LED tube i platno za presvlačenje
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Drugari, potrebne su mi dve stvari iz naslova kao i neke preporuke ako imate već neko iskustvo...
Prva je neka tanka LED cev. Može i traka ali da bude što uža kako bi mogla da se zavuče ispod nekog dela tapacira na vratima. Potrebno je da bude savitljiva. Poigrao bi se sa tapacirima na vratima preko zime, tj kada budem imao vremena pa malo da iskoristim vreme u medjuvremenu.
Druga stvar je platno sa kojim bih mogao da presvucem tapacire na vratima. Vec sam uradio jedan, platno narucio onako nabrzinu i onaj lepak u spreju. Sve je bilo ok ali platno nikako ne moze da se rastegne gde postoje ulegnuca ili izbocine pa se platno prilikom razvlacenja nabora. Tako da ovo mogu da odradim ali samo platno treba da bude odgovarajuce tj da mogu da ga rastegnem i ispratim krivine na tapaciru.
Svako ko ima neki savet neka slobodno napise.....Platno mi je najbitnije u celoj prici.
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: LED tube i platno za presvlačenje
Post od aviator »
Za led, kod kineza, tj. AliEx..
Za platno. Osnovni savet. Platno se ne razvlači! Koža, skaj, folija, da. Platno ne, jer je satkano od upravnih vlakana i svaka veća deformacija je vidljiva, pre ili kasnije.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Npr ona imitacija prevrnute koze, da li se to rasteze grejanjem, zatezanjem?
aviator
Postovi: 4112
Post od aviator »
To bi moglo.
Za grejanje nemam savet, jer ti prenosim savete majstora, tapetara nameštaja.
Postovi: 21188
Platno za nebo se deformiše, ali ne znam šta ide na vrata. Slično jeste.
