Interesuju me iskustva ljudi koji su posedovali ili vozili navedeni model Renault-a (Renault Megane 2012 god. 1.5 dci (110 KS)). Iskustva tipa: kolika je potrošnja goriva, snaga, ubrzanje i kontrola na putu prilikom vožnje, enterijer, neke informacije o karoseriji, da li su imali problema kompjuterom ili elektronikom, kao i neki od najčešćih kvarova, itd.
Renault Megane 2012 god. 1.5 dci (110 KS) - Iskustva
- Profa
- Postovi: 66
- Pridružio se: 17 Okt 2017, 08:18
- Garaža: Renault Megane 1.5dci 110KS
- Lokacija: Srbija, Beograd
Pozdrav drugari,
Re: Renault Megane 2012 god. 1.5 dci (110 KS) - Iskustva
koliko sam ja upoznat nema nikakvih mana, taj 1.5 motor je provereno dobar posebno u tim novijim generacijama, koliko znam u renou su taj motor vise puta unapredjivali i sredjivali mane koje je imao sa pocetka karijere, prve generacije tih motora kad su nastale imale su problem sa pumpama visokog pritiska koje su znale i dizne da ostete (najucestalije kod modela sa delphi ubrizgavanjem, siemens je bolji ali tezi i skuplji za repariranje), reno je tu gresku i priznao ako se ne varam i od 2005 godine su to resili pa modeli posle toga nemaju problema. kazu da su najkriticnije kilometraze oko 150.000km i tu treba otvoriti cetvoro oci kod provere ali opet sve je to relativno i zavisi kako je auto odrzavan. oko elektronike nisam cuo da su problematicni, sem kod nekih ranijih generacija da su zezali senzori radilice i pritiska goriva ali to su jeftine stavke uglavnom resavane sa malo kontakt spreja, ne znam kod novijih generacija dal je isto tako, kod starijih modela renoa su i kartice znale da zezaju ali kod novijih je i to reseno.
E sad ono sto meni smeta kod tog auta i zbog cega ga vrv ne bih kupio nikad jer kvalitet izrade tj materijali u enterijeru kao i komfor, burazer je kupio novog megana cini mi se bas 2012 samo je benzinac i neka srednja oprema, meni je taj auto katastrofa kad sednem u njega, tapaciri neka bedna plastika, tabla takodje, rucice, prekidaci, sve nekako jadno kao da je dacia, mesta jako malo a auto spolja prilicno veliki, ja sam visok 190 i da bi neko seo iza mene na suvozacevom mestu mi deo table udara direktno u kolena, pri nekim kocenjima bude vrlo neprijatno, sta znam u voznji nekako krut, sedista takodje tvrda i neudobna, mozda sve to zavisi od nivoa opreme ali meni je taj auto totalno razocarenje unutra a spolja mi se jako svidja, posebno gt line verzije.
Heineken
- Postovi: 6517
- Lokacija: Šid, Srbija
Jel bas Megane ili je ona Generation verzija?
Ja sam uvek sedeo u modelima sa top opremom, nije mi bas toliko los enterijer bio ok skroz.. u Generation mi je bas losa plastika i sve izgleda kao sto si rekao Dacia..
mislim da je turcin tj generation ali nema to nikakve veze isto izgleda kao i francuz, mora biti i isti kvalitet izrade, isti materijali, itd. samo se sklapa u turskoj kao i fluence i jos neki modeli, jedino sto moze da se razlikuje po nivou opreme i da takav deluje lepse i kvalitetnije
Pisano je ovde da je Generation skroz drugi auto, prevara zapravo
ne znam detalje, sta se to toliko razlikuje? meni isto izgledaju na oko i spolja i unutra, jedino ako se stedelo na materijalima
sad sam brzinski procesljao i procitao na nekom forumu da se uglavnom zale na kvalitet plastike kod turcina (mada to je od coveka do coveka nisu svi primetili tj ne smeta svima), meni jeste to prvo upalo u oko kad sam gledao ovog burazerovog, plastika gora nego kod logana ili sandera, sve ostalo na autu je isto kao i kod francuza, doduse kazu da francuz ima nekih sitnijih detalja u enterijeru koje turcin nema a koje enterijer cine lepsim, nisam toliko zagledao ali moguce jer ovaj turcni deluje prilicno bedno. mehanika kazu ista
- Risto
- Postovi: 6023
- Pridružio se: 24 Dec 2012, 23:51
- Garaža: BMW 316d Sport Line, OEBB Desiro
- Lokacija: Klagenfurt, AT
Generation je, navodno, urađen sa dosta delova sa druge generacije. Odlikuje ga lošija završna obrada i kvalitet plastike, kao i nedostatak iole novije i modernije opreme (auto je klotarica).
