VW Passat 2012 problem sa volanom + preporuka za servis
petarboj
Postovi: 1335
Post od petarboj »
pozdrav momci, drugar koji zivi i radi u austriji me zamolio da ispitam nesto za njega...
pre par dana mu se desilo da je pri okretanju volana auto izbacio gresku posle koje mu nista na volaznu od komandi ne radi i jos mu je izbacio gresku za airbag vozaca. posle malo istrazivanja skontao je da je u pitanju neki slip ring u volanu koji sluzi za komunikaciju.
e sada, posto on uskoro dolazi u novi sad, zanima ga koliko bi popravka toga kostala u srbiji, a posto ja nisam upucen u vw zamolio bih vas za neku preporuku za servis gde bi to mogao da sredi :)
uzdravlje!
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: VW Passat 2012 problem sa volanom + preporuka za servis
Post od jovanns »
Neka vidi kod Zekića u Futogu.
Postovi: 7883
Taj problem sam ja imao na Laguni, a obicno se desava posle skidanja volana i nestrucne ponovne montaze. Prilicno jeftino, samo treba mozda kupiti deo i poneti ga sa sobom za montazu. - posto nisam siguran koliko traje isporuka tog dela ako ga nema na stanju i koliko tvoj drugar ce da boravi u Srbiji... Plus ako je kupio taj auto polovan skoro mozda je imao havariju sa ispaljivanje airbagova i ostalog, pa je odradjena nestrucna montaza ili ko zna sta vec, a onda....
PS: Ja sam licno sredio taj deo, ali ako moze neka ga kupi...
Ljubo
Je l bezbedno na put sa tim problemom?
petarboj
Postovi: 1335
Post od petarboj »
koliko sam ga razmueo volan radi, servo radi, samo komande na volanu ne rade, ne radi sirena i airbag. on je odlucio da ce doci tako, sam u autu.
Postovi: 11626
Špulna volana je otišla. Voze ljudi godinama tako, opušteno.
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Voze ljudi svasta, ispucane airbagove, ispucane pojaseve koji ne rade kako treba, ljudska glupost nema granica.
Posto planira da resi u SRB to je ok, a koliko sam ukapirao planira cim je pitao. Neka ima na umu da mu airbag ne radi i to je to.
Slucajno imam viska od Seat Altea tu spulnu jer sam po preporuci majstora kupio , na kraju se ispostavilo da nije do nje vec do modula u volanu.
Neka proveri za tog passata da li ide ista, kataloski broj "1K0 959 653 C" , pa ako mu odgovara dacu za 50% od trenutne cene, napominjem deo je nov (nije koriscen) , inace 100e placen.
Ako bude odgovaralo javi mi na private.
petarboj
Postovi: 1335
Post od petarboj »
vazi, hvala za info.
Postovi: 7883
passenger napisao: 18 Maj 2018, 14:27 Ljubo
Pa u principu jeste, samo mu airbag sistem (ceo) nece raditi :) pa neka sam proceni koliko je bezbrdno.
