Pezo 308 curi ulje
Ribolovacc
Postovi: 3
Pridružio se: 04 Avg 2019, 21:04
Pezo 308 curi ulje
Post od Ribolovacc »
Pozdrav, pojavilo mi se ulje na mestu kao na slici, koliko mi se cini da je to oko turbine, sta bi moglo biti? Cini mi se da ne vuce dobro, motor je 1.6 HDi sa 110 konja. Cini mi se da posle 3000 obrataja u nizim brzinama kao da se malko zagusi.
Postovi: 5299
Re: Pezo 308 curi ulje
To je ispod ventila turbine cini mi se. Mozda pusta ili ti glavi pa zato slabije ide. Proveri i to vakuum crevo sto ide u ventil.
Postovi: 25207
Izgleda kao aktuator varijabilne geometrije, a na njega se sliva ulje.
Postovi: 5299
Da, to je ventil turbine kod njega. Mislim da hoce nekad tu da propiski. Mada je blizu i filter ulja. Najbolje bi bilo da obrises svo ulje, pa da vidis prvo radi li aktuator i da probas da uocis curenje. Mada, najlakse na dizalicu, tu se sve vidi.
Ribolovacc
Postovi: 3
Problem je bio na onom spoju plasticne cevi na turbinu... kaze majstor hoce daiom je tu mana.
zlatibor33
Postovi: 5
Pridružio se: 12 Jun 2021, 15:20
Post od zlatibor33 »
Meni na 3008 ci curelo ulje na turbini reparirao turbinu i više nema da kaplje da si vidi, problem mi je što kad ga malo više opteretim video sam slučajno kad sam otvorio haubu da nepto isparava ispod turbine, to traje nekoliko sekundi i nema, na kratkim relacijama to nema, mislio sam da je od ulja što kaplje, ako neko zna nekanpomaže, pokušaću ako može da ukačiž i klip na kojem se malo vidi isparavanje kada se malo bolje zagleda
Postovi: 10075
koji motor?
zlatibor33
Postovi: 5
1.6 hdi 80 kw
Postovi: 5299
Proveri da nisu podloske dizni pa se sliva od njih.
Postovi: 10075
Trebalo bi oprati motor pa gledati gde masti ili ako sad vidis neki deo da je mastan ispratis dal se odatle sliva, moze biti sa poklopca bregastih da je popustio silikon, hoce to, moze sa iberlaufa posto kod tih motora neretko lose dihtuje onaj plasticni deo i gumica sto ulazi u dekli, tesko da moze da se sliva ako dizne pustaju sem da toliko prepuni onu rupu u koju ulazi dizna, to bi smrdelo na naftu dosta i u voznji i kad se otvori hauba. Imas i onu lulu plasticnu sto se kaci gore na turbinu meni tu vlazilo i kapkalo vremenom itd. Sve moze biti al dok sam ne zagledas tesko da mozemo ovako da znamo
zlatibor33
Postovi: 5
Podigo sam onaj poklopac dizni i oko dizni vidi sa da ima nafte ili ulja šta već al koliko mogu da vidim nema gde da se sliva, pa videću dalje šta je, dal od toga isparava malo ili ne a video sam da ima ulja ispod hladnjaka al majstor mi kaže to im se je slilo kad si skidali turbinu pa ostalo, u svakom slučaju samo problemi a neznam tačno kakvi su
Postovi: 5299
Ulje, podloske dizni menjaj.
Postovi: 10075
to moze da se napuni uljem i ako se sliva sa dekle bregaste
Postovi: 5299
Kod mene je bilo od podloski. Kako sam ih zamenio (ali mora i semering i ona plasticna biksna), suvo sve nakon 18 meseci od zamene.
zlatibor33
Postovi: 5
Dal neko zna zasto na 3008ci varira temperatura, dostigne radnu temperaturu od oko 88-89 i zatim je spusti na 80-82, majstor menjao termostat opet isto, čak ga je i ozračivao al opet isto.
