Porodicni automobil do 4500-5000 eur, vase misljenje
Rizna ziveli!
Postovi: 33
Pridružio se: 28 Jul 2016, 14:38
Garaža: Renault Megane 1.6 benz
Post od Rizna ziveli! »
Cao ljudi!
Ja sam relativno skoro kupio automobil, proslog Septembra ako se secate, megana benzinca 1.6 '04, i zadovoljan sam sa njim ali siri se porodica i bice bar jos jedno dete do kraja godine ako Bog da i razmisljam o drugim kolima. U trenutku kupovine megana nisam mogao za vise novca da se protegnem ali sad vec pocinjem da razmisljam da u toku 2018.zamenim auto i kupim veci jer ce mi trebati.
E sad, ovaj reno mi je prvi auto i sad kao aktivni vozac sam pohvatao konce sta zelim a sta ne. Ukoliko mi sledeci auto bude benzinac, zanima me samo 1.6 motor i da ima bar 100 konja (kao sad 113). Takodje mi je vazno da buduci auto ima 6 brzina.. plin me ne zanima. Ukoliko bih uzeo dizela, u obzir dolaze motori od 1.6 do 2.0 (ali bar 100 konja, manje je kanal prica). Takodje bih voleo da mi sledeci automobil bude "novije" generacije, npr od '09 godista pa mladje (ukoliko je moguce). Bilo bi dobro da mi auto bude "udoban" poput sadasnjeg.
Ovi modeli su mi upali u oci za mogucu kupovinu:
- Peugeot 407 karavan
- Renault Laguna karavan
- Citroen C5 karavan
- Ford Focus karavan
- Toyota Avensis karavan
Uglavnom se dizeli nalaze na oglasima ali kao sto rekoh, meni bi i benzinac bio ok.
Sta biste mi vi predlozili u cenovnom rangu iz naslova? Koje su prednosti a koje mane pobrojanih modela?
Pozdrav i hvala unapred za diskusiju!
gago2
Postovi: 65
Pridružio se: 12 Nov 2013, 16:58
Lokacija: BG-KV
Re: Porodicni automobil do 4500-5000 eur, vase misljenje
Post od gago2 »
Pozdrav...
Posto mi je Megan jedna od potencijalnih kupovina ( ali ne i jedina) moze li bar jedan post o tome kako se pokazao? Svasta cujem o tome 1.6 motoru, odnosno da je problematican. Posebno isticu plivajucu remenicu... Moze i na pm odgovor, da ti ne kvarimo temu...
Srecno sa kupovinom :)
Postovi: 49389
Focus.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Ja nisam siguran da ćeš naći za taj budžet dobar auto D segmenta (407, Avensis i sl.), ako ti treba značajno veći auto onda treba da ciljaš malo stariji model (recimo neki Mondeo mk3 fl). Ja bi za taj novac jurio neki auto C segmenta, recimo Focus ili Astra su mi prvi kandidati u tom budžetu.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Ovo, prodavac nije prevarant, dovozi samo sta valja, pogledaj. Cena mislim da moze dosta dole.
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... svajcarska
ja bih to gledao
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Gledao sam kod njega neku mazdu 6 za drugara pre dve godine. Dokumentacija uredna od prvog dana, sve proverljivo, sve kako je rekao bilo je tacno. Na kraju izvadio 50 eura i rekao "uzmite ako nesto od svega sta sam vam rekao preko telefona nije bilo tacno"
ovaj dok se sastavio sa parama auto prodat.
To je to. Nek kupi taj Avensis.
Uspešna tema. Može lock administracija.
Postovi: 10137
od svih koje si nabrjao jedino avensis vredi kupiti a ja bih u spisak ubacio mazdu 6 i alfu 159.
Mazda 6 je odlican auto sa provereno dobrim 2.0 dizel motorima (motor je hdi ali su ga japanci malo doradili i napravili neke izmene na elektronici) auto je vrhunskog kvaliteta izrade sa bogatom opremom, imao sam perilike da vozim nekoliko takvih i odlicne su u voznji. komfor, materijali unutra, vozne osobine, nisam nasao zamerke.
drugar je proslog leta kupio jednu 2007. za 4000e top stanje (kupio od zajednickog drugara koji uvozi kola) i prezadovoljan je, takodje znam jos par ljudi koji ih imaju ili su ih imali.
Treba gledati restyle verzije 2006+ godista jer su prethodne serije imale problema sa korozijom i znaju biti prilicno trule, za cifru koju ti pominjes se moze naci itekako dobra 6ica , provereno!
jedina mana kod tih automobila moze biti uljna pumpa koju treba ocistii jer znaju da se zapuse i da naprave problem, hoce malo i da ribaju zadnja klesta, sto je izrazeno kod svih automobila sa takvim principom klesta, pa mogu malo da cvile plocice pozadi jer se nedovoljno odvoje od diska, resenje razrada ili zamena istih, nisu skupa polovna, ostalih mana gotovo da nema, sve kao i kod drugih automobila. ah da jedna mana ako moze da se nazove manom, je roletna u gepeku, kod 90% njih crkava mehanizam za povlacenje pa se urola i onda kao da je nemas, polovna je prilicno skupa mislim 70-80e.
