja u gradu 12 ne prelazi,nekoliko puta testiran...ima servisnu knjigu plina,za otp 1000 km servis da,radim,i komp.stelovanje...jel moze zbog toga,da se rastelovao,i da nr radi sve kako treba?
Bitan je majstor i sama ugradnja tj konverzija sagorevanja na drugo gorivo po karakteristikama.
Nema veze koji je proizvodjac uredjaja, nema veze nikakva servisna knjizica, niti ikakve veze ima kontrolni tzv servis svako malo gde se inace nista smisleno ne radi niti za njim ima potrebe.
Sistem prerade na drugo gorivo treba JEDNOM uraditi kako treba i podesiti da sagorevanje plina bude u okviru tolerancije +-3% u odnosu na benzin po karakteristikama.
Mape za benzina zacementirati potom, a takodje i mape za plin vise ne dirati.
Po potrebi prestelovati mape paljenja, tj vreme paljenja varnice.\ na svecicama shodno potrebama motora.
Svakih 30-50.000km proveriti i po potrebi zameniti filtere plina, oba, i svecice.
I to je sve sto je neophodno, moze nekada i nesto dodatno da isrksne za popravku.
Podrazumeva se da ventili moraju da budu nastelovani u okviru tolerancije, ako se steluju rucno, i to je dovoljno na svakih 100-200.000km proveriti uglavnom mada ima i motora gde su kraci intervali a ima i motora gde nema stelovanja zazora nego se komplet menja glava radi dovodjenja u predvidjene vrednosti zazora.
Paljenje lambda lampice nije nikada uzrok nego je logicna posledica nepravilne pripreme smese,, koja kroz opseg obratja i opseg opterecenja motora bude prebogata ili presiromasna.
Ko god radi izradu mapa mora dobro da poznaje i teoriju u praktican rad SUS motora, uz sve specificnosti pojedinog modela motora odnosno modela upravljacke elektronike.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Sva ti predlazes onda da ja uradim sad konkretno??
Da odes kod majstora koji je radio, i uradis reklamaciju uz detaljno objasnjenje svega sto si primetio od problema u radu. A on ce regulisati pritisak isparivaca, primer dizni, itd....i na kraju samo mapiranje na benzin pa mapiranje na TNG.
Ako je losa ugradnja, sa pogresnim proracunom i/ili odabirom komponenti onda nazalost komplet revizija i po potrebi zamena neodgovarajuceg za aadekvatni deo.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Jos par dana cu voziti samo na benzin,da vidim kako ce paliti,ponasati se,ako bude drugacije pravo kod majstora za plin,ako ne,onda provera dizni,svecica i ostalog...
Lazakg
Postovi: 52
Reno laguna
Post od Lazakg »
Zdravo svima.. Imam problem u pitanju reno laguna 2 1.8 benzin - plin, prvi start ujutru visoko obrtaji preko 2000,nekad 2300,uzgred prvo paljenje je lošije.. Molim za pomoć, savet???
Postovi: 49341
Re: Reno laguna
Možda prljav step motor.
