Tehničko održavanje foruma
Obavezno posetite i upoznajte se sa pravilima foruma!
Postovi: 33094
Obzirom da je jedna slična tema koja postoji od početka pravila problem prilikom pregleda preko tapatalka otvaram novu. Tema služi za razmenu informacija između članova foruma i administracije po pitanju tehničkih problema i podešavanja foruma.
@Xepoj87 pogledaj u podešavanjima tapatalka pod Auto Subscribe šta ti je uključeno.
Postovi: 33094
Re: Tehničko održavanje foruma
Mislim na ovo...
Postovi: 28267
Opet ponavljam, samo na ovom forumu i to otkad sam se zalio u drugoj temi, nije ranije.
Nije do tapatalka, nego do foruma :)
Evo, napisao ovaj post i odmah sam pretplacen, pa onda moram rucno da se odjavim.
Postovi: 33094
Ne znam. Ne sećam se da se neko još žalio sem na ovaj problem da tt sam pretplaćuje na teme ako se drugačije ne podesi.
Postovi: 23580
I meni isto obelezi svaku temu u koju postujem...
Edit:
Ipak mi je bilo ukljuceno u opcijama
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Da li postoji mogućnost da se smanji minimalan broj karaktera kod pretrage sa 4 na 3 karaktera?
Ima dosta termina oko automobila na tri slova, tipa dpf, erg, cdi, ...
Postovi: 28267
trojanac napisao: 21 Jun 2019, 18:32 Ne znam. Ne sećam se da se neko još žalio sem na ovaj problem da tt sam pretplaćuje na teme ako se drugačije ne podesi.
Isto mi se desava i kada na Browseru odgovorim na neku temu, odmah se pretplati.
Evo, sada sam opet pretplacen na ovu i temu o filmovima, odgovorio sam preko sajta, ne tapatalka.
Takodje mi vec godinu dana na browseru stoji nitifikacija da imam 2 nove poruke, cak i kada izbrisem sve poruke iz inboxa, o tome sam vec pisao.
Dodatno, pise mi na forumu da nisam pretplacen ni na jednu temu, i ako ispod stoje 2 teme na koje sam pretplacen, kao i u tapatalku.
Postovi: 33094
Probaj iz browsera, donji desni ugao foruma, delete board cookies ili kako već piše na engleskom. Ja koristim verziju na srpskom.
Postovi: 28267
Kakve veze imaju cookies sa browsera sa time sto mi se i na tapatalku pretplacuje? :)
Izbrisao i sa browsera i cashe sa tapatalka, pre toga formatirao windows svakako, nije sa moje strane, sa vase je.
Postovi: 11312
Daj ljudi sredite problem na forumu. Stalno mi stizu poruke o novim postovima u temama koje ne pratim. Doduse samo obavestavajuci mailovi ali opet. Kada odem u subscribed tab na tt nemam ni jedne jedine teme.
Postovi: 33094
Stiže ti na mail? Ajde videću da se pozabavim time iako sam u potpunom haosu.
Postovi: 33094
Vezano za mail notofikacije koje šalje TT, javio mi se kolega admin drugog foruma, kog ovom prilikom pozdravljam i evo šta kaže...
Tapatalk, iako nema logike da je on, ali...evo Admina jednog drugog Foruma:
Tapatalk has become more and more intrusive and with disregard to member privacy. Here are some of the changes:
- TT started to divert users to login through their own login function instead of (our forum) login.
- TT showed advertising even though we opted out.
- Tapatalk did not alert us about a security vulnerability for months. This vulnerability could have allowed attackers to gain access to your phone/ credentials.
- The TT search function is now diluted with results from other websites.
- By default TT uploads images to TT instead of (our forum). We turned this off.
- TT keeps removing our usergroup permissions.
- TT keeps adding annoying popups to the site, which we keep removing.
- We discovered that TT seems to be using a copy of our content on their servers. They have not asked permission for this.
However, Tapatalk has now announced that they will start emailing our members regularly. There is no reason whatsoever for a mobile app to start emailing members. We did not give Tapatalk permission to make use of any of our member data...
I još jednog:
The Tapatalk plugin comes with a function that is turned on by default without the consent of the server administrators and a proper option to disable it. This function reads data from the database (such as your e-mail address, name and whatever else is stored in the forum database) and sends this data to the Tapatalk server without our consent!
Tapatalk comments that this is necessary for their "Trending posts, threads and etc... e-mails" to send e-mails to users about trending content. The most shocking however is that it is nowhere stated and explained. They say it's a beta. So Tapatalk has access to the whole forum database without ever asking for consent. Moreover this feature can only be disabled in the plugin configuration file. Who is looking for a option in ACP (Admin Control Panel) of the forum will have bad luck and find absolutely nothing.
Ne dozvoljavaju update za plug-in, već traže da se deinstalira plug-in i da se instaliraju kao samostalna aplikacija kako bi dobili direktnu komunikaciju (a, ne samo preko Foruma kao njegov dodatak) sa serverom...
Možemo da testiramo da ugasim tt plugin na dan ili dva, pa da vidimo hoće li stizati notifikacije na mail. ali po svemu sudeći baš tt pravi problem i nema nekog rešenja. No opet, ja sam imao isti problem ali sam se nekako rešio te bede. Možda može nešto kroz korisnička podešavanja tt-a da se namesti, jer u admin panelu nemam neke posebne opcije.
Postovi: 13917
Ne mogu da saljem poruke niti imam reply opciju.
Postovi: 49335
Možda ti je puno sanduče. Probaj da obrišeš neku poruku.
Postovi: 13917
Nemam nijednu :D
