Uklanjanje zvukova u kabini
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Cvrčanje ventilatora kabine se javljalo kod mnogo primeraka PC-a, nekima je ventilator i menjan u garanciji, ali problem nije rešen.
Za rešenje ovog problema potrebno je
1. ključ
Šraf je verovatno 5mm, ali sam ja koristio nastavak od 5,5mm i nisam imao problema.
2. WD-40 ili neki drugi sprej za podmazivanje
3. 15 minuta vremena.
Postupak
Ventiilator se nalazi ispod instrument table kod suvozačkih nogu. Kod PC-a nije ničim zaštićen dok je Talijana bio pokriven parčetom filca.
Potrbno je leći na patosnicu tako da glava bude ka motoru i tada se ventilator sam ukaže. Ventilator se drži na tri šrafa koje je potrebno odšrafiti. Najteže je prići šrefu koji se nalazi skroz do motora jer je potrebno duboko zavući glavu da bi se video. Poza nije baš najprijatnija jer sajtna žulja leđa, ali nije neizdrživo.
Pored šrafova sa ventilatora je potrebno otkačiti džek elektro kabla. Kada ste ovo uradili ventilator vam je u rukama i izgleda ovako
Ukoliko u beloj korpi ventiltora ima neke prljavštime očistite je i nakon toga naprskajte sprej za podmazivanje po spoju korpe i metalne osovine koja je nosi.
Vratite ventilator i postupak je završen.
Cvrčanje će se verovatno čuti joč neko vreme dok se lubrikant lepo ne rasporedi po površinama, ali će ubrzo prestati.
Meni se ne čuje već godinu dana.
Postovi: 32866
Re: Uklanjanje zvukova u kabini
U ovoj temi možete izneti svoja iskustva i opisati kako ste uklonili razne "cvrčke" u svom automobilu.
A170T
Postovi: 2576
Post od A170T »
Gledam neke klipove automobila 2022/23 godište u kojima ništa ne tandrče, lupa, landara i razmislim ma šta su oni bolji od mene sa 24 god starijim autom i milion km više Slika Rešio sam da probam da uklonim sve moguće zvukove iz kabine i sedište je došlo na red. Kada u vožnji pritisnem rukom ovu tačku gde se nalazi filter vazduha, ništa se ne čuje. Iskoristio sam stari Mann filter vazduha koji sam ovako uglavio i zvukova više nema Slika Zašto baš filter vazduha? Njegovi krajevi su gumirani i neće napraviti oštećenja na sedištu. Probaću da smislim neko bolje rešenje, ali trenutno nemam ama baš nikakvu kvalitetniju ideju
good friday images for facebook
Postovi: 2398
Post od 123456 »
Praktično rešenje a i lepo se uklopilo u enterijer. Komotno može ostati tako.
Postovi: 3358
Ja bih tu izbacio sedište ali filter bih ostavio.
Postovi: 2354
Za čist vazduh nema kompromisa
A170T
Postovi: 2576
Post od A170T »
Pokušavao sam već u više navrata da otkrijem šta tačno i odakle lupa. Stabilizovao sam neke plastike ispod sedišta, vezivao vezicama ali nažalost problem se nalazi unutar samog sedišta gde ne mogu ništa da učinim. Za sada nemam neku konkretnu ideju kako da to rešim, ali doći će mi u nekom trenutku.
Postovi: 12515
Ja sam skidao te tekstile sa sedista, obicno imas zip koji se optusti, ili neki patent i svuces textil.....
elMaestro
Postovi: 3847
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ovo je kao moj komšija nekada na jugiću što je radio kad mu je grejanje non stop pičilo - otvarao prozore, ali grejanje rešavao nije. :D
Bolje probaj nađi šta i zašto lupa. :)
Имам једно потпитање...
A170T
Postovi: 2576
Post od A170T »
Znam da je najbolje da se to otvori i da se nađe šta lupa, ali mislim da je sve to fabrički zatvoreno i da ću napraviti još veći problem.
Postovi: 12515
Ako vise ne skripi,i ne smeta ti nek stoji tako.
Cilj opravdava sredstvo.....
A170T
Postovi: 2576
Post od A170T »
U većini slučajeva zadnja klupa se ne koristi, čak i kada mi zatreba u roku od sekunde mogu da sklonim filter. Pokušavao sam da smislim neku foru da tu nešto uglavim, ali nisam našao ništa konkretno.
Postovi: 9943
Pa ne mozes nista da uglavis a da to ne bude ruzno ili da ne smeta tako da ili vozi ovako ili rasturaj sediste pa trazi problem.
Ovaj filter me podseti kad je kolega na sluzbenom autu ovako uglavio parce drvene grede posto mu je pukao naslon, to je trebalo da bude resenje za dan dva dok se ne nadje drugo sediste ali vozio je on to neko solidno vreme :)
Privremena rešenja su najtrajnija rešenja.
Od banalnih do stvavno bitnih.
Npr Dušanovački most u BGD je privremeno rešenje na 3 godine bilo a eno ga stoji decenijama.
Montažni mostić a ispod autoput.
I stajaće još decenijama kao privremeno rešenje..
A170T
Postovi: 2576
Post od A170T »
Danas sam imao još neke radove sa ciljem smanjenja buke. Juče sam primetio da i gepek vrata pomalo vibriraju preko neravnina, kada sam se vratio kući prodrmam vrata spolja i zaista se pomeraju. Razmišljao sam i setim se da zadnja polica koju sam skoro skinuo možda ima neku ulogu stabilizacije gepek vrata, što se i jeste ispostavilo kao tačno.
Problem sa tom zadnjom policom koji vučem od kupovine auta jeste da je levi kanap koji služi da se polica prikači na gepek vrata kraći od desnog za nekoliko milimetara i pri zatvaranju g. vrata uvek bi se taj levi kanap raskačio i polica bi se držala samo na desnom. Znači ja 10 godina nisam našao za shodno da rešim taj problem, jutros ga rešio starom pertlom i sa par vezica u roku od 15-20 min. Zatim, vidim da gepek vrata imaju neke suplje gumene kvadratiće koji služe da polica ostvari kontakt sa gepek vratima što stvara uzajamnu stabilizaciju. Isekao sam male parčiće drveta, oblikovao ih, uglavio ih unutar tih supljih gumenih kvadratica... Polica je stabilna i čvrsta, gepek vrata su stabilizovana policom i više nema apsolutno nikakvih pomeranja. Nisam nigde vozio danas, ali probaću za neki dan kako se čuje u vožnji.
