Problem sa strujom
bugiboy
Postovi: 8
Pridružio se: 31 Jul 2018, 08:29
Problem sa strujom
Post od bugiboy »
Pozdrav,posedujem vozilo Seat Leon iz 2004 godine model FR, motor 1.9 sa 150 ks,oznaka ARL.Evo u cemu je problem sa kojim se dugo borim,problem je u zutoj lampi chek engin.Stalno izbacuje gresku da su grejaci neispravni,napominjem da sam sve grejace zamenio i elektricari (vise njih) su gledali sve drugo sto ima veze sa grejacima i nisu nasli nikakav problem.Kada se greska obrise,ona se ponovo vrati,nekad posle 2 dana a nekad posle 7 i lampica non stop sija.Da li neko ima bilo kakvu ideju ili nekog vrhunskog elekticara,unapred zahvalan
Postovi: 33126
Re: Problem sa strujom
Probaj kod Draška u Zemun Polju, ako nisi bio. 0113756418
Oni rade VW grupaciju i majstori su za elektroniku.
bugiboy
Postovi: 8
Post od bugiboy »
Hvala,probacu kod njih,ako neko ima neku ideju sta bi potencijalni kvar bio voleo bih da procitam
Postovi: 7907
Pa kontakt 99%, neka zica ili konektor je popustio.. Ali ne stalno nego u specificnim situacijama - toplota, mehanicke vibracije i sl...
Sam relej koji aktivira grejace. Tece velika struja, u to doba se koristio "kalaj" drugacijeg sastava (kao zbog ekologije) koji je poznat da hoce da ispuca tj nastane hladan lem.
Ako su kontakti i kablovi ok, ako mozes za probu zameni sa drugim i prati nekoliko dana stanje.
Ili, ako si vestiji (ili neko) otvoris relej i prelemis sva mesta na konektoru a posebno ona gde je sam rele zalemljen.
Moje iskustvo je da sa Bosch/Hella elektrikom koja je i najcesca kod evropskih vozila u 99% slicnih povremenih problema je hladan lem u osnovi bilo da su ECU ili releji sa elektronikom.
Naravno, servis nece popraviti kvar vec ce zameniti ceo sklop novim.
bugiboy
Postovi: 8
Post od bugiboy »
hvala na odgovorima,majstori koji su radili na njemu su i releje kontrolisali,nisam siguran da li su prelemili ali su gledali sve,pretpostavljam da ne moze nista drugo da bude bez obzira sto racunar izbacuje greska na grejacima,jos da dodam,gresku pali i zimi i leti i na svako spajanje sa racunarom izbacuje grejace ali uvek razlicite npr 1 i 3 ili 2 i 4 i sl.ako je relej njega cu lako zameniti
Relej mora da se otvori i dobro pregleda pod lupom. Malo auto majstora uopste zna da popravlja elektroniku, spoljnim gledanjem kucista se nista ne vidi.
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
Grejac kad treperi kod VWa je znak za gresku elektronike, ne za grejace.
Vozio sam s crknutim grejacima i nikada nije to javljao na tabli.
bugiboy
Postovi: 8
Post od bugiboy »
dag81 napisao: 31 Jul 2018, 22:14 Grejac kad treperi kod VWa je znak za gresku elektronike, ne za grejace.
Mislim da me nisi razumeo,meni ne trepere grejaci,kad trebam da upalim auto oni odrade svoje i lampica se ugasi vec mi se upali chek engine i ne gasi se a dijagnostika izbacuje gresku na grejacima
bugiboy
Postovi: 8
Post od bugiboy »
Bio danas kod Draska u Zemun Polju i sve pohvale za njega,problem je u sini grejaca,ima prekid pa kada se naidje na neravninu problem se pojavi,sad trebam da je nadjem a nema je nigde,on savetuje da se kupi nova sto je i logicno ali ja ne mohu da je nadjem,svi me upucuju u Porsche a njih nikako da dobijem,neki savet ako imate?Hvala na preporuci za majstora :D
