Smart i fitnes satovi
Postovi: 9255
Mislim da nam treba odvojena tema za smart i fitnes satove (i narukvice), jer o ovome pričamo u bar 3 druge teme - satovi, mobilni, sport.
U par navrata smo pominjali i praćenje pulsa, neki su se i podsmevali sa tim, a jutros sam naleteo na zanimljiv post na reditu:
Prvo čovek piše kako ga je Apple Watch odveo kod kardiologa, i nije bila lažna uzbuna. Ok, Novi AW doduše ima pravi EKG, što nemaju ostali satovi pošto se tretira kao medicinski uređaj i mora da dobije odgovarajuće odobrenje. Jedan post malo ispod mi je bio još zanimljiviji jer mi deluje da je gledao samo na puls u mirnom stanju (resting HR) i ignorisao promene.
Just a warning, I was a healthy 50 year old male. No real symptoms for a year, noticed my heart rate was getting higher on my apple watch...resting rate of 50 started to inch towards a resting rate of 70. Occasional high heart rate warning but not often. Scheduled a cardiologist visit for a month out just to check, no rush. Started to feel a little worse but thought it was just aging.
Long story short, I died. Was luckily at the cardiologists office and they brought me back after 15 minutes. Clearly had afib once they got the monitors hooked up. One month later they stopped and restarted my heart again to fix it.
mlata
Postovi: 12
Pridružio se: 11 Feb 2018, 07:32
Re: Smart i fitnes satovi
Post od mlata »
Ima li ko saznanje ,da li galaxy s3 frontier moze pod vodu.Da li moze da se pliva sa njim.Za galaxy watch znam da moze ali za frontier sem kvasenja nigde nisam nasao info.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Postovi: 9255
Samsung kaže da je Frontier samo ATM68 otporan, a to znači tuširanje ali ne i plivanje. Za plivanje treba veća otpornost, 5 ATM (50m).
Inače iako novi Gear Watch može da prati plivanje, loše to radi:
https://www.reddit.com/r/samsung/commen ... d_opinion/
Garmin je tu lider, a čak i kod njih zna da pogrešno detektuje krug u bazenu, a znaju i da crknu posle plivanja iako su sertifikovani za to. Jedino što na zapadu Garmin bez pitanja menja takve uređaje u garanciji.
Sve u svemu iako sam na praćenje plivanja gledao kao na bitnu stvar, daleko je od onoga što pomisliš na prvu loptu. Sve mi se manje sviđa ideja da skupi sat nosim u vodu, i da mi pri tom još i pogrešno broji krugove. Ispada da je pouzdaniji moj stari Casio digitronac koji ima lap counter. Jeste da moram da stisnem dugme posle 50 ili 100 metara, ali ne greši.
Drugo je pitanje plivanje u moru, to se zove "open water swimming" i to je tek problematično pošto se oslanja na GPS koji ne radi dok je ruka pod vodom. Onda mora ozbiljnije procesiranje da bi se na osnovu tih kratkih trenutaka kad ima GPS-a izvukao dovoljno pouzdan podatak, tako da ima dosta satova sa kojima može da se pliva, imaju i brojanje krugova u bazenu, ali ne rade za open water plivanje.
I treći problem je što merenje pulsa preko samog sata slabo radi pod vodom. Garmin čak kaže da su ti podaci nepouzdani i uopšte ih i ne daje. Ostali proizvođači daju, ali je upitna tačnost. Za prave sportiste postoje trake preko grudi koje rade i za plivanje, ali ni one ne komuniciraju sa satom pod vodom zbog slabog prijema već imaju memoriju pa se sinhronizuju kad izađeš.
