Audi A6 2.0 140ks tdi,egr ventil ili?
millano
Postovi: 5
Pridružio se: 04 Jun 2019, 16:28
Post od millano »
problem kod Audi je da motor kod 3000+ obrtaja izgubi snagu i ode u safe modus..na dijagnostici mi je pokazao da je zatvarac los i da ne radi,uzeo sam drugi zatvarac sa egr ventilom(polovan) namestio ali opet na 3000+ obrtaja ode u safe modus.proverio sam egr ventil,i zatvarac,proverio motoric sto otvara i zatvara i kod zatvaraca i kod egr ventila i sve radi lepo.Intake manifold ociscen,protokomer sam izduvao,ocistio i opet ne valja,pa me sad muci sta bi moglo da bude...osigurace sam proverio..sve je ok... :glavomuzid: :glavomuzid:
Postovi: 49342
Re: Audi A6 2.0 140ks tdi,egr ventil ili?
Ponovo očitao grešku, ako je ima?
millano
Postovi: 5
Post od millano »
Geza napisao: 05 Jun 2019, 19:10 Ponovo očitao grešku, ako je ima?
sad vise ne javlja nista za egr i zatvarac.na dijagnostici
ali mi sad izbacio sledecu gresku na dijagnostici:
16683 -podnabijanje turbo/super punjaca
-trajan
jel to znaci da je turbo riknuo?? ili je moguce nesto drugo?..
Postovi: 9932
Turbina ili ako si srećan samo ventil turbine.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Prljava geometrija ili ventil turba
millano
Postovi: 5
Post od millano »
to se moze ocistiti ili mora u servis na ciscenje??
hvala momci :)
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Moze i da se cisti. Mi smo par puta cistili u B6 2.0tdi 140ks
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Oklen si?
millano
Postovi: 5
Post od millano »
daleko brate...skandinavija..
a crevo od turba..nesto mi je mekano...da nije i ono lose ili moze da se jos koristi..?
Postovi: 25231
Moras da vidis da li negde pusta. Sjebano crevo moze vrlo brzo da unisti motor jer uvlaci direktno u cilindre prljav vazduh.
millano
Postovi: 5
Post od millano »
uzeo sad nov turbo pa cemo da vidimo..
jel treba na nesto posebno obratiti paznju?
rekao mi tip koji servisiraju turbo da prvo dva tri puta okrenem kljuc,da zavergla..pa tek onda da upalim...
legendica
Postovi: 164
Pridružio se: 13 Feb 2016, 15:52
Garaža: BMW E60 MTech
Post od legendica »
Jedna od najvaznijih stvari kod turba je da pri agresivnijoj voznji na autoputu ili lokalu se ostavi auto da radi u leru 2-3 minuta kako bi se turbina ohladila, nakon toga se gasi auto.
Naravno, isto tako vazi da ne trebas da stiskas auto dok ne dodje na 90stepeni.
Postovi: 5299
Ovo mozda samo ako vozis 180kmh pa stanes i odma gasis motor. U normalnim uslovima voznje nema potrebe za time. Za hladan motor se slazem, pun gas samo na radnoj temperaturi.
