Range Rover Evoque razno
Nikola12
Postovi: 8
Pridružio se: 09 Mar 2019, 11:29
Post od Nikola12 »
Zdravo,imam range rover evoque 2015,slucajno sam pritisnuo dugme za SOS,sada kad god startujem motor na ekranu izbaci obavestenje da SOS nije dostupan i pojavljuje se zuti trougao za uzvicnikom,da li neko mozda zna kako mogu da izbrisem to sa ekrana??
Re: Range rover evoque
1. probaj preko APP-a da isključiš, ako ima ta opcija.
2. zovi ih i reci da si slučajno uključio, trebalo bi da reše to, inače:
If you accidentally press the SOS Emergency Call button a call will be initiated. Once the call is connected to the emergency response team, you must inform the agent that the emergency call was pressed by accident, otherwise you may incur unnecessary financial costs.
Nikola12
Postovi: 8
Post od Nikola12 »
Hvala puno prijatelju na odgovoru medjutim to bi radilo u slucaju da se SOS ukljucio ali posto nije... je l ti takodje imas ovaj auto?
Nemam, nego sam guglao malo, ali ništa nema. I na nemačkom sam guglao, ništa se ne pominje.
Postovi: 49335
Nešto se uključilo ako već imaš obaveštenje. Da li ti je telefon povezan sa kolima?
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Nikola12
Postovi: 8
Post od Nikola12 »
Hvala puno na pomoci, posto uskoro treba da mu radim servis valjda bi tamo mogli da mi izbrisu tu gresku, sta mislite?
moraju.
Javi šta bilo i da li je moglo bez dijagnostike.
btw znaš secret menu gde ti je? :)
Nikola12
Postovi: 8
Post od Nikola12 »
Ne znam, gde je? :)
Nikola12
Postovi: 8
Post od Nikola12 »
Resio sam problem tako sto sam skinuo klemu i vratio je, sistem se resetovao i sad nema greske.
Nikola12
Postovi: 8
RANGE ROVER EVOQUE
Post od Nikola12 »
Imam range rover evoque 2015 godiste 2.0 motor,je l menjao neko lanac i koliko je kostala zamena?
Sergio1
Postovi: 3
Pridružio se: 15 Dec 2019, 10:29
Re: Range Rover Evoque razno
Post od Sergio1 »
Pozdrav,
Pre 5 dana sam radio mali servis u Britisu. Samo su mi satro napomenuli da mi se cuje lanac (ja ga nisam cuo) i da je zamena 3 000 e.
Motor 2.0 dizel.
Kabal
Postovi: 3209
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Jesi pod garancijom?
Nikola12
Postovi: 8
Post od Nikola12 »
Pozdrav prijatelju,
Moj auto je preso 180000 i lanac se bas cuje, raspitao sam se kod dosta servisera koji nisu ovlasceni i otprilike mi svako trazi 2000e ali mi svako i predlaze posto je u pitanju popravka koja zahteva da se ceo motor izvadi napolje da bi bilo dobro zameniti korpu lamele i jos par delova i za to sve ukupno traze oko 3000e,koliko je preso tvoj auto?