Bice ovakav sat sa EKG, dosta jeftinije od Applea.
https://propakistani.pk/2018/09/18/xiao ... for-cheap/
A mozda i Omron napravi sat koji mjeri pritisak
https://www.cnet.com/news/omron-heartgu ... watch-ces/
https://thejournier.com/2018/03/15/omro ... is-coming/
Postovi: 9255
S obzirom da imam 45 god, ne znam koji će mi biti sledeći sat - Garmin, Samgung, sport, ovo ono, ali zato znam da će onaj posle njega biti Omron :kezo:
MiloshNBG
Postovi: 128
Pridružio se: 20 Jan 2016, 14:16
Garaža: KIA Ceed 2019 1.0 T-GDI
Lokacija: Novi Beograd
Post od MiloshNBG »
Da li Xiaomi Mi Band 3 ima opciju da meri pritisak? Treba mi za kevu...
Ili neka druga narukvica koja je kompatibilna sa Androidom
Postovi: 9255
NIsam video da ijedan sat trenutno ima merenje pritiska. I ovaj Omron što je najavljen piše da će da naduva narukvicu za merenje, slično kao što radi i pravi aparat za pritisak. Ako je to jedini način da se dobiju prave cifre, ne izgleda da će se ta funkcija pojavljivati u "običnim" smart satovima.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
@klisko - gde si kupio Honor 4 band?
Ja sam uzeo zeni onomad
Dobra stvar. Čitanje poruka, menjanje pesama pustenih sa telefona, konekcija sa garmin kaišem koji se stavlja na grudi da meri rad srca itd. Posle godinu dana se izgubili pikseli, pa zamenjen u garanciji crnim jer ovog dvobojnog nije bilo. Meni skroz ok stvarčica
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Martin napisao:@klisko - gde si kupio Honor 4 band?
Ovde https://s.click.aliexpress.com/e/bsRW7ZNQ
Poručen 15.11, stigao 3.12. bez zadržavanja na carini.
Navodno prati plivanje, čak i meri SWOLF ali nisam još probao, kašljem i slinim najstrašnije.
Ovo sam poručio za zetovog ćaleta, nemam pojma koliko je tačno, ali navodno meri pritisak https://s.click.aliexpress.com/e/baKWGNEg
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Koliko je precizna što se tiče pulsa kada su u pitanju fizičke aktivnosti?
Konfiguriše se preko Huawei Health, jel tako?
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Ne znam još preciznost tokom vežbanja, obično koristim traku i mogu da uporedim, ali tek kada mi bude bolje. Znajući kakav sam kilav, to može da potraje 10+ dana. Još nisam probao praćenje aktivnosti.
Da, koristi se huawei health. Band dođe na kineskom ali kada se upari sa telefonom prebaci se na engleski.
Neko je pitao da li može 24h puls. Nosio sam je preko vikenda, može bez problema. Ovaj beli krug na vremenskoj osi može da se pomera i tada pokazuje koliki je bio puls u koje vreme. Meri na svaki paran minut. Mislim da vara, da samo prepiše prethodnu vrednost kada ne uspe da izmeri puls nekoliko puta (što je verovatno bolje nego da stoje 0). Recimo, skinuo sam narukvicu dok sam se tuširao, ali to se ne vidi u merenju. Jeste da mogu brzo da se otuširam, ali ne baš za dva minuta Slika
Što se tiče praćenja spavanja, daje detaljne informacije samo za noćni san. Jedne noći sam spavao malo, popodne odvalio još skoro dva sata i prepoznato je kao „nap“, ušlo je u total za taj dan ali nikakve informacije o kvalitetu tog sna. U stvari, dodao sam SS i za to.
Narukvica je možda nešto mekša nego kod Mi band 2 (trojku nemam da poredim) ali mene i dalje nervira. Naterao sam se da je nosim ceo vikend, da vidim da li mogu da se naviknem, ali ne planiram više da je nosim stalno, samo tokom aktivnosti.
I mene zanima kako prati plivanje, probaću da nagovorim ćerku da je ponese na trening večeras.SlikaSlika
Spa-Francorchamps
Postovi: 603
Post od Spa-Francorchamps »
S obzirom da je bilo zainteresovanih, evo mojih iskustava sa Galaxy Watch.
