Pomoc oko problema kod Opel Korse D 1.3 CDTI
Pozdrav, kao sto naslov kaze, imam problem sa Korsom. Kupio je skoro. Pri hladnom paljenu izbacuje dim i posle nema. Takodje motor veoma tesko upali, evo danas jedva sam ga upalio verglao je nekoliko sekundi. Malo zatrese kad upali. Na autodijagnostici kod druga smo vidli da prijavljuje dve greske. Auto ide kao sasav posle, mislim ide lepo i to. Ovo su te dve greske:
P0683 sto znaci Glow plug - Open circuit - Intermittent ili na srpskom grejac
P0400 je EGR valve - Stuck - Intermittent
Svaka pomoc dobrodosla.
Re: Pomoc oko problema kod Opel Korse D 1.3 CDTI
Pa dijagnostika je sve rekla. Grejači i zaglavljen egr ventil. Dakle proveriti i zameniti neispravne grejače i očistiti / zameniti egr ventil.
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Egr ili menjaj ili čepuj(gasi), možda i čišćenje pomogne, a grejači ti nisu skupi, sva 4 su ti oko 2-3 hiljade ,to zameniš za svaki slučaj i teraš.
Druze da li treba ocistiti i protokomer?Ikac napisao: 08 Mar 2018, 16:51 Pa dijagnostika je sve rekla. Grejači i zaglavljen egr ventil. Dakle proveriti i zameniti neispravne grejače i očistiti / zameniti egr ventil.
Da videcu sa majstorom. Ili da ga ocistimo ili da gasimo. Mene trenutno najvise brine sto tesko pali kada je hladna. Grejaci su mi najmanja briga. Jeftini su.LukaMaletin napisao: 08 Mar 2018, 17:12 Egr ili menjaj ili čepuj(gasi), možda i čišćenje pomogne, a grejači ti nisu skupi, sva 4 su ti oko 2-3 hiljade ,to zameniš za svaki slučaj i teraš.
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
Veruj mi Egr i grejači su vrlo bitni za paljenje, nećeš prepoznati auto kada to središ.
Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
Ako puknu zanimacija može da poraste do nivoa 500+ evra i skidanje glave motora kao jedini lek.
Oprez nije naodmet, kojim alatom i kojim tehnikama se demontira.
Nadam se da je tako. Pre Korse sam imao Fiat Bravo 1.9 jtd 2001 i jedno vreme dok nisam zamenio grejace auto je palio zimi na -10 sa dva grejaca. Zamenom se nadam da cu resiti sve muke. Jedno pitanje druze. Da li mi savetujes posle zamene ako sve bude dobro, uradim dekarbonizaciju. Ovde u Nisu kosta 40 evra. I pre zamene ulja da sipam Liqui Molly Engine Flush da ocisti staro ulje sto je bilo?LukaMaletin napisao: 08 Mar 2018, 17:29 Veruj mi Egr i grejači su vrlo bitni za paljenje, nećeš prepoznati auto kada to središ.
Hvala na informaciji. Nadam se da nije to najgore.ljubitelj napisao: 08 Mar 2018, 17:33 Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
Na proslom auto sam bio stavio denso sva cetiri i nije bilo nikakvih problema.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Grejač za Corsu D 1.3 cdti je oko 1700rsd.
Skoro sam menjao
Skoro sam menjao
Postoje neki alati za skidanje tog zalomljenog dela bez skidanja glave.ljubitelj napisao:Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
Skupo mi to za grejač, za taliju je nešto oko 500 dindži.
Ovde su oko 1000 denso ili 1200 za bosh.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Verovatno moze neki kinez za 500 i za Corsu..
Ja sam stavio original
- dag81
- Postovi: 7687
500 je krs 8- 10e je neki prosek van ovlascenog.
