Brisanje stakala iznutra
Pozdrav svima, imam veliki problem sa staklima iznutra, veoma su prljava i pogotovo sad zimi kad malo zamagli nista se ne vidi... probao sam limontus+deterdzent+voda i onda novinom i opet ostaju tragovi, probao sam onu tecnost za prozore za kucu i magicnu krpu, opet ostaju tragovi krpe, da li neko zna kako da obrisem da stakla budu savrseno cista i bez tragova?
Re: Brisanje stakala iznutra
Da ne pušta mali hladnjak, pa ostaju tragovi antifriza?
Ne verujem, sve je u redu tu...
- grujicd
- Postovi: 9294
Magična bi morala da bude skroz čista da ne bi ostajali tragovi. Pravo sa pranja u mašini, ne vredi pranje na ruke ako si njom brisao nešto prljavije. Ja tu tečnost za prozore da brišem papirnim ubrusima, a sećam se da su se nekad prozori brisani i novinama.
Edit: možda je tebi problem što magle a ne što su prljava? Kad se zamagle vidi se svaki mogući trag. Kakva je situacija kad uključiš klimu, ili onaj mod za isušivanje šoferke?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33077
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ako si ih toliko prao sigurno nisu prljava. Možda masna mestimično pa se to primeti kad zamagle, što kaže grujicd.
To bi trebalo u perionici da ti skinu, tu masnoću, a posle ne diraš ništa samo klimu za odmagljivanje šoferke. Ja godinama ne pipam staklo iznutra. E ako nemaš klimu onda već treba neko sredstvo.
Druze probaj one maramice za brisanje stakla. Najbolje su ti Sonax ako mozes da ih nadjes mada ima ih na internetu. 250din su.
Послато са TA-1024 уз помоћ Тапатока
- grujicd
- Postovi: 9294
Zimi mora skoro stalno da se ventilacija prebaci da duva na stakla a ne neki drugi mod. A često mora i AC da se uključi. Ako ti i pored toga magli proveri da ti nije mokro nešto u kabini, npr. ispod patosnica. Može i polen filter da bude zapušen ili mokar, ali probaj prvo ove osnovne stvari.
Mene pak mrzi da se zavlacim da bi sve obrisao, posebno kada je velika soferka.... Kupio sam ovo pre neki dan za 90centi i ne da radi dobro
https://www.action.com/nl-nl/p/autoruitwisser-/
@ ljuba, ja uzeo slican u Lidlu, dobro dodje zimi kad magli sajba.
Koji auto je u pitanju?
Mozda je fabricki tako konstruisan da ima problema zimi sa magljenjem, nije dobro isprojektovano kruzenje vazduha u kabini i ka staklima.
I bez klime stakla ne treba da se magle sve dok se auto vozi tj ventilacija vrsi izmenu vazdhua.
Imao sam i vozio sam takve aute, jednostavno imaju takvu konstrukcinu manu/ gresku i prihvatis da je tako a pamucna stara krpa/ majica stalna alatka.
dovoljno je da su patosnice mokre i eto problema, ja sam cesto zimi i po kisi imao problem na alfi 156, nekad bez klime nema sanse da odmagli a sa klimom za 10sec
Samo da kazem kad perete magicne krpe u masini, obavezno bez omeksivaca.
Svaki prelaz sa cistom stranom krpe
Meni se najbolje pokazala tecnost za stakla iz dm-a
Ja koristim Nisovu tecnost za stakla. Prezadovoljan sam sa njom. Mnogo lepo mirise.
PS. A sto se tice pranja mikrofiber krpa, pranje samo tecnim deterzentom. Ti beli tragovi koji ostaju je prasak koji je ostao.
- Saša
- Postovi: 14715
Kupi najobičniju krpu od "jelensku kože", ona jedina ne ostavlja nikakve tragove niti dlačice, a deterdžent po želji (ja koristim najobičniji kuhinjski Ferythetomica napisao: 12 Feb 2019, 00:25 Pozdrav svima, imam veliki problem sa staklima iznutra, veoma su prljava i pogotovo sad zimi kad malo zamagli nista se ne vidi... probao sam limontus+deterdzent+voda i onda novinom i opet ostaju tragovi, probao sam onu tecnost za prozore za kucu i magicnu krpu, opet ostaju tragovi krpe, da li neko zna kako da obrisem da stakla budu savrseno cista i bez tragova?
Stakla iznutra operem Ajaksom i obrisem bilo čime sto ne ostavlja dlačice, ne mora jelenska krpica. Nikakvih problema, kao nova su. Sa magljenjem nisam imao problem ni na jednom autu. Sa Ajaksom ih operem i spolja povremeno, bukvalno zablistaju (ovo ako ih sam perem na OMV-u, kad odvezem u perionicu oni izdetaljišu pa nema potrebe).
Dobro čisti i to temeljno, verovali ili ne, ono sredstvo za ekrane. Probaj i sa tim. Jes da malo smrdi, al šta ima veze ako očisti.
