Sistemi za hladjenje, pregrevanje motora i ostali problemi
srdjanyo
Postovi: 3673
Post od srdjanyo »
:understand: Ne bih se ja igrao sa tim dizanjem temperature u leru. Posebno kada si na dalekom putu. Možda je termostat, možda ventilator, a možda je i rashladna tečnost zrela za zamenu?
Da se smirim, pomogla bi inspekcija stručnih ljudi u servisu.
Postovi: 25248
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Ekstremni uslovi, nije to nista cudno. Isto kao kad vuces natovarenu prikolicu uzbrdo.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Koliko li se meni puta palio vent na 98c na 1.0 12v corsaji a sve ispravno, na spoljasnjoj 30+.
Samo vozi.
Tako je, sasvim uobicajeno ponasanje predvidjeno za takve uslove.
Kada je auto na Suncu iznad usijang asfalta znatno je veca temperatura vazduha koji se usisava kroz hladnjak i sluzi za hladjenje.
Plus ako radi klima, dodatno greje hladnjak.
Postovi: 3426
Srećom pa ima skalu. Mene baš nerviralo što yaris nije to imao, srećom almera ima klasične satove i pokazivače.
Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Ja na mom autu i nemam pokazivac temperature, samo neko upozorenje na tabli ako se pregreje.
Da, obavesti te auto da je crkao motor.
Postovi: 3426
Bolje da su štedeli na nekom drugom delu umesto na tome što je zaista bitno.
Ma stedeli su na mnogim bitnim stvarima, ko da nije Mercedes konstruisao i pravio. Gde god zagrebes ispliva na povrsinu neko nebulozno resenje da ne poverujes da je neko mogao tako da pusti u proizvodnju i prodaju.
Postovi: 49375
Ako je već sve digitalizovano, ubacite OBD dodatak i pratite parametre na telefonu.
To je auto iz proslog veka, pre uvodjenja EOBD kao obaveze po standardu. Ne mogu ni da se citaju kodovi dijagnostikom, potreban je specijalan interfejs sto dodatno otezava tj poskupljuje bilo kakav rad na toj A klasi.
Raspitivao se ja detaljnije pocetkom godine :)
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Smešno tanki hladnjaci na našim 1.0 1.2 benzincima i normalno da pri takvim uslovima nabija temp.
Zato na JTD radna se ne pomera ni na 35+ koliko god stajao ili kreni-stani.
Da ne trujemo temu čoveku :)
Postovi: 11633
ljubitelj napisao:Da, obavesti te auto da je crkao motor.
Kako si ga utešio, carski :D
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Meni na 1.5 dci (bez klime)upali par puta godišnje ventilator , uglavnom na granicama i naplatnim rampama. Kad se prvi put upalio, mislio sam da mi je motor prso, pošto zatrese blago.
