problem sa kvaciloom
davidtasic98
Postovi: 79
Pridružio se: 20 Okt 2016, 11:58
Post od davidtasic98 »
izvinjavam se ako temi nije mesto ovde ali stvar je veoma ozbiljna i hitno mi je potreban neki savet.
e ovako, imam alfu 159 1.9 mjet, problem je sledeci...
kvacilo je odjednom propalo, nekad odvaja nekad ne, otisao sam kod majstora i rekao mi je da je problem do cilindra, kupio sam nov i opet ista stvar, sad kaze da je druk lezaj (garantuje 100%)
da li je neko od vas imao ovakav problem ili mozda neko zna sta bi moglo da bude? hvala
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: problem sa kvaciloom
Post od ChobbyNS »
Propao druk kroz korpu verovatno.
davidtasic98
Postovi: 79
da li se problem resava zamenom druk lezaja ili celim setom?
da li nesto znaci to sto kad se kvacilo nadruka auto ide normalno, posle 5 min propadne pa mora opet da se druka (nigde ne pusta ulja to smo proverili)
ChobbyNS
Postovi: 1170
Post od ChobbyNS »
Nisam siguran kako izgleda kvačilo na 159 ali moguće da ima još jedan cilindar u menjaču koji pravi problem, možda je set onda u redu.
Ali kako god menjač se mora skinuti dole i onda će se bez greške videti u čemu je problem.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Tako bi trebalo ako je hidraulično kvačilo, a jeste. Cilindar na papučici i cilindar u menjaču, simptomi su isti kad ode koji god, lako je utvrditi koji pravi problem
Sent from my x2 using Tapatalk
Postovi: 11636
Ima još jedan cilindar na menjaču, ali mislim da mora menjač dole da se vidi da li je on u problemu.
davidtasic98
Postovi: 79
jos jedna stvar, na alfa forumu sam procitao da ne mora da se skida menjac (ja sam skidao prvi put tj majstor je) da li neko ima iskustva sa tim?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
TheWickerMan napisao:Ima još jedan cilindar na menjaču, ali mislim da mora menjač dole da se vidi da li je on u problemu.
Pa da, ako ovaj u kabini nije procureo, logično je da ovaj u menjaču jeste
davidtasic98
Postovi: 79
ovaj u kabini se skroz raspao, juce smo ga zamenili i opet ista stvar...
Postovi: 11636
Moj odgovor je bio na pitanje da li ima na cilindar na menjaču. Ima.
Dare4x4
Postovi: 4125
Post od Dare4x4 »
Mala je šansa da crknu oba odjednom. Da li ste lepo isterali vazduh?
davidtasic98
Postovi: 79
majstor kaze da je na menjacu crkao od pritiska, jer je u kabini nov pa na menjacu ne moze da izdrzi taj pritisak...zato pitam, jer ovde ima strucnjaka i ljudi koji znaju mnogo vise od mene
Dare4x4
Postovi: 4125
Post od Dare4x4 »
Pa valjda pritisak u tom sistemu zavisi od otpora koji savladava, tj od tvrdoće korpe, a ne od toga kakav je cilindar u kabini kod pedale. Jel tebi neposredno posle zamene bila tvrđa pedala nego ranije? Ja ne verujem da jeste.
davidtasic98
Postovi: 79
nije, jednostavno je ista, mozda ima male razlike, ali propada opet, kad nadrukam mogu da vozim nekih 5 min, pa posle opet, on odvaja, ne verujem da ima neke preterane veze sa korpom
Postovi: 25258
Onda ti je otisao taj u menjacu, ako on odvaja bilo kako znaci nije do korpe. I mora da se izluftira sve naravno.