Meni fitness funkcije nisu bile bitne kad sam kupovao sat, pre svega su mi bile bitne notifikacije, jer dosta vremena provodim u putu i prevozu i držim telefon u rancu, pa mi se često dešavalo da ne čujem poziv, SMS ili email. Mogao sam telefon da stavim u džep i rešim problem, ali je ljubav prema gedžetima presudila da kupim sat.
Samsung ili neSamsung telefon za povezivanje?
Razlika je u tome što aplikacije za mail i SMS ne rade na satu ako na telefonu nisu Samsung aplikacije za email i poruke. To znači da ako imate neSamsung telefon možete da dobijete notifikaciju o poruci ili emailu i da odgovorite na email i poruku, ali ne možete da napišete novi email i pretražujete stare emailove(poruku ipak možete novu da napišete, ali ne možete da pretražujete stare poruke, osim ako nisu poslate sa sata). Postoji problem i sa aplikacijom Alarm, tj. bez Samsung telefona alarm na satu radi nezavisno od alarma na telefonu. Uglavnom, sve što je bitno radi i na neSamsung telefonu, pa ovo nije ograničenje.
Šta dobijate po default-u instalirano?
- Phone - aplikacija za pozivanje preko bluethoota
- Samsung health - fitness aplikacija
- Contacts - pregled kontakata sa telefona, izabranom kontaktu može da se pošalje SMS ili da se pozove
- Bixby - asistent, omogućava glasovno izdavanje naredbi. Uglavnom je negativno ocenjen, jer nije ni blizu sličnim proizvodima drugih proizvođača, ali rade osnovne funkcije - pozivanje nekog iz imenika, pokretanje izgovorene aplikacije, podešavanja alarma i slično... Na glas odgova glasom, pa ako pitate za vreme u Beogradu, osim što pokrene aplikaciju Weather, dobićete i glasovni odgovor o vremenskim prilikama. Ne radi uvek sjajno, ali može da se iskoristi.
- Reminder
- Gallery
- Galaxy Apps - pristup "prodavnici", mada je mnogo jednostavnije instalirati i pretraživati aplikacije sa telefona
- News Briefing - aplikacija za pregled vesti, možete da izaberete oblasti koje vas zanimaju (Science, Sport, ...) i region. S obzirom da nema Srbije, možete da ostavite Default
- Find My Phone - lociranje telefona
- Alti-Barometer - merenje nadmorske visine i atmosferskog pritiska - što se nadmorske visine tiče, nekad na istoj lokaciji varira i do par metara, ali generalno podaci su dobri
- Samsung Flow
- Calendar
- World Clock
- Weather
- PPT Controller
- Music - može da pušta muziku sa sata, nezavisno od teelfona ili da upravlja media playerom direktno na satu
- Alarm
Šta sam ja instalirao?
Postoje besplatne aplikacije, ali i one koje se plaćaju. Cene su uglavnom od 100 do 300 dinara, s tim što postoje i skupljae ali je velika većina aplikacija između 100 i 300 dinara.
Osnovne besplatne aplkacije čiji je vlasnik Samsung, a nisu instalirane na satu po defaultu su Timer, Calculator, Speedometer(GPS merač brzine), Stopwatch, Voice Memo(snimanje glasovnih poruka, postoji mogućnost automatskog upload-a na telefon)
Instalirao sam i SimpleFlashlight - "baterijska lampa", Hero WeGo navigaciju sa offline mapama, Gear Navigation, Xenozu Youtube player, ToDo aplikacija i jednu zanimljivu aplikacija: lonely planet Guides - kad se nalazite u nekom gradu za koji postoji vodič, daće vam znamenitisti koje se nalaze u blizini mesta na kojem se nalazite sa kratkim opisom, radnim vremenom...
Nastavak u sledećem broju... :)
Postovi: 9255
Je li tvoj 42 ili 46mm? Da li koristiš Always on? Koliko ti traje baterija?
Postovi: 28267
Super opis, hvala.
Zanima me isto sto i Grujica, a i sta od stvari srce dosta baterije, slusanje muzike, gps, razgovor...?
