Akumulatori
nemus
Postovi: 113
Pridružio se: 23 Jan 2012, 19:43
Garaža: Audi A5 sportback
Akumulatori
Post od nemus »
Dakle treba mi nov akumulator za skodu fabiu benzinca 1.6 16v.Ne znam koji je fabricki u njemu pokusavao sam da vidim ali je tako dobro zapakovan i ne vide se oznake niti amperaza(ceo je crn)pa ako bi mogli da mi pomognete pri izboru. Da li 60 aH ili 55? i koju marku uzeti.Cuo sam da su EXIDE dobri ili Varta...fabricki je izdrzao 4 i po godine. Hvala unapred.
Re: NOV AKUMULATOR, KOJI KUPITI?
Postovi: 10732
Da li je 55 ili 60 Ah nije toliko bitno, pod uslovom da je fabrički približne vrednosti. Bitne su dimenzije, orijentacija polova i udarna struja - što veća, to bolje.
Ići na veći kapacitet od predviđenog nema prednosti jer za motor koji dobro pali dovoljna je i sekunda verglanja, šta više, prevelik akumulator može imati problem sa dopunom struje. Imao sam Exide i bio je odličan, Vartu imam četiri godine i ne pokazuje znake umora, Black Horse mi u drugom autu umire posle tri i po godine, Bosch Silver mi je crkao posle dve i po godine... Nema tu pravila. Ako pare nisu problem, ja bih išao na Exide. Nekako sam najmanje lošeg čuo za njih. Mislim da sada i kod nas daju tri godine garancije koliko je i preporuka proizvođača.
Postovi: 32873
Re: Akumulatori - preporuke, iskustva
AKUMULATORI
Akumulatori su nedovoljno cenjeni heroji transporta. Ove teške, crne kutije mirno leže ispod haube, spremne da obezbede esencijalno naelektrisanje potrebno da se upali motor i vozi. Bez zdravog akumulatora, Vaš auto je samo velika, metalna, parkirana struktura.
U toku života Vašeg vozila, verovatno ćete morati da zamenite bateriju bar nekoliko puta. Ispražnjena baterija može biti prava muka, naročito ukoliko ne možete da pronađete kablove za startovanje ili morate da čekate pomoć na putu.
Probaćemo da vam damo nekoliko saveta za održavanje i kupovinu Vašeg akumulatora.
Uverite se da akumulator staje u Vaš auto i da odgovara Vašim potrebama
Kada dođe vreme za kupovinu nove baterije, osigurajte se da kupujete pravu veličinu i dizajn (odnosno tip) za Vaše vozilo. Proverite Vaš vlasnički list ili pronađite vodič pre kupovine.
Birajte bateriju koja odgovara Vašim klimatskim uslovima. Na primer, česte velike temperature ostavljaju traga na akumulatoru, pri čemu dolazi do bržeg isparavanja elektrolita potrebnih za struju. Dugoročnost je izuzetno važna ukoliko pravite mnogo kratkih puteva koji ne omogućavaju da se akumulator dopuni.
Kako izabrati bateriju
Sve baterije vremenom gube snagu, čak i kada se ne koriste. Stoga birajte onu koja nije starija od šest meseci. Većina ih ima kod na sebi, pri čemu je moguće da je mesec označem slovom („A“ za januar) i godina brojem („8“ za 2008. godinu).
Neka Vam još na umu bude model sa izuzetno korisnom plastičnom drškom. Tako ćete lakše preneti Vaš akumulator, a i lakše ćete ga spustiti u usko upakovan motorni odeljak.
Izvor: potrosac.info
Evo šta kaže ADAC-ov test za 2011. godinu sa akumulatorima snage 72Ah.
nemus
Postovi: 113
Post od nemus »
Sloba napisao:Da li je 55 ili 60 Ah nije toliko bitno, pod uslovom da je fabrički približne vrednosti. Bitne su dimenzije, orijentacija polova i udarna struja - što veća, to bolje.
Hvala na odgovorima.Mislim da cu da se opredelim za vartu ili Exide.Zanimljivo da oba proizvodjaca imaju 52 ili 60 Ah, 55 nema. a Na mojim kolima nisam uspeo da vidim koji je fabricki jer je nedostupan treba da se skidju plastike silne i zastite.Moracu sutra da vidim ili u upustvu ako ima.Razlika u ceni je oko 1000 din izmedju ta dva.
Razmiljam da upalim auto na kablove i odem da zamene na licu mesta,ne znam koliko je to pametno :zbunjen:
Postovi: 32873
Daj, ne zezaj. Lepo ti nikaragva ostavio link, sve piše.
Mislim da je Exide bolji izbor, ako je razlika samo 1000 din. Bosch je onda u rangu sa Exide sa cenom, ako ne i skuplji, a Bosch i Varta su maltene isto.
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Vec sam vise puta napisao, ali evo i ovde da napisem, u temi koja o tome i govori
Imam Tudor, i posle 140.000km i strosti sest zima, on i dalje radi kao nov.
Fabricka ugradnja u megane 2 dci, znaci diesel...
Tako da tudor predstavlja sam vrh.
Neko mi je na forumu rekao da je tudor ustvari EXIDE, tako da je ovaj proizvodjac dobio puno moje poverenje.
Bolji je od Boscha, i varte zajedno, koje su me vise zezale na benzincima, nego EXIDE to jest tudor, na dieselu i minus 20
sve pohvale...
profesorPROST
Postovi: 3281
Post od profesorPROST »
Meni je Bosch Silver trajao 6,5 godina :)
Never Say Never Again
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
da, sve onda zavisi od slucaja do slucaja...
Khm, meni je neki crni "GM" akumulator trajao ravno 9,5 godina :mangup:
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
jel pricamo o dieselima ili benzincima
profesorPROST
Postovi: 3281
Ja o benzincu
Postovi: 32873
nikaragva napisao:Khm, meni je neki crni "GM" akumulator trajao ravno 9,5 godina :mangup:
Standardno, prva ugradnja najduže traje. ;)
Sad, koliko ima veze da li je benzinac ili dizelaš, ne znam. Po meni, akumulator treba biti prilagođen motoru i ako je kvalitetan, treba da traje isto, bez obzira na pogonsko gorivo.
Meni je to bilo u proslom autu, astra 2.0dti, 2000g.
goranpirot
Postovi: 4
Pridružio se: 15 Jan 2012, 08:58
Garaža: Opel vektra B 2.0 DTI
Lokacija: Pirot
Post od goranpirot »
Ja kod mene u vektri imam neki delphy freedom a datira iz 2004 godine,isto taj motor,2.0 DTI
