Kineski alarm Bear
Kineski alarm Bear
Ugradili smo navedeni alarm u mitsubishi colt 2000god... Auto ima fabricku centralnu ali nema daljinsko zakljucavanje zbog cega je i ugradjen alarm... Sve povezano po semi, vrata se otkljucavaju, zakljucavaju ali... Kada smo tek povezali konstantno se desavalo da otkljucam auto i posle 10ak sekundi se sam zakljuca, odradi re-arm i kad otvorim vrata, tj. kad se upali svetlo u kabini jer smo plavu zicu vezali na taj door triger, kako je sema i navodila... Zasto i dalje radi re-arm, zasto ne vidi signal sa prekidaca za svetlo u kabini? Neki lokalni elektronicar mi je rekao da tu plavu zicu vezem direktno na masu... Kada sam to uradio vise se vrata nisu zakljucavala sama nakon otkljucavanja ali se alarm aktivirao sam, pocne da vristi posle par sekundi nakon zakljucavanja... Otkacio sam shock senzor ali se i dalje isto desava, pomislio sam da nije do njega... To je tacno neko odbrojavanje, uvek se desava posle tacno recimo 10 sek... I sta jos, razlika postoji kada zakljucavam u odnosu na to gde je povezana plava zica za door triger... Ako je na triger onda lepo zasvetli dva puta kad zakljucam i jednom kad otkljucam i toliko puta i cakne unutra u modulu alarma... Ali kad se plava nakaci na masu onda vise puta cakce i svetla trepere, valjda zato sto onda misli da vrata nisu dobro zatvorena... U principu me buni zasto ne gasi re-arm kada otvorim vrata...? Ispisao sam se kao za maturski aii pokusavam da sto bolje predstavim problem... Znam da je alarm bzvz ali nije mi bitna zastita auta vec daljinsko zakljucavanje...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32658
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Kineski alarm Bear
Kad ga već imaš onda treba da funkcioniše i kao zaštita i za daljinsko otključavanje. Ja bi išao kod onog ko je ugradio i tražio da mi nsmesti. Ako ne ide onda tražiti dobrog električara.
Ma drugar i ja smo povezivali...
Zato i zeza
Hvala na ukazanoj gresci...
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Modul je jednostavno takav.
Ja sam u Bravo ugradio kineski alarm, tražio sam modul za centralnu bravu a lik mi poslao kompletan alarm, za 1500din, nije bear al verujem da je isto kinesko g**** i isti problem imam, posle 10ak sekundi se sam zaključa a ja nisam vezao ništa drugo osim napajanja i signala za brave tako da, to ti je to
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Dva dugmeta na daljincu, stiskao sam ih u svim kombinacijama i ništa se apsolutno ne dešava, naučio sam da živim sa tim
Re-arm mzm da ne moze da se iskljuci kod tih jeftinih... Kod onih malo boljih se dobija sema na kojoj pise gde trebas da pomeras one jumper-e za odredjene promene... A normalno je da ti zakljuca auto ako plavu zicu ne vezes na signal da si otvorio vrata... Nije problem sto zakljuca vrata, vec zato sto lampica probije oci jer se i alarm aktivira, odradi re-arm... I onda pocinje i sirena da svira... To jednostavno ne moze da bude to to... Ima i neka fora da se valjda pre tastera za svetlo priveze relej, ali koji ne znam, to je sve nešto rekla kazala...
