Pozdrav svima! Ako moze pomoc? Imam santa fe2.0crdi 2001, 83kw
Imam problem kad ujutru startujem motor izbacuje plavi ili beli dim, inace pali ekstra, ali tih 30-40 sekundi motor radi neravnomerno i izbacuje dim, koji kao da je ljut i očima.
Uradjene su mu dizne komplet, sva 4 grejaca, veliki i mali servis, uradjena mu je pumpa. Jedino na sta majstor sumnja je senzor pritiska goriva, koja pokazuje kad je motor ugasen pritisak od 1.8bara? Ako je neko imao slicnog iskustva molim za pomoc? Inace au to posle toga nema nikakvih problema. Ulje ne trosi.
Problem pri startovanju motora
Re: Problem pri startovanju motora
imao sam ja taj probem na jednom autu ali ga nisam resio, tako sam ga prodao inace taj dim se javljao samo u zimskim uslovima kad je hladno, mislio sam da su grejaci prvo, pa sam ih menjao, posle mi rekose mozda su dizne ali nije bilo ni do njih, tako da sam i digao ruke, vozio tako i prodao
- Ji 4Tze
- Postovi: 8240
Beli dim / ima vode u cilindru
plavi dim / ima ulja u cilindru
crni dim / loše sagorevanje
pa kreni od toga...
pa kreni od toga...
beli dim moze biti od kondenzacije i normalna je pojava u hladnim danima tako da on treba najmanje da brine plavi nije dobar
