Citroen C5 MK1 - parking senzor stalno pišti
optimista
Postovi: 57
Pridružio se: 20 Okt 2015, 18:25
Post od optimista »
Pošto zvučnik nije radio nikako, uzeli smo drugi i sada isti pišti.
Međutim, čim se ubaci u rikverc, daje stalni signal, umesto da ide bip-bipbip-bipbipbip-biiiiiiiiiiiiiiiip (znate na šta mislim).
Ideje za rešenje?
Hvala.
nick79
Postovi: 451
Re: Citroen C5 MK1 - parking senzor stalno pišti
Post od nick79 »
Cim ubacis u rikverc odmah pocinje konstantno pistanje? Rekao bih da je bar jedan od onih 4-5 senzora pokvaren i daje signal da mu je neka prepeeka preblizu. Mozda da probas da skines jedan po jedan i tako detektujes koji pravi problem.
optimista
Postovi: 57
Post od optimista »
Da, kao da da jedan baš, baš kratak i odmah kreće konstantno pištanje, bez obzira na udaljenost od prepreke.
Kada se ubaci u rikverc, pa oslukuškuju, deluju da se svi čuju.
Probaćemo tako.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Po onome sto pise u uputstvu za peugeot takav zvuk signalizira neispravnost parking senzora.
Inace gde se kod tebe nalazi zvucnik? I meni je prestao da radi a na netu nesto bas i ne mogu da nadjem.
optimista
Postovi: 57
Post od optimista »
Hm... Deluje mi da je svaki funkcionalan. Vadiću jedan po jedan posle praznika, pa videti šta se dešava. Malo ih očistiti, takođe.
Zvučnik se nalazi iza zadnjeg sedišta, sa vozačeve strane, tzv. C stub, gde se nalazi natpis "airbag". Ako treba, fotografisaću mesto, da vidiš.
Da bi se došlo do njega, potrebno je iz gepeka odšrafiti plastiku, pomeriti zadnje levo sedište, malo skloniti gumu sa vrata, te ceo taj deo malo odvojiti da se sa unutrašnje strane vidi taj mali zvučnik koga drže dva šrafa. Od struje se odvaja tek kad se skine sa šrafova, jer se iznutra mora stisnuti.
Ma jedan je u kvaru sigurno. Otkaci ih redom, prskaj kontakt sprej, vrati
optimista
Postovi: 57
Post od optimista »
Ispostavilo se da smeta kuka. :glavomuzid:
Iako mi je rečeno da ne može, da ipak pitam - da li mogu da otkačim srednja dva senzora i da ostanu spoljna dva, a da ostavim kuku? Da li bi sistem radio?
:kezo:
sumnjam da bi radilo, ali probaj :D
Postovi: 11740
U softveru Lexia se podesava da li je prisutna kuka ili nije, podesi se BSI kompjuter.
optimista
Postovi: 57
Post od optimista »
ljubitelj napisao: 09 Jan 2019, 19:06 U softveru Lexia se podesava da li je prisutna kuka ili nije, podesi se BSI kompjuter.
To znači da mogu normalno da funkcionišu parking senzori dok je nakačena kuka?
Postovi: 14755
Tipicno se kuka koristi kada vuces nesto, a onda parking senzori nemaju smisla. Auto moze da prepozna da vuce nesto, zbog prikljucnih svetala na can busu te ce iskljuciti senzore.
Ukoliko nista ne vuces, kuka ne sme biti na vozilu po zakonu. A automobil to ne moze da prepozna, jer nema nista na canbusu.
optimista
Postovi: 57
Post od optimista »
Sve su prilike - leti kuka.
Hvala svima na odgovorima.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Kuka nije problem i ja je imam na C 5.
Toliki auti nose kuke a imaju senzore.
Послато са Mi A2 уз помоћ Тапатока
