Šta od "vozačkih" stvari imate u svom autu?
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Da li imate alat u automobilu?
Post od sashicus »
Aj jedno pitanje, ali nije zlonamerno, cisto da prodiskutujemo, da li neko od vas vozaca vozi neki alat u kolima? I zar mora da se pominje da kad krenem na put treba da ponesem nesto od alata, skoro citam u nekoj temi o kljucu za tockove i dizalici... Ljudi, vi kao da vozite svemirske brodove?! Pa sa kilo-dva alata mozete da rasturite pola auta. Ja uvek i u svakom autu imam: par torexa, par imbusa, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, sto okasti sto viljuskasti, nekoliko razlicitih srafcigera, klesta, zica, kanap, letvica, selotejp, izolir, probna lampa, par osiguraca, cebence itd. Sto da te boli glava... Imam utisak da ste onako sujetni pa kao, ma ja vozim nov auto, sta ce mi alat... Haos
Poslednja izmena od sashicus u 26 Apr 2013, 00:28, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11041
Re: Hyundai i30 by Ogi
A šta da mu radim kad stane osim ako je do gume pa da zamenim?
Imam ključ za točkove, dizalicu, set torksova i lampicu, naravno LED :mrgreen:
Imam ono što mi je fabrika velikodušno dala i ni žicu više od toga. Kad krenem na more ubacim i baterijsku lampu.
Mogu ja da rastavim pola auta, al onda moram da zovem nekog da ga satavi, tako da bolje da ga taj neko i rastavlja alaton na koji je navikao. :D
Postovi: 14716
Re: Одг: Hyundai i30 by Ogi
Alat ti treba (i može biti od pomoći) samo ako voziš neki stariji/jednostavniji auto od pre 20 godina tipa Zastave i slično. Ovi noviji kad stanu možeš samo da digneš haubu i gledaš motor kako izgleda. Batali... :)
sashicus
Postovi: 872
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
Ma potpuno ste u pravu, a Ogi sto pomenu podizac, ako nemas obican srafciger, zicu i klesta, bukvalno mozes da places pored padnutog prozora, a ako imas ovaj prost alat, mozes problem privremeno resiti, obicnom selotejp ali jos bolje duct armiranom trakom mozes resiti mnoge probleme, da ne nabrajam sada. Ako krenes na put a nisi ni pogledao kakvu dizalicu imas ni da li ti je guma napumpana, onda mozes da places ponovo. mada, ako ti je mehanika totalno nepoznata a alat takodje, onda ste u pravu, dzaba da ga nosite...
Postovi: 15334
U potpunosti se slazem sa Sashicus-em, samo bih ja rekao da je alat preko potrebna stvar ako se ide negde van grada. Kada si u gradu, uvek mozes brzo da se vratis kuci, odes kod majstora, drugara i slicno. I dalje postoji dosta stvari koje vozac moze sam da resi, iako na danasnjim kolima skoro sve ide preko elektronike.
Medjutim, ima jos jedna stvar, a to je znanje i vestina vozaca. Ja znam da 80% mojih poznanika ne bi bilo u stanju da promene gumu, a kamoli da rastave pola automobila da bi nesto privremeno resili.
sashicus
Postovi: 872
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
Ne znate vi sta sve moj otac sve vozi u gepeku, doduse mehanicar je po struci, ali ne radi profesionalno rad na terenu, da ne preteram i da je nabrajam ali ima bar 50-60kg raznih dodatnih stvari u pratljazniku. Aj sad, stalno je na terenu, pa relacija selo-grad, i stalno mu puno od tog alata treba nevezano za kola, ali kad otvori gepek- smeske:-)
Saša napisao: Alat ti treba (i može biti od pomoći) samo ako voziš neki stariji/jednostavniji auto od pre 20 godina tipa Zastave i slično. Ovi noviji kad stanu možeš samo da digneš haubu i gledaš motor kako izgleda. Batali... :)
Ne bih se slozio, i sa malo alata moze mnogo da se ucini i na najnovijim vozilima ako se zna sta i kako. Samo i alatke treba da se razlikuju od onih pre 40 godina.
Ajde neka mi neko objasni samo sta bi radio u slucaju da zvekne senzor punjenja turbine na dizelu i baci auto u safe mod?
Ili npr ode step motor?
Mozes da otvoris haubu, poredjas sav alat koji imas i gledas kako je lep plasticni poklopac motora :)
Ja imam nesto malo alata u kolima, cisto zato sto volim da cackam i ceprkam oko nekih sitnica (banalan primer: zveckali mi osiguraci HK na poluosovinama). Naravno, to sam mogao da sredim i donoseci alat od kuce, al lakse mi je kad imam nesto u kolima.
Ali isto tako ne mislim da nisu normalni oni koji nemaju nista.
Postovi: 14716
ljubitelj napisao:Ne bih se slozio, i sa malo alata moze mnogo da se ucini i na najnovijim vozilima ako se zna sta i kako. Samo i alatke treba da se razlikuju od onih pre 40 godina.
Da, treba da imaš u gepeku i laptop sa dijagnostikom i rezervne delove. Batali, još jednom. Pametnije je imati punjač za mobilni da imaš čime pozvati pomoć... :)
NexT napisao:Ali isto tako ne mislim da nisu normalni oni koji nemaju nista.
Sa ovom rečenicom si se izvukao, da znaš. :djavo:
Sent using Tapatalk
Postovi: 15334
Nije valjda da nemas nista u kolima od alata? :naughty: :kezo:
Postovi: 12584
meni je auto prepun alata, mada ga mahom koristim za bajseve :)
dunx81
Postovi: 5749
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Kad sam uzeo Logana nisam nista od alata imao(osim kljuca i dizalice) a nisam ni naknadno ubacio. I rikne meni tako akumulator posle god i nesto u sred nedodjije na pecanju. Sticajem okolnosti sam imao ispravan koji bi montirao al vraga nemam najobicniju "desetku". Ni srafciger,nista.
Kao go golja sam se osecao. Od tada nosim krstasti,vilasti,torx,klesta,zice,kanapa,vode,soli i leba. Bez tog nigde :)
paja napisao:Mogu ja da rastavim pola auta, al onda moram da zovem nekog da ga satavi
E upravo zato ja nemam sanse da skidam tapacirung, provalio sam da se vise cuje kada se vrata zagreju na suncu. Ma garant je malo zaribao mehanizam, podizac radi normalno. Skoknucu sutra do servisa, dugo nisam bio, sigurno jedva cekaju da me vide.
