Peugeot 508 2.0 120kw 2011.
Sinisa990
Postovi: 4
Pridružio se: 17 Avg 2018, 11:40
Post od Sinisa990 »
Pozdrav.
Dakle imam Peugeot 508, 120kw, 2.0 disel, automatski menjac sa duplim kvacilom. Zivim u Nemackoj, tamo je i kupljen sa 105k km, sada ima 126k km. Dakle pre nekoliko dana sam dosao u Srb. na odmor. Zakacio sam auto kod drugara na diagnostiku i isproveravali sve. Razlog provere je bio to sto mi se upalila neka greska motora ba ekranu " engine flaut, repair need ".
Nije mogao da ocita gresku, tj pise mu samo neki kod 16b1, niti moze da se izbrise greska.
Da li neko zna o cemu se radi ?
Primetio sam ili sam se istripovao, recimo kad krecem da vozim, auto bukvalno za jako kratko vreme menja brzine, pri przini od 40km/h on je vec stigao do 4-te. Ili cim krenem u prvoj je 2 sekunde i vec menja u drugu brzinu. Ovo se sve desava na normalnom modu, dok kod sport moda duze drzi stepen prenosa. Brzine menja u jako niskin obrtajima.
Neko resenje ?
Re: Peugeot 508 2.0 120kw 2011.
Ne mogu da nadjem tu gresku. Si siguran da si dobro procitao, imas li sliku?
P16B1 - Flaps jammed shut or other failures
Sinisa990
Postovi: 4
Post od Sinisa990 »
:siriruke: nisam mogao ni ja da nadjem isto tu gresku. Uglavnom sam nalazio na slicnu P16b1. Ali dijagnostika uopste ne moze ni da ocita sta je to. Samo je izbacila ove brojeve 16b1 i pise nepoznata greska. Ali recimo da je ova P16b1 da li ona ima nekakve veze sa ovim mojim opisom ?
Samo trebas da odes kod krstenog majstora za francuze :-)
Sinisa990
Postovi: 4
Post od Sinisa990 »
Znas li nekog ovde koji se razume u svoj posao ? :)
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Post od djors »
Gde si? U zavisnosti od toga ti neko možda može preporučiti majstora.
Ako si u Nišu, džabe dobar majstor u Subotici :)
"If in doubt, flat out" C.McRae
Sinisa990
Postovi: 4
Post od Sinisa990 »
Nalazim se Smederevu ;)
djors
Postovi: 237
Post od djors »
U Smederevu ne znam. Pitao sam i kolegu koji takođe vozi pežoa, iz Smedereva je momak, ali kaže da tamo nikad nije popravljao auto.. Nažalost, slaba vajda.
Da li si pogledao temu o servisima, da li takav auto možeš da dovezeš do Beograda, nije daleko, pa tu da se radi dijagnostika i otklon kvara?
Mares
Postovi: 929
Post od Mares »
@Sinisa990 sto se tice automatika i menjanja brzina, nisi se istripovao, ja imam isti motor i menjac u Citroenu DS5 i meni isto tako menja brzine, tako je inace i programiran, u normal modu na dosta niskim obrtajima menja brzine, na nekih 40-45km/h je vec u cetvrtoj ako se naravno ne gazi, u sport modu ide u vece obrtaje. Opusti se i vozaj, sve je ok :cool!:
Mogao bi da očistiš izduvnu granu, leptir gasa, EGR ventil dok si tu dole. Sigurno će malo da prodiše auto
Postovi: 3635
Diajgnostika univerzalna ili diagbox? Imam za pezo,.ali samo bi mogli da ocitamo i eventualno obrisemo
Za novije automobile.krstenog majstora je tesko naci
