Odjava vozila
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Odjava vozila
Post od N_L »
Ima li ko odjavu auta ili motora treba mi da vidim kako izgleda to, iz Srbije
N_L
Postovi: 600
Re: Odjava vozila
Post od N_L »
Ne mora slika moze samo info kako izgleda sta pise itd...
Postovi: 10108
Re: Odjava vozila
nema sta kako izgleda, odeneses tablice, saobracajnu i odjavni list u MUP a oni ti vrate samo ponistenu saobracajnu, pre desetak danas sam odjavio jedan auto
N_L
Postovi: 600
Re: Odjava vozila
Post od N_L »
Nema neke potvrde? Imam probusenu saobracajnu i vec je sve odjavljeno, problem je sto je ona kod mene a mup nekih 7 sati u drugom pravcu a ovamo mi traze potvrdu iz mupa da je odjavljen jer kao rupu moze svako da izbusi...
N_L
Postovi: 600
Re: Odjava vozila
Post od N_L »
Ne mogu edit, jedino ako neko zna mogu li potvrdu dobit u bilo koji mup da ne idem u KŠ , znaci ne odjavu no samo potvrda ds je odjavljen...
Postovi: 10108
Re: Odjava vozila
vidi odjavio sam 2 auta u zadnjih godinu dana za oba su mi dali samo probusenu saobracajnu i ja sam pitao jel ima jos neki papir uz to rekli mi ne, i meni bilo cudno, ali ovi ljudi koji su vrsili prenos na sebe u drugim gradovima se nisu zalili da su imali nekih problema, ne znam otkud tebi traze potvrdu, ja kontam da kad u drugom gradu kucas podatke izadje u kompjuteru da je odjavljen auto valjda ima neka jedinstvena baza podataka, sto bi bilo logicno valjda :zbunjen:
Odakle si tj gde hoces da registrujes auto?
Postovi: 15334
Re: Odjava vozila
Kad ste vec otvorili temu, da postavim pitanje vezano za odjavu automobila. Da li se prilikom odjave placa porez kao kod prenosa vozila?
Postovi: 10108
Re: Odjava vozila
kod odjave nista ne placas
N_L
Postovi: 600
Re: Odjava vozila
Post od N_L »
Ja sam izveo vozilo u CG i sad traze za registraciju ovamo. Śutra idem u mup da se natezem da to ne postoji i da samo buše. Pa ako ne prodje ide u KŠ da mj pisu stagod
Ikac
Postovi: 1759
Re: Odjava vozila
Post od Ikac »
Idi u neku agenciju za registraciju, oni obično imaju saradnju sa agencijama po drugim gradovima, i vidi da li mogu nešto da završe.
Postovi: 10108
Re: Odjava vozila
ne znam koja je procedura za CG, ako ti budu trazili vrv ovde u MUP KŠ mogu da izdaju neku potvrdu ali sto kaze kolega idi do neke agencije prvo pa se raspitaj mozda oni mogu da zavrse da se ne cimas
Postovi: 15999
Re: Odjava vozila
N_L napisao: Śutra
Da li je ovo prvi upliv novocrnogorskog na forum? :D
Koje je beše drugo slovo?
T-T
N_L
Postovi: 600
Re: Odjava vozila
Post od N_L »
Ź nego na telefon ś koristim cesto pa dodam. Nego uglavnom zavrsavam nesto ali pecat mi je samo problem, pise republika srbija, beograd, pa u krug ispod ministarstvo unutrasnjih poslova, u najuzi krug rimski brojevi i grb, zar ne bi trebala opstina da piše a ne BG. Dade mi odjavu covjek pa gledam.
Nik93
Postovi: 4
Pridružio se: 10 Jul 2020, 15:57
Odjava tablica
Post od Nik93 »
Pozz svima,
Pre par dana sam kupio auto pri cemu smo sklopili ugovor o poklonu. Sada me zanima da li ja kao "Poklonoprimac" mogu da odjavim tablice umesto prodavca zato sto on nije u mogucnosti da to uradi uskoro? Inace zivimo na teritoriji istog grada, ali razlicite opstine. (Registracija istekla pre 8 meseci pa je to razlog odjave tablica)
P.S. Clan 6 ugovora o poklonu:
POKLONODAVAC na ovaj nacin daje svoju dozvolu da POKLONOPRIMAC bez ikakvog daljeg pitanja ili odobrenja a na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti prepis prava vlasnistva na predmetnom vozilu sa imena POKLONODAVACA na svoje ime radi cega je ovlascen da preduzme sve pravne radnje kod za to nadleznih organa.
Postovi: 10108
Re: Odjava tablica
ne mozes, mozes samo prenos da izvrsis bez njega ali odjavu mora on ili da ovlasti agenciju ako on ne moze, upravo sam u istom procesu