Alfa 159, o jtd motorima ne treba pricati, najbolji dizel agregat koji postoji, najveci problem kod 159ki je bio servo uredjaj tj ulje u njemu zbog kog je znala letva i servo pumpa da strada, fabrika sipala neodgovarajuce 10w umesto 5w ulje koje se lose pokazalo u hladnijim uslovima, mnogi vlasnici su to ulje sami promenili a alfa je zvanicno i priznala agresku pa od restyle verzije uvela 5w ulje, razlika izmedju ulja je u boji, 10w je crveno a 5w je zeleno, tako da ako vidite 159ku sa crvenim servo uljem znajte da nije odgovarajuce pa ako servo pumpa nije propistala vec onda samo zamena ulja i nema frke.
159ka ima vrhunski dizajn, komfor odlican, gepek prostran, paket opreme bogat i kod osnovnih verzija , kvalitet izrade mozda malo ispod mazde ali zadovoljavajuci, ima najbolje ležanje i upravljivost u klasi kao i vecina alfi, trap odlican sto nije bio slucaj kod 156ica i 147ica gde brzo stradaju viljuske, jedino sto treba bas da naleti dobar primerak za cifru koja tebi odgovara, pre bih rekao da dobra 159ka ide o 5-6.000 ali nije nerealno naci dobru i za manje para.
Rizna ziveli!
Postovi: 33
gago2 napisao: 21 Jan 2018, 11:13 Pozdrav...
Pa ne zalim se, ok me sluzi auto. Mana je sto po gradu trosi 9l sigurno, ako ne i 10. Benzinac je, ne moze manje. Motor 1.6 sa 113 konja je odlican, ne znam kako bi se navikao da vozim nesto ispod toga. Mozes da das gas kao covek, da preteknes, da odreagujes kako zelis... Auto je jako udoban i uzivanje je voziti ga za razliku od npr golfa 4 koji je u slicnom cenovnom rangu gde svaku neravninu osecas dok vozis. Jedna od mana mu je manjak mesta za noge pozadi ukoliko se prednje sediste pomeri ka nazad...a ja hvala Bogu visok tako da ko je iza mene je u problemu.
Jedna od mana mu je geometrija. U pocetku mi je meganov cudni oblik bio nezgodan ali brzo sam se privikao. Ima veliki zadnji deo, nekako je sirok tako da prilikom parkiranja uvek "strci" koliko god da si se savrseno uparkirao. Kazu da su im bobine problem ali kod mene je sve ok.
Za taj novac izmedju 2000 i 2500 mislim da bolji auto nema da se uzme.
Interesuje me sta mislite o Fiat Kromi? Deluje mi interesantno a vidim da moze povoljno da se nadje.
Slazem se sa ljudima koji su pominjali Toyotu, to je stvarno najjaci auto i nema sumnje da bi trajao dugo...ali ne zelim da dam 5 soma za auto 2004.godiste. sledeci auto mora mladji da mi bude pa ako se ne uklapam sa budzetom skupljacu jos dok ne bude dovoljno...
Postovi: 10137
ako ne zelis da das tolike pare za tojotu, sto ni ja ne bih, moj sledeci izbor bi bio mazda 6, 2006-7 mozes da nadjes od 4000-4500 laganica.
croma je odlican auto sto se tice komfora, tu neces naci veci u klasi, oprema odlicna, kvalitet izrade fiatovski, tu i tamom nista spec,, takodje jtd motor nema diskusije, ali taj auto je previse kabast za voznju po gradu, parkiranje i sl. sam dizajn meni ruzan, moj brat je ima i genralno je zadovoljan ali cesto ima neke bagove koji ga nerviraju, nisu skupi kvarovi ali umeju cesto da zezaju, cene su im dosta pale u zadnje vreme ali treba naci dobar primerak.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Ako mislis da Fokus moze da zadovolji tvoje potrebe sa svojom velicinom, onda glasam za njega u dizel varijanti. 1.6 benzin je mrtvo puvalo.
Posto vidim da se pominje Mazda 6, moram da ispravim OMP da nisu svi dizel motori HDI/TDCI, vec samo verzija sa 136ks. Verzije sa 121 i 140 su japanski motori i ja bih to izbegavao.
Postovi: 10137
mislio sam da su manje vise svi hdi, tih od 136 je najmanje na trzistu koliko sam primetio , a sta je konkretno problem na tim japanskim motorima?
igor_harris
Postovi: 2210
Nisu problem motori, vec to sto ne postoje servisi gde bi to odrzavao kako treba.
Postovi: 10137
sta znam ali restyle verzija i nema od 136 konja, sve su 121 i 143 samo do 2005 je bio taj od 136 nisam cuo da se neko zali na ove restyle verzije a sledeca generacija mazde i ne postoji sa 2.0 motorom sto je bas bez veze, 2.2 najslabiji.
ja bih mozda za sebe uzeo 3ku samo ne znam jel pametnije 1.6 dizel ili benzin, vidim da ti imas dizelku pa daj neki info
