Corsa D - variranje obrataja
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Pozdrav forumasi, imam jedan problem na Corsi. Ona je 1.3 90ks, 2007, predstavio sam je u garazi. Ovako kako vozim u bilo kojoj brzini otprilike negde na 1500 obrataj, ovo se desi nekad na vise nekad na nize obrtaje, i izbacim menjac iz brzine, obrtaji mi variraju od 800 do 1000. Pomera se kazaljka nekoliko puta i vrati se na normalno. Corsa ide odlicno, nema nikakve greske na dijagnostici. Ima novi set zubcanja ( lanac), ostalo sve uradjeno. Kvacilo dobro, turbina, dizne, grejaci. Takodje mi isto tako nekad varira na hladnom startu ali ne uvek. Mislim da je mnogo manje od kad sam zamenio grejace.
Postovi: 15333
Re: Corsa D - variranje obrataja
Moze biti da je do regulatora pritiska goriva. On uglavnom ne prikazuje gresku. Jos jedan siptom koji ti se moze javiti je da ti se auto ugasi izmedju menjanja brzine, tj kad stisnes kvacilo i pustis gas.
Ako je on u pitanju, ne bi trebalo da bude skupa zamena.
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
Postovi: 25205
Moguce da je leptir gasa. Skine se i ocisti.
LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
E i ja moj auto teram sutra kod majstora zbog istog problema, čini mi se da je taj regulator pritiska goriva , kod nas sam gledao Delphi 110e , u Sloveniji je 70e.
No imam nade da možda bude i jeftiniji kvar.
Recimo da su mi simptomi slični kao na videu, nešto blaži.
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Evo linka meni se ovako desava kada izbacim iz brzine.
Ali ne uvek uglavnom na malim obrtajima, mada i na njima ne uvek.
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Nisam je palio od juce. Pise 15 stepeni, upali normalno, bas kako treba. Obrtaji ne variraju. Grejaci se upale.
Пунтилак
Postovi: 228
Pridružio se: 16 Jan 2018, 16:16
Lokacija: favela Beograd
Post od Пунтилак »
Još jedan glas za leptir gasa.
Postovi: 25205
Samo sto je auto dizel, dakle nije to.
dragvorl napisao: 26 Sep 2018, 13:15 Moguce da je leptir gasa. Skine se i ocisti.
dragvorl napisao: 27 Sep 2018, 22:38 Samo sto je auto dizel, dakle nije to.
:losevidim:
Postovi: 15333
:kezo:
Ja koliko znam dizeli nemaju klapnu gasa.
dag81
Postovi: 7687
Post od dag81 »
Regulator hoce da jebava obrtaje.
Postovi: 25205
Napisao covek 1.3 90ks, jbg...
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Jeste trebao sam da napisem dizel ali cim ima grejace logicno da je dizel. :rofl:
Ima dizel svaki klapnu gasa ali ne vrsi istu funkciju kao kod benzinca.
Jos jedno sto sam primetio je da u voznji kad izbacim menjac i auto ide na ler, znaci polako usporava. Obrtaji su na 900 rpm. Tek kada stanem u mesto padne kazaljka na 800...
Meni poceli obrtaji varirati sitno, od 849 pa do 853 obrtaja. Sta tu moze biti?
Postovi: 25205
Au kakvi problemi. :)
