Toyota Yaris
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Toyota Yaris
Post od dunx81 »
Ovih dana sam u prilici da sluzbeno vozim Yarisa pa cu nabacati malo neke utiske.
Posto u ovim novim pametnim saobracajnim dozvolama ne pise godiste,mslim da je negde 2001 ili 2002, kupljen nov kod nas,jedan vlasnik od pocetka,ima pravih 100300km,motor 1.0 vvt-i od cini mi se 68ks.
Od opreme ima jedan vazdusni jastuk,po visini podesiv volan i sediste i naknadno ugradjeno daljinsko zakljucavanje sa alarmom. Maltene klotata.
Aj prvo stvari koje mi se svidjaju.
Mesta na prednjim sedistima ima mesta sasvim dovoljno za tu klasu. Skroz se pristojno sedi,imam utisak i malo izdignuto.Pregradica za sitnice ima na sve strane,gde god da se okrenes mozes nesto da spustis a u samoj kabini vlada vedra atmosfera sa dosta svetlosti.Zadnja sedista takodje pruzaju komoditet solidan za auto te klase i te velicine.
km/h sat je na sredini i prvi put sam vozio auto sa tablom tako pozicioniranom. Moram priznati da nisam primetio da mi smeta..nekako je tu,na dohvat oka i ne odvlaci mi paznju (mozda je i stvar navike posto je na Astri tu sat i termometar u koje stalno blenem..). Sledeca stvar koja mi se takodje jako dopala je menjac. Ima onaj kratak skljoc-skljoc hod,precizan je i lepo salta.. Prosto te tera da brzo menjas brzine. Nisam merio ali cini mi se da se rucica palice pri spustanju iz npr 2. u 4. pomeri za svega 10tak cm sto mi je bas super.
Sto se tice ponasanja u voznji,prvi utisak mi je bio "al ovo ne ide". Medjutim kad sam se posle par km malo privikao i uzeo u obzir da se radi o motoru sa 3 cilindra i manje od 1L sve je polako doslo na svoje mesto. Na relaciji zr-ns-zr sam ga malo i forsirao (3 osobe, 120km/h) i moram priznati da fino ide kad ga malo razjaris. Kad se u 5. pri 100-110 doda gas oseti se da povuce,bolje nego npr Logan u tom stepenu prenosa i na toj brzini.
Potrosnju nisam merio ali mi se cini da je sasvim ok. Imam utisak da se vise isplati voziti ovog Yarisa na bmb nego Astru di_16v na ed.
Izgled mi je takodje dopadljiv ali ipak preovladava utisak da se radi o autu namenjenom lepsem polu. Mozda o tome govori i ogledalce na vozacevom stitniku od sunca :)
Sto se tice minusa :
Ne mogu a da ne prokomentarisem plastiku u kabini koja je za mene razocarenje obzirom da sam iz Dacie presedao u jednu Toyotu. Znaci iz Rumuna u Japanca. Plastika svugde tvrda,suplja i odaje utisak jeftinog. Cak su i oplate vrata skroz plasticne i nema ni trunke bar nekog platna ili neceg mekanog na dodir. Srafovi na rukohvatima,polugama za orvaranje vrata se vide (nisu pokriveni), ivica oko vrata kasete ispred suvoza je ostra,ima onaj ostatak od odlivka. Jeste mali ali se vidi i oseti se ostro pod prstima.
Ne znam da li je mozda problem u meni posto sve poredim sa Daciom koju sam uzeo kao neki etalon "najgori od sve dece" pa od svih ostalih ocekujem da su bar za koplje bolji ali ispada da basi i nije tako. Al ajde, kad i jedan rav4 3x skuplji nije bajan,mozda je ovo i za ocekivati.
Evo npr i jednog snimka lufta u tabli
http://www.youtube.com/watch?v=T01VRKHDzhI&
Takodje ima nekog cvrcka nazad koji tandrce i bas iritira. Preko svake manje neravnine skripi.
Naredna stvar koja mi se ne svidja je minijaturni gepek koji je tu stvarno radi reda. Opet se vracam,to je mali gradski auto i to je verovatno zrtva neke uslovno receno komocije na zadnjoj klupi pa se ne moze se uzeti kao neka ozbiljna zamerka al se meni ne svidja..
Sledece je buka u kabini. Stalno sam se okretao i imao utisak da mi je nesto ostalo otvoreno tipa zadnja vrata,prozor,gepek...bas se dosta cuju zvuci pogotovo kad se vozi po mokrom. Na 80km/h je nekako najbolje-i sto se tice spoljnih zvukova i sto se tice brujanja motora.
Primetio sam i da su mu farovi zamuceni sto je po meni opet rano mada to se mozda moze pripisati i nestrucnom pranju.
Eto to bi bilo to za sada...ne znam koliko cu je jos voziti ali ako se setim jos necega napisacu.
dragan
Postovi: 9346
Re: Toyota Yaris
Post od dragan »
ne znam kako izgleda taj jaris u visim paketima opreme, ima li tu nekih vecih razlika u unutrasnjosti, ali zapazanja su ti generalno kao i vecina normalnih - mali gepek, slabija plastika i odlican motor...
verujem da je pouzdanost odlicna...
