Peugeot 207 1.4 VTI tresenje
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Od moje žene peugeot 207 1.4 VTI ( motor od 70kw, znači PSA-BMW ) je odjednom počeo po malo da vibrira i štuca ako jednakomerno držiš gas, uz to radi ventilator ko lud i pada temperatura razhladne tekučine. Kasnije se je upalilo upozorenje za engine fault. Ima neko ideju šta bi moglo da bude, sutra ionako ide na servis.
Postovi: 3635
Re: Peugeot 207 1.4 VTI tresenje
Engine ili antipolution fault, koje godiste? Najgora varijanta bi bila da je otisla glava motora, cuo sam od nekih majstora da su imali problema sa tim, ali mi je malo cudno da pada temperatura. Proveri nivo tecnosti da nije opao. Jedna od jednostavnih boljki mu je termostat ali mislim da se ne bi tako ispoljio. Inace za taj motor ti je bolje da nadjes nekog ko je radio minije, posto nema veze sa prethofnim genereacijama psa.
Napomena, opet isto samo cuo, nisam imao takav slucaj, ako je glava, nikakvo ravnjanje ili hilznovanje ne dolazi u obzir, ako je dihtung samo se on zameni, ako je pukla glava, samo se stavi nova
Kako je Janez. Izadješ ispred auta, usmeriš pogled ka znaku automobila. To je to.
Sritno sutra sa rešavanjem problema :)
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
lami napisao: 08 Jul 2018, 19:50 Engine ili antipolution fault, koje godiste? Najgora varijanta bi bila da je otisla glava motora, cuo sam od nekih majstora da su imali problema sa tim, ali mi je malo cudno da pada temperatura. Proveri nivo tecnosti da nije opao. Jedna od jednostavnih boljki mu je termostat ali mislim da se ne bi tako ispoljio. Inace za taj motor ti je bolje da nadjes nekog ko je radio minije, posto nema veze sa prethofnim genereacijama psa.
2011, piše samo engine fault. Za glavu sam čuo da je kritična kod verzija od 75 konja, ali nisam siguran. Nivo tečnosti idem sad proveriti. Posumnjao sam i ja na termostat, pošto je odjedno počela da pada temperatura i ventilator radi i kad se avto ugasi...avto če se voziti na ovlaščen servis peugeot ( koji je više manje nikakav ali drugog nemam u blizini ). U stvari vozit če ga žena jer ja ne mogu sutra nikako da stignem i možda je i bolje da ga ne vozim ja, jer sam se več svađjao na tom servisu pa nisam baš mnogo popularan tamo :D
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
passenger napisao: 08 Jul 2018, 19:51 Kako je Janez. Izadješ ispred auta, usmeriš pogled ka znaku automobila. To je to.
Hvala, posle ne znam ni sam koliko vremena malo više sam provozao taj avto i odmah maler...izgleda da oseča da ga baš ne volim :mrgreen:
Senzor
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Ali ako sam dobro googlao ako je senzor onda pokazuje da se je temperatura digla, iako u stvari nije...
Izvini što sam pokušao da pomognem.
Opasno se žale na termostat kod tog motora, sad čitam.
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
passenger napisao: 08 Jul 2018, 20:07 Izvini što sam pokušao da pomognem.
Izvinjenje primljeno :D , nemoj da se ljutiš, svaki predlog je dobrodošao, ja samo razmišljam preko tastature šta bi moglo da bude.
Išao sam sad da ga upalim, odmah se upali ventilator, izgleda da je stvarno termostat, koliko se ja razumem a ne razumem se :mrgreen:
Postovi: 3635
To ti je onda i najbolja varijanta, kazu da je tako cudno postavljen, da kad propisa zna da osteti i kompjuter
Tačnije propiša na kabal kompjutera
Zezam se Janez
Ima dva tipa termostata, kod tebe je izgleda lošiji tip.
Jedan platio senzor temperature, kućište termostata i termostat 200 eura sa rukama u DE.
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
Nadam se da je ste ta najbolja od loših stvari. Inače gledam dosta imaju problema da jim diže temperaturu ( po kazaljki ) i slično, ovaj je samo počeo malo da vibrira i počela je da pada temperatura, taj deo mi je najmanje jasan i zbunjuje me. Kao što sam pisao, sad kad ga upalim radi normalno, pali normalno, ali se odmah pali ventilator, znači termostat? Ili da kupujem kantu goriva i šibice :mrgreen:
Da dodam, ako možda pomogne, oduvek je avto imao probleme sa pokazivanjem temperature vazduha , znao je u sred leta da pokazuje - 30 stepeni i slično. To su menjali dva puta u garanciji i nekako je sad više manje Ok, ali ako sam dobro čitao, to bi moglo da bude povezano sa senzorom temperature
Teško je ovako reći. Dosta ukazuje na senzor, a i na termostat.
Vibracije nigde nisam čitao. Nadam se da nije lanac, tvoje omiljeno psovanje kod BMW :mrgreen:
maniaxxx
Postovi: 6618
Post od maniaxxx »
passenger napisao: 08 Jul 2018, 20:38 Teško je ovako reći. Dosta ukazuje na senzor, a i na termostat.
I ja se nadam najboljem. Javljam sutra diagnozu...
