Senzor temperature usisnog vazduha - Pežo 407
Senzor temperature usisnog vazduha ili air temperature after exchange signal temeperature change ili greška P0095.
Tu grešku izbacuje dijagnostika. U pitanju je Peugeot 407, 2.0 HDI, 100kw, 2004. godište. Auto lepo vuče i normalno ide.
Da li je u pitanju protokomer?
Našao sam da je možda ovaj senzor temperature usisnog vazduha - pogledati sliku.
Da li je nešto od to dvoje ili nešto treće?
Hvala.
Hvala.
- Prikačeni fajlovi
- senzor.jpg (46.58 KiB) Pogledano 9673 puta
Re: Senzor temperature usisnog vazduha - Pežo 407
Hvala, ima što-šta tu pročitati.
Znaš li - da li je to taj senzor sa slike?
Ne znam, i uzdam se u francuze da retko kad imaju isti senzor de godine zaredom
Dijagnostikom možeš da očitaš live data sa senzora, pa vidi da li prikazuje temp blisku spoljnoj
Mozes da otvoris nalog na peuegot ili citroen service box. Tamo ubacis broj sasije i mozes da nadjes kako izgleda koji deo za tvoj auto i koje su sifre delova.
Hvala, registrovao sam se.
Vizuelno je to taj deo, ima na kp jedan takav.
Off topic
https://www.kupujemprodajem.com/Automob ... =443022455
Gde se tačno nalazi taj senzor, ne mogu po ovom dijagramu da shvatim.
EDIT: izgleda da sam shvatio, kod protokomera.
Off topic
Sastavbni deo protokomera, u istom kucistu je.
Da bi postavio dijagnozu stanja senzora, ocitaj temperaturu koju prikazuje, ili izmrei instrumentom koliko je izmerio (analogni je senzor, lako se meri unimerom, u uputstvu je tabela sa njegovim vrednostima u korelaciji sa temperaturom).
On veoma retko crkava sam po sebi, tipicno traje koliko i auto osim ako nije mehanicki ili hemijski ostecen (ne sme da se prska razno raznim sprejevima za ciscenje).
Proveriti kontakte, mogu da korodiraju jer sam konektor nije zasticen od vlagde i vode (nema gumeni dihtnug a nije ni antioksidaciona pasta stavljena fabricki).
Zamenjen senzor temperature usisnog vazduha, kao onaj sa fotografije. Nije rešen problem.
Posle saveta da je reč o protokomeru, isti je zamenjen. Nije rešen problem.
Još neka ideja?
Još neka ideja?
Novi apdejt na temu
Bio kod elektroničara, koji je ispregledao šta je do njega i kaže da to nije posao za njega.
Kaže ili turbina ili egr. Negde kod toga dvoje ima problem, pa se vrati topao vazduh na senzor, jer se ne zatvori na vreme (ako sam ga dobro razumeo), pa on izbaci grešku.
Može li to biti? Ne bih išao kod mehaničara da mi to skida i proverava, ako time ne mogu ništa dobiti...
Još ću se malo cimati, dok ne izludim i odem kod čoveka da blokira tu grešku i ćao. Ne bih to, jer ne rešavam uzrok, ali nikako da dođem do rešenja...
https://www.techtips.ie/Hella-Ireland/p ... ght-on.pdf
Prosto rešenje je popravka kvara, a pre svega da se nastavi i završi dijagnostika /merenje/ nakon tog prvog koraka čitanja kodova.
Meri se naravno na samom ECU signal, i izlazni i ulazni sa tog senzora.
OK, EGR je već fizički blokiran i ne prijavljuje mi nijednu grešku za njega, tako da do njega nije.
Auto lepo vuče, tako da ne bi trebalo ni da je do turbine.
Sam senzor već davno zamenjen.
Međutim, greška je i dalje tu. Zasad niko nema rešenja.
Da li je egr i softverski blokiran ili samo fizicki?
Ako je samo fizicki onda to moze biti uzrok problema.
Druga stvar je kako je fizicki blokiran tj na kom mestu da li je plocica pre ili posle egr, ima slucajeva gde se blokira posle egr da gasovi ne ulaze ponovo u granu ali gasovi prolaze kroz egr idalje i tako ga prljaju pa dolazi do njegovog zacepljenja i posto softverski nije ugasen on je jos uvek aktivan ali kad se zaprlja i pocne da glavi onda izbacuje gresku
Dugo nisam ništa radio po ovom pitanju, pa da se javim šta sam probao.
Izgleda da nije do EGR, jer sam ga dao na čišćenje, međutim opet pali grešku.
Sada više stvarno ne znam gde i šta da probam - sva elektronika pregledana, zamenjini sam senzor i protokomer, očišćen EGR...
Ako još neko ima nekih ideja....
Mislim da nije softverski diran EGR.
nije nista cudno kod francuza da nesto baguje a da je tesko naci problem...moguce da je problem u ECU