Postovi: 32998
Re: Toyota Yaris
Zadnja klupa bi trebalo da je pokretna, na šinama, tako da se po potrebi prtljažnik poveća, ali smanji prostor za putnike.
Što se tiče buke, pretpostavljam da je sličan fazon kao kod mene, nema plastične oplate oko točkova. Kad je suvo, još i nekako, ali čim se vozi po mokrom ili po snegu, blatu i slično, gume to bacaju i sve se čuje u kabini.
Za plastiku, ne znam kakva je u jačim paketima opreme. Znam samo da su mi u Toyoti rekli da kompanija vodi puno računa o ekologiji i da je sva plastika reciklirana, pa zbog toga odaje utisak da je jeftina. To opet nije razlog za lošu završnu obradu.
Meni se taj mali trocilindraš baš sviđa kako ide. Doduše, svi trocilindraši koje sam vozio imaju neki svoj šmek i idu bolje nego što to ljudi očekuju. Bar kada su benzinci u pitanju. Sa Fabiom 1.2HTP sam se slatko navozao, dok mi 1.4TDI nikako ne leži. Vozio sam i Suzuki Splash, takođe 1.0 68KS i oduševio me kako ide.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Toyota Yaris
Post od dunx81 »
dragan napisao:ne znam kako izgleda taj jaris u visim paketima opreme, ima li tu nekih vecih razlika u unutrasnjosti, ali zapazanja su ti generalno kao i vecina normalnih - mali gepek, slabija plastika i odlican motor...
Ne znam ovo je jedini Yaris u koji sam uopste seo a logicno bi bilo da su napujcaniji lepse odradjeni.
Cak sam sa burazom razmatrao yaris ts pre par god kad smo gledali saxa vts i slicne ali nismo bili da vidimo nijedan
@trojke,
nisam imao priliku da se vozim u civicu kao tvom al sam ubedjen da ti je zv.izolacija dosta bolja nego ovde. Pazi kad je Logan, koji vazi za slabo izolovanog, tih u odnosu na ovog malisana a civic je tu sigurno bolji od dacie.
Sent from my Ericsson 628 using Tapatalk
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Toyota Yaris
Post od superboss »
Ne znam za taj motor iz 2001, ovaj iz 2010 u AYGO(mada mislim da je isti) po nekim mojim merilima ide odlicno i rezi interesantno kao da je v8 :D....naravno manjak obrtnog momenta se oseti uzbrdo!
Ne znam koliko je Yaris tezak, AYGO je 850kg
Inace, sem plastike neotporne na grebanje, aygo je prilicno utegnut u kabini. Ovaj moj je lepo i opremljen.
P.S: na ovim malim auticima, mnogo si blizi tockovima, tako da je dobovanje kamencica po blatobranima sa unutrasnje strane veoma primetno
Kad budes u NS, ili kad je budem u ZR ajd da se nadjemo pa da potegnemo :D, uradimo neko medju poredjenje :D
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Toyota Yaris
Post od dunx81 »
Ma privremeno sam ga vozio,dok je Astra bila na servisu. A i to je auto gazdine zene pa ga ne bih dodatno maltretirao :)
dragan
Postovi: 9346
Re: Toyota Yaris
Post od dragan »
kad rece aygo, prosle godine sam obisao jednog na autoputu, peglao je 150kmh, za ostao zabezeknut...
superboss
Postovi: 3770
Re: Toyota Yaris
Post od superboss »
Meni je krstareca 90-110...i to onako, da ne oseti....
Izvukao sam ga jednom ili dva puta, na 120-130 bez problema, ali mislim da je za taj motor i to preterano-da ne kazem da mi je zao.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Toyota Yaris
Post od dunx81 »
Pa jeste,ja ga peglao 120 za zr. Ide on al bruji... ne prija mu.
Postovi: 10746
Re: Toyota Yaris
Primetio sam da u Grčkoj kola tog tipa (Picanto, Atos, 106...) po auto-putu ne spuštaju ispod 130 km/h... Kako li je u Italiji, ne smem ni da mislim.:D
dragan
Postovi: 9346
Re: Toyota Yaris
Post od dragan »
ja idem za italiju nocas, pa cu napisati :mrgreen:
Panta
Postovi: 477
Pridružio se: 13 Mar 2012, 11:39
Garaža: Superb 3 karavan
Re: Toyota Yaris
Post od Panta »
Ja sam vec 6 meseci u potrazi za Yarisom. Autic je odlicna gradska zujalica. Mali, a unutra pristojno prostran. Da, zadnja klupa je klizna pa se onaj mali gepek moze koliko-toliko povecati (taman za manju Tempo kupovinu :D ). I jedna ispravka: u Yarisa 1 (1999-2005) je isao cetvorocilindricni motor od 1000 ccm, a u Yarisa 2 i sada u 3 idu trocilindricni ;)
Postovi: 49291
Re: Toyota Yaris
Dvoje su se tako smuvali ;)
viewtopic.php?f=2&t=477
Panta
Postovi: 477
Re: Toyota Yaris
Post od Panta »
Predpostavljam da mi skreces paznju na Texonjinog Yarisa posto ga on prodaje a ja kupujem :) Znam za to, jos sa "onog" foruma, ali mi ne odgovara ni cena ni model (zena hoce iskljucivo Y1, Bogu hvala :D ).
