Glasan Zvuk Hladnjaka
DusanZ
- Postovi: 37
- Pridružio se: 08 Maj 2019, 19:22
- Garaža: Renault Megane III 1.5 DCI 95KS
Majstor za klimu mi je rekao da treba da operem hladnjak jer ima insekata u njemu. E sad ja sam uzeo peromat i prao hladnjak tako kroz prednju stranu (nisam otvarao haubu). Meni je vec cudno izgledalo kao da se ti listici u hladnjaku krive dok sam prao. E sad kad se auto osusio posle jedno par sati kad sam ga ukljucio ukljucim klimu i cujem neki uzasno glasan zvuk iz hladnjaka da izlazi. Sad moje pitanje. Da li ce to prestati samo od sebe vremenom,da li sam naneo neki kvar i ako jesam koliko otprilike kosta popravka na njemu?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
DusanZ
- Postovi: 37
Re: Glasan Zvuk Hladnjaka
Da napomenem peromat je bio namesten bas na jako i to onako u spic ne rasprseno da prska.
- passenger
- Postovi: 14231
da ne zakaččinje ventilator negde? Samo odatle moze zvuk da bude.
DusanZ
- Postovi: 37
Ne kaci sad sam proverio,ali krece da se cuje tek kad se ventilator upali.
DusanZ
- Postovi: 37
Ja iskreno mislim da je u pitanju to sto sam pokrivio te listice jer sam ga prao pod pritiskom a it listici us krhi sami po sebi pa da ih nisam slucajno pokrivio i onda nema vazduh kuda da prodje pa pravi taj zvuk. Da li je tako nesto moguce?passenger napisao: 13 Jun 2019, 20:04 da ne zakaččinje ventilator negde? Samo odatle moze zvuk da bude.
ne sme tek tako da se pere hladnjak visokim pritiskom, cas se ostete tanki listici aluminijuma i kad ih pokrivis imaces slabo hladjenje jer vazduh nece lepo dopirati do samog hladnjaka.
tim pranjem pod pritiskom si verovatno nesto nagurao na ventilator i sad ti to kaci ali treba videti sta
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
U tom slucaju racunaj cenu hladnjaka i punjenje sistema...
Nije strasno ali bespotrebno.
Unisten hladnjak.
Otkuda takve ideje pranja i to jos sa pogresne strane...
- dag81
- Postovi: 7688
Da je valjao ...
Nikad se ne pere izbliza, i realno najbolje crevom.
Zvuk tesko da je od hladnjaka, pre ce biti da si nakvasio ventilator. A opet sa druge strane sta znaci uzasan zvuk.je vrlo upitno.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
DusanZ
- Postovi: 37
Zvuk je izgleda ventilator kad se upali na max jer hladnjak ne radi. Sve u svemu sutra nosim kod majstora. Cuo sam da imaju kao neki cesalj sa kojim mogu da isprave te aluminsijumske listice pa se nadam da ce uspeti.
Što majstor za klimu nije oprao kondenzator?
Meni su to skoro uradili u servisu tako što su skinuli branik i oprali redom sve, od hladnjaka antifriza, interkulera itd. i drastična je razlika u hlađenju sad. Ne kapiram majstora koji te uputi da sam to uradiš...
Šta je tu je, sredićeš.
Moguće da si isprao motor ventilatora, tj ležaj il si ugurao nešto u njega. Okreneš ventilator rukom il ako si veštiji, prespojiš žice i sve će ti se kasti.
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
Ja svaki put kada perem kola, operem i hladnjak peračem ali nikako na najjače i da bije u jednu tačku. Koristim isto podešavanje kao i za ostatak auta ali pazim da ne prskam iskosa nego pod pravim uglom, kao što vazduh struji. Tako limovi ne prave otpor prolasku vode i ne krive se. Nikad nisam imao problema zbog toga, a hladnjaci su uvek čisti i lako se operu jer nema mnogo nečistoća.
Taj zvuk koji se sad pojavio je verovatno od nečega što kači ventilator. Možda neka slamka ili komadić lima. Ventilator nije mogao da strada tek tako jer i kad voziš po jakom pljusku isti je efekat kao kod pranja.
Kada ti okreneš rukom ventilator on se možda okreće lepo ali kad dostigne punu brzinu možda strujanje vazduha približi nešto što onda kači ventilator.
- half man
- Postovi: 1641
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 14:17
- Garaža: Passat b8 ,Infiniti Fx30d S
Hladnjak se pere iskljucivo tako sto se skine i potopi u vodu,nikako drugacije .
Ja uvek udaljim perac bar 1m od auta da pritisak ne deformise listice.
Mada verujem da po praonicama ne vode uopste racuna.
