Cudan problem sa paljenjem
veljario
Postovi: 3
Pridružio se: 16 Jun 2019, 09:05
Post od veljario »
Pozdrav svima,
Imam cudan problem sa paljenjem,problem je sa Alfom 159 naravno :D :D Desavalo mi se i ranije da ne pali,ali sam mislio da je do akumulatora.Od kada je krenulo lepo vreme ponovo mi se to desava,samo mnogo cesce(akumulator zamenjen),desavalo mi se da auto ujutru normalno pali i ako ga ostavim da stoji na sucnu upali ponovo ali kada dostigne radnu temperaturu sledeci put nema sanse da upali osim kada se auto ohladi skroz ili na kablove...Skroz sam siguran da se to desava samo kada je napolju bas toplo..Zimi se to nikada nije desilo..Da li ste imali ovakvih problema?Sta mislite sta moze da bude?
Krenulo toplo vreme gledam da li ima vise od 25 stepeni da li da sedam u auto :) :) :)
Hvala svima..
nenadprekajski
Postovi: 7
Pridružio se: 02 Sep 2018, 08:15
Re: Cudan problem sa paljenjem
Post od nenadprekajski »
Cekaj druze il ti isprazi akumulatora ili sta objasni malo sta se desava il hoce uopste da zaverglaili sta
Poslato sa HRY-LX1 uz pomoć Tapatoka
Senzor polozaja radilice
nenadprekajski
Postovi: 7
Koje veze ima senzor radilice ako mu pali na kablove??? Po njegovom pitanju tj slucaju kao da negde izgubi struju. Da je senzor radilice nebi bilo uopste paljenja ni ujutru ni uvece uopste.
Postovi: 9964
kod 159 hoce da strada senzor polozaja radilice i po ovim simptomima vrlo moguce da je on, znaci nece da pali kad je vruc ali cim se ohladi pali ali buni sto se to ne desava kad je hladno i sto ga upalis na kablove ako sam dobro razumeo, to onda nema logike mada kod alfe sve nelogicno je obicno logicno :)
ja se pokuvao dok ne stigne od majstora sa dijagnozom, al siguran sam da je taj senzor u pitanju.
nenadprekajski
Postovi: 7
Da bas tako senzor radilice kada ode nema sanse paljenje ni vruc ni hladan ni sa kablovima. Covek nikada da napise malo opsirnije sta se desava
veljario
Postovi: 3
Post od veljario »
nenadprekajski napisao: 16 Jun 2019, 09:48 Cekaj druze il ti isprazi akumulatora ili sta objasni malo sta se desava il hoce uopste da zaverglaili sta
Izvinjavam se sto ovako kasno odgovaram.Stavljena su 3 nova akumulatora od kada je to pocelo da se desava...Da negde vuce sturju ovaj problem bi bio cesci,po mom nekom razmisljanju...Ne vergla uopste..
Pa kazi odmah da ne vergla :glavomuzid:
nenadprekajski
Postovi: 7
Tako kazi jedino kod nekog dobrog elektricara moguce je da je otisao anlaser ili da zeza alarma ili nedaj boze do kompijutera
Postovi: 9964
alnaser 99% ja sam imao skoro taj problem na svom autu, pali ceo dan i desi se od jednom nece pa posle nekog vremena opet upali, ja reko slucajnost, medjutim kad je to pocelo da mi se desava par dana zaredom odem kod majstora i bile su cetkice problem, ceh 3000din
Ma anlaser sigurno. Udari ga ključem nekim ili čekićem i upaliće sigurno tako
Postovi: 9964
ako su cetkice kuckanje ne pomaze, ako je bendix moze da pomogne ali pitanjer gde se nalazi, ja kod mene nisam nikako mogao da mu pridjem bez stubne dizalice
role76
Postovi: 3
Pridružio se: 18 Apr 2018, 10:32
Post od role76 »
I ja imam slican problem inace vozimbpolo 1.4 16 v 2008 god. Kada stoji na suncu vergla a nece da upali tek poslije desetog verglanja sastavi. Zimi pali bez problema znaci samo kada je temperatura iznad 25c. I da ubzadnje vrijeme ppceo da se gasi lada mi je klima upaljena. Zna li neko sta bi moglo biti?
Postovi: 9964
vrv neki problem sa strujom ili elektronikom, odi do nekog elektricara neka ti proveri, mozda i ECU zeza posto on registruje kad se klima upali i treba da podigne broj obrtaja motora jer kompresor optereti motor i normalno je da padnu obrtaji pa ako nema sta da ih podigne motor moze da se ugasi, takodje ovo za toplo hladno mozda neki kontakti brljave, tesko da ovako mozemo da utvrdimo sta je bez odlaska kod majstora