Što se tiče konkretnog Megane-a 1.5 dci, u pitanju je vrlo solidan auto sa odličnim motorom. Ako ti odgovara Megane, 1.5 dci je odličan izbor za prosečnog vozača kome je 110ks dovoljno.
Heineken
- Postovi: 6517
Eto vidis da ipak ima razlike.
- Profa
- Postovi: 66
Znači da je mašina ok. Da li znate nešto vezano za potrošnju i koje bi ulje bilo najbolje za navedeni model? Da li baš ELF koji reklamiraju ili neko drugo? Pošto se ne razumem baš oko ovih stvari pa je bolje da pitam..
ulje naravno da ne mora biti elf jer nije ono bogom dano za taj motor, to je cisto promovisanje "domaceg" benda kao sto italijani promovisu seleniju kao domace ulje, mercedes mobil, bmw castrol, itd., bitno je samo da ispostujes gradaciju koju fabrika nalaze, u taj motor m, kao i kod mnogih drugih savremenih , ide full sintetika 5w-40
sto se potrosnje tice fabricki deklarisana je oko 5l u gradu i blizu 4 na otvorenom, sto naravno nema ni veze sa realnim citajuci neka iskustva ljudi i po mojim nekim iskustvima sa slicnim motorima i performansama po gradu tesko ispod 7l
- Profa
- Postovi: 66
OMP napisao: 29 Dec 2017, 19:30 koliko sam ja upoznat nema nikakvih mana, taj 1.5 motor je provereno dobar posebno u tim novijim generacijama, koliko znam u renou su taj motor vise puta unapredjivali i sredjivali mane koje je imao sa pocetka karijere, prve generacije tih motora kad su nastale imale su problem sa pumpama visokog pritiska koje su znale i dizne da ostete (najucestalije kod modela sa delphi ubrizgavanjem, siemens je bolji ali tezi i skuplji za repariranje), reno je tu gresku i priznao ako se ne varam i od 2005 godine su to resili pa modeli posle toga nemaju problema. kazu da su najkriticnije kilometraze oko 150.000km i tu treba otvoriti cetvoro oci kod provere ali opet sve je to relativno i zavisi kako je auto odrzavan. oko elektronike nisam cuo da su problematicni, sem kod nekih ranijih generacija da su zezali senzori radilice i pritiska goriva ali to su jeftine stavke uglavnom resavane sa malo kontakt spreja, ne znam kod novijih generacija dal je isto tako, kod starijih modela renoa su i kartice znale da zezaju ali kod novijih je i to reseno.
Hvala ti na odgovorima brate, mnogo znači.OMP napisao: 01 Jan 2018, 21:07 ulje naravno da ne mora biti elf jer nije ono bogom dano za taj motor, to je cisto promovisanje "domaceg" benda kao sto italijani promovisu seleniju kao domace ulje, mercedes mobil, bmw castrol, itd., bitno je samo da ispostujes gradaciju koju fabrika nalaze, u taj motor m, kao i kod mnogih drugih savremenih , ide full sintetika 5w-40
Poslednja izmena od Profa u 01 Jan 2018, 21:34, izmenjeno 2 puta ukupno.
- Profa
- Postovi: 66
Jedino me još interesuje odgovor na svakidašnje pitanje što se tiče plivajućeg zamajca(kvarovi i ako dodje do kvara koliko košta da se stavi dobar set)? Čuo sam da su ga ugrađivali u modele od 110ks dok ga modeli od 90ks valjda nemaju.
nema na cemu sta god mogu da pomognem tu sam...
sto se tice zamajca tu vec nisam siguran kod prethodne serije megana onaj jaci (105 konja) ima plivajuci a slabiji (86) valjda nema isto i kod 1.9 varijanti ima verzija sa i bez, moguce da je i kod novog tako.
nije taj plivajuci toliki bauk i ne strada tako cesto, vise se narod plasi toga nego sto stvarno pravi probleme, cesce strada set kvacila a azamajac i kad se načne moze on jos dosta da gura, provali se ako je los, mislim da je okvirna cena tih zamajaca oko 300-350e plus set kvacila 150-200 plus ruke, jbg izadje to dosta kad se sabere, treba bar 500e za tu igranku.
- Profa
- Postovi: 66
Što se tiče ugradnje Xenona, da li preporučuješ ili su ok i ova svetla što dolaze sa njim?
